阈值级别是计数器开始信号计数(即测量)的触发(输入)级别。此级别位于表示计数器灵敏度的滞后范围的中心。若要开始计数,信号必须以相反方向(极性)跨越该范围的上限和下限。
阈值级别可以设置为绝对值或者相对值,绝对值顾名思义就是设置固定的电平值,比如 3.3 V或者- 500 mV;而相对阈值级别是峰- 峰值输入信号幅度的百分比,即自动级别电平,可设为50%。
但在使用自动电平时有一些注意事项:
1.测量低频信号:频率为低于50 Hz 时不得使用自动级别,阈值级别应使用绝对值来设置;
2.设置系统自动级别范围:自动级别适用于以下两种输入频率范围:50 Hz 到 < 10 kHz和>10 kHz。
前面板设置:Utility--Instr Setup--Auto Level
SCPI 指令:SYST:ALEV:FREQ 10.0E3 // 设置自动级别频率为快速
*自动级别默认设置为 50 Hz。该值存储在非易失性存储器中,且在重新开机或重置 (*RST)或预设前面板 (Preset) 时不会更改。
关键字:频率计
引用地址:
频率计如何正确使用自动级别电平触发信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:07
什么是自动驾驶?自动驾驶六大级别
自动驾驶,从字面上也可以看出来,就是让机器代替人来开车,而我们人类则撒手不管,吃着火锅、唱着曲儿、搓着麻将。 当然,这是自动驾驶的最高状态,就目前技术阶段,还必须有人来解决一些突发情况,我们会在接下来的日子里越来越多的接触到汽车的自动驾驶方面的信息。 PART 01 认识自动驾驶 1.1 什么是自动驾驶? 自动驾驶系统是通过车载传感系统感知道路环境,并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息,控制车辆的转向和速度,从而使车辆能够安全、可靠地在道路上行驶并到达预定地点的功能。 有点太教科书了吧?简单来说,就是本来是人开车,现在让机器全部或部分替代这些本来由人来执行的功能(开车)。 1.2 自动驾驶整体框架 想要实现无
[嵌入式]
频率计整机电路图
频率计整机电路图:
[模拟电子]
AT89C51单片机频率计的C源程序设计
本文是基于AT89C51单片机的频率计的C源程序。该频率计主要实现的功能有如下几个: 1. 测试功能 它表明数字频率计所具备的全部测试功能,一般包括测频,周期,累计脉冲数,频率比,时间间隔及自较等功能。 2. 测量范围 它说明不同功能的有效测量范围。如测频率时,测量范围是数字频率计处于正常工作条件下,被测信号的频率范围,一般用频率的上,下限值表示,低端大部分从10Hz开始;高端因不同的频率计而异。因此高端频率是确定低,中,高速计数器的依据。在测量周期时,测量范围常用周期的最大值,最小值表示。 3. 输入特性 数字频率计一般有2~3个输入通道,测试不同项目时,被测信号可经不同的通道输入仪器。输入特性是表明数字式频率计于被
[单片机]
用现场可编程门阵列实现的频率计
1 引言 数字频率计是通信设备、音、视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。采用Verilog HDL编程设计实现的数字频率计,除被测信号的整形部分、键输入部分和数码显示部分外,其余全部在一片FPGA芯片上实现。整个系统非常精简,且具有灵活的现场可更改性。 相比传统的电路系统设计方法,EDA技术采用VHDL语言描述电路系统,包括电路的结构、行为方式、逻辑功能及接口。Verilog HDL具有多层次描述系统硬件功能的能力,支持自顶向下的设计特点。设计者可不必了解硬件结构。从系统设计入手,在顶层进行系统方框图的划分和结构设计,在方框图一级用Ver-ilog HDL对电路的行为进行描述,并进行仿真和纠错,然后在系统一级进行验证,最后
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司推出R&S RTM示波器系列新的200MHz型号
特别针对大学及教育机构,罗德与施瓦茨公司设计了R&S RTM示波器系列的新的200MHz型号。教育模式用于测试与测量练习,并且能够停用示波器的所有分析工具(如自动设置和一键测量)和自动测量功能。这样就能提高学习效果,因为学生和学习者不得不自己动手计算测量结果。此模式采用密码保护,并且同样可以用于R&S RTM家族的其他带宽型号上。
R&S RTM同样非常适合于研发、生产及服务中的通用测试测量应用。选购R&S RTM B200,B201或B202带宽升级选件,可将低带宽型号进行带宽升级以满足未来的需求,带宽可最大升级到500MHz。新的R&S RTM-K32数字电压表选件使得R&S RTM能以3位的精度测量多种参数,如AC、
[测试测量]
定时器的输出比较模式产生的PWM波的频率计算
定时器的输出比较模式产生的PWM波的频率计算的公式:72M/((2*(arr+1))*(psc+1) ) 比如设置: PWM_Init(1000-1,72-1); (PWM_Init(arr,psc);) 则每路PWM频率为500Hz 。 PWM_Init(arr,psc) { TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; }
[单片机]
基于EDA技术的数字频率计的设计
0 引 言 E DA技术是以大规模可编程逻辑器件为设计载体,以硬件语言为系统逻辑描述的主要方式,以计算机、大规模可编程逻辑器件的开发软件及实验开发系统为设计工具,通过有关的开发软件,自动完成用软件设计的电子系统到硬件系统的设计,最终形成集成电子系统或专用集成芯片的一门新技术。其设计的灵活性使得EDA技术得以快速发展和广泛应用。 本文以Max+PlusⅡ软件为设计平台,采用VHDL语言实现数字频率计的整体设计。 1 工作原理 众所周知,频率信号易于传输,抗干扰性强,可以获得较好的测量精度。因此,频率检测是电子测量领域最基本的测量之一。频率计的基本原理是用一个频率稳定度高的频率源作为基准时钟,对比测量其他信
[测试测量]
采用AT89C51单片机控制的量程自切换频率计
量程自切换频率计采用AT89C51单片机控制,主要由信号放大整形电路,单片机控制电路,分频电路,信号显示电路以及电源电路五个模块组成。本文阐述了系统的硬件组成及工作原理,论证了设计方案的可行性。系统程序采用C语言编写,经Keil软件进行调试后在Prote us软件中进行仿真,并且经过实物的测试,可以实现对不同波形的频率进行测量。具有自动切换并指示量程,精度较高,测量范围较大等特点。 近年来,随着科学技术的快速发展,特别是类似单片机等相关集成电路生产技术的快速堀起,推动了仪器仪表及家电产业的快速发展,用程序代码来简化硬件电路的复杂程度,使其不断向着体积小,价格低廉,功能更加多样化、智能化的方向发展。功能齐全,价格低廉的产
[单片机]
