噪声标记算法的工作原理与X 系列信号分析仪非常类似。最大的差异在于所用的检测类型。所有这些分析仪使用如下等式来对标记噪声功率进行计算:
该值等于左面端点x1加上右面端点 x2(0.05 * 间距总长,其中,该端点位于噪声标记的中心)的总和。
Px 值为所标明的迹线数据在点 x 处的值与参考值的功率比,例如,如果 x = -60 dB,则其值为 0.000001。
Span/FreqPts (间距/功率Pts)- 1 为迹线数据点的间距。
NBW 在下面的说明 1 中进行了定义。
8590 和 8560 系列
通过按下 MKR FCTN > MK NOISE ON(859XE)或MKR > MKRNOISE ON(856XE/EC),可访问“标记功能”或 “标记菜单”中的噪声标记功能。当噪声标记启动时,
样本检测会被激活,
使用等式来计算频率间隔中的总功率,
支持RBW 滤波器成形因素的修正会被应用1,
对视频平均值错误的纠正会被应用2,
结果将标准化为 1 Hz 带宽,并显示为 dBx(1 Hz),其中 x 取决于所选的振幅单元,如 dBm (1 Hz)
要得到准确的测量结果,请确保噪声标记已安装,以便所有数据点均位于本底噪声之上。数据点几乎占用了859XE上的一个水平格部分或间距的 5%,在这部分水平格中有固定的401个显示点;同时856XE的一半区域有固定的601个点。
1. 分辨率带宽(RBW)滤波器的近高斯形状被纠正为可传递相同噪声功率的矩形等效噪声带宽(NBW)。纠正因数范围为在滤波器 > 或 = 1 kHz 情况下, 3 dB 带宽的1.128倍。
2. 由于在对数据点的对数值求平均数过程中,以及噪声信号的显示区间产生了错误,因此会导致2.51 dB响应不佳(under-response)。
X 系列信号分析仪
通过按下Marker> More > Function > Marker Noise (ESA))或Marker Fctn > Marker Noise (PSA)),可访问标记或标记功能菜单中的噪声标记功能。当噪声标记启动时,
如果检测器设置为Auto(自动)(缺省情况),则平均值检测会被激活。
平均值类型设置为功率(RMS)4,
通过上述等式,即可计算出频率间隔内的总体功率。
对RBW滤波器成形因素的纠正会被应用,
注意:早期的分析仪中不具备平均值检测器类型。检测器按照所选的平均值类型,对频率分段中的所有数字化的数据求平均值。 See note 4. 在X 系列信号分析仪 中,如果RBW < 1 kHz,则使用样本检测。 由于功率(RMS)平均值对电压数据(由分段内部除以分析仪中的Zin得出)的平方和求平方根,因此它计算的是真实平均功率。然而,如果用户选择对数功率(视频)平均值,2.51 dB响应不佳(under-response)错误可以被弥补。在X 系列信号分析仪中,用户也可以选择电压平均值,在此情况下,1.05 dB响应不佳(under-response)可以被弥补。
关键字:频谱分析仪 工作
引用地址:
噪声标记功能如何在频谱分析仪上工作呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:57
定时器0工作模式3
此时低8位和高八位溢出时有分别的中断 tl0占用T0 th0占用T1 两个计数器是独立的 /* 程序功能:timer0 的验证程序 版本:v1 创建日期:2013.9.18 创建者: */ $NOMOD51 //取消使用51内部默认SFR #include REG8F301.INC dseg at 30h //通用RAM字节段从30H开始 iseg at 80h //0-ffh地址的RAM段 80h-ffh段RAM只能用间接寻址进行操作 cseg at 0 org 0000h jmp Start or
[单片机]
金属管浮子流量计的工作原理与特点
产品概述 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。 它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 它具有智能 有就地显示型和智能远传型,带有指针显示瞬时/累积流量液晶显示,上、