如何用电源精确测量电流
发布者:静逸心境最新更新时间:2021-06-15 来源: eefocus关键字:电源  精确测量  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源本身精确而可靠的电流测量能力, 具有其它方法难以替代的优势, 可以帮助您解决不少测试难题。
在产品开发过程中,被测件及模块的工作电流测试和表征,是验证产品是否符合设计要求的关键指标。测试电流的方法也有多种,最常见的是使用万用表、分流器或电源中的内置测量功能, 都能够精确地测量被测件的电流。但实际工作中,也需要根据的情况,选择一种最为恰当的测量方法。电源本身精确而可靠的电流测量能力, 具有其它方法难以替代的优势, 可以帮助您解决不少测试难题。
数字万用表电流的直接测量
常见的电流测量方法是使用台式数字万用表的电流测量功能。尽管很多6位半的数字万用表,例如 Keysight 34461A数字万用表具有很高的精度,但您必须要断开电路, 以将万用表串联在测量回路中。而且,数字万用表的最高电流测量能力很有限,一般不超过10 安培。万用表测量电流的一个缺陷,就是其内部的分流器会造成回路上的电压损耗,从而减小被测件的电压, 在一些极端情况下,甚至会造成系统出现故障。
外部分流器+数字万用表测量分流器的压降
您还可以使用分流器执行电流测量。这需要根据电流范围选择最恰当的分流电阻。测量精度取决于数字万用表的电压测量精度和分流器的精度。虽然这种方法可使您获得非常精确的测量结果,但一些误差也会对您的测量产生不利影响。您必须要留意常被忽视的潜在问题:
1. 热电动势 – 不同种类金属会使热电偶的电压增大
2. 分流器校准 – 需要对分流器的电阻进行经常性的校准,以获得精确的读数
3. 自热效应 – 电流会导致分流器的温度升高, 并引起电阻变化,长时间测量会出现漂移。
除了这些问题以外,安装分流器时,首先要断开电路连接, 以便将其串联至电路,这会造成电压损耗。在系统中机架安装分流器,可能还需要用到继电器和开关, 增加了系统连接的复杂性。
电源内置的电流回读能力
借助电源的内置电流回读能力,您能够避免连接分流器的麻烦。电流回读采用内置分流器,内部的补偿功能可以消除由于分流器内阻造成的压降。您也不必断开被测件连接, 或与数字万用表建立连接。
根据电源的输出范围和性能的不同,其电流的测量精度也不同。表1 列出了高品质电源能够获得的测量精度范围
(表 1)电源电流回读的相对精度
电源测量的精度指标,不会受到外部分流器的误差影响。因此,电源回读电流的精度非常高,足以应对大多数的电流测量应用,特别是在电源额定输出电流的 10% 至 100% 范围内的电流。但也要特别注意的是,当电源的输出小于其额定功率的 10%之后,其测量精度下降非常快。因此,在我们选用电源的时候,一定要选用功率合适的型号,尽可能多地利用其输出功率,这样,高性能电源的各种优势才能最大化,如测量精度、效率、速度、安全保护等性能。
但有些电源与万用表一样,具备多个量程,以确保输出功率在不同情况下,电流和电压的测量精度。例如 N6761A (50W/50V/1.5A)自动量程输出模块,其电压和电流都有多个量程。如表 2 所示。 在低量程情况下,精度可以达到 15uA, 如果配上一个电流高精度测量选件,可以达到 1uA 的精度。
表2:N6761A 电源模块具有多个电压和电流测量量程,以确保测量精度
总结一下,选择内置电流回读能力,即可获得以下优势:
1. 减少少连接设备数量, 不必使用继电器、开关和额外的布线
2. 容易使用
3. 电源直接显示电流读数
4. 无需断开电路
5. 可确保的精度:精度值已将内部分流器误差考虑在内
6. 同步测量 – 能够用与电源相关的事件, 触发回读测量的开始。
另外,在一些高性能电源中,还具有数字化仪和数据记录的功能。 数字化仪的功能就像高分辨率的示波器一样,记录短时间的电压和电流波形。而数据记录功能,则可以长时间记录电压、电流及功耗。
关键字:电源  精确测量  电流 引用地址:如何用电源精确测量电流
上一篇:数字万用表测量交流电压时候是使用AC耦合还是DC耦合方式?
下一篇:交流电压测试对直流信号的抑制如何?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:13
使用示波器进行开关电源测量
在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量。示波器的选择不仅要考虑合适的带宽、采样速率和足够的通道等因素,还要兼顾到采购成本。那么,该如何选择一款适合自己的示波器,以及在开关电源中都有哪些实用的测量技巧呢? 在使用示波器进行实际测试时,带宽、衰减比、浮地测量、共模抑制比、电流测量等如果测试不准确,将产生误差,这会对测量结果产生很大影响。为了避免测试误差,R&S的测试专家将为您一一解析以上参数,确保测试准确性。 带宽 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。通常
[测试测量]
使用示波器进行开关<font color='red'>电源</font><font color='red'>测量</font>
基于TMS320LF2407A的模块化直流电源设计
1 引言 模块化分布式电源较传统集中供电系统具有可靠性高、效率高、体积小、使用方便等特点,但需配以可靠的均流措施保证模块间电应力和热应力均匀分配。本文提出一种模块化大功率直流电源,单个电源模块以DSP为核心,采用高频开关功率变换技术,实现多模块并联运行的稳压和均流。 2 电源整体设计 以直流22 V~30 V的电压调节范围、4 kW功率的电源为基本模块,采用PWM控制方式,通过改变PWM的占空比来控制输出。基本模块的主电路采用半桥拓扑;而控制电路则以TMS320LF2407A为核心,实现稳压、限流、均流功能,以保护电路包括输入电压检测、输出过流检测、输出过压检测和整机过热检测等。 3 基本模块的硬件设计 电源模块电路原理
[单片机]
基于TMS320LF2407A的模块化直流<font color='red'>电源</font>设计
示波器耦合方式对电源负载动态恢复特性测试结果的影响
一、问题的提出 开关电源测试中通常都要测量负载动态恢复特性,其目的是测试输出负载变化情况下,电源输出电压稳定在整定值的能力。最关注的测试指标是过冲幅度和恢复时间。图一所示为过冲幅度和恢复时间的定义及测试方法接线图。恢复时间是指直流输出电压随着负载的变化开始出现过冲开始,恢复至小于等于并不再超过负载调整率处止的这段时间。(没有输出负载调整率要求的以输出电压范围界定) 图一过冲幅度和恢复时间的定义及测量方法接线图 过冲幅度是指负载变化带来的过冲的最大值和电压稳态值的电压差。测试要求在全范
[测试测量]
计算电流测量精度以提高功能安全
随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。 正如之前在信号链基础知识 #141中所述,了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外,了解外部元件的影响对于获得正确的电流测量结果也至关重要。 高侧电流检测实现 在高侧配置中,有两种常用的电流测量方法: • 使用差分运算放大器,如图1所示。 图1 用于高侧电流测量的运算放大器电路 使用电流检测放大器,如图2所示。 图2 用于高侧电流测量的电流检测放大器电路 这两种方法具有一些根本的区别,主要体现在电流检测放大器集成了增益电阻器网络,而运算放大
[模拟电子]
计算<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>精度以提高功能安全
可调的20V电源
可调的20V电源
[电源管理]
可调的20V<font color='red'>电源</font>
e络盟现可供应 Keysight E36300 系列三路输出电源
电子网消息,开发服务经销商e络盟宣布现货供应E36300系列三路输出电源。该电源是Keysight通用工作台电源系列的最新产品,具备多种功能,优惠力度前所未有。50 多年来,Keysight 直流电源一直致力于改变工程师验证设计、了解问题和确保产品质量的方式。全新 E36300 系列三路输出电源具有卓越的性价比、一流的性能和易于使用的特点,专为满足当今客户将电源用于更复杂设备和设计的需求而研发。 E36300 系列是市场上静音电源之一,具有低输出纹波/噪音和精确的电压/电流测量,让用户测试无忧。其主要特点包括易于使用的前面板,它借助全新 4.3 英寸彩色 LCD 显示屏提供更直观的体验和更强大功能,让业界用户首次可以同时查看多
[半导体设计/制造]
智能家居控制器电源解决方案探讨
 随着人们生活水平的提高,对住房的安全性能、智能化、舒适化、美观化、娱乐化提出了新的需求,智能家居的出现正好满足人们的这些要求。智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。其中供电系统是这一切智能设备的心脏,是各个控制系统正常运行的保障。  一、引言 图一是为某一智能家居结构示意图,从图中可以清晰的看到,智能家居由以下几个方面构成:灯光、插座控制系统;背景音乐系统;电动窗帘、电动门窗等;影音系统;安防系统;综合布线系统等
[嵌入式]
12V输入-5.2/15A输出的双相反向降压/升压电源
  同步降压控制器通常用的应用是高效率变换正电压到较低的正电压,但从正电压也可产生负电压。在负输出应用中,可以把降压控制器配置为反向降压/升压,其中负输出电压的绝对值高于或低于其正输入。   同步降压变换器示于图1,输出与输入的关系如下:        同步反向降压/升压变换器(图2)输出与输入的关系如下:         图1 同步降压变换器   为了把降压变换器转变为降压/升压变换器,在电路中负轨代替地、连接Cout的(+)端到地替代Vout和连接上端MOSFET漏极的输入电压到新地(图2)。另外,电路耦合和标准正升压配置相同,上端MOSFET仍然是控制MOSFET。        图2 同步反向降压/升压变换器
[电源管理]
12V输入-5.2/15A输出的双相反向降压/升压<font color='red'>电源</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
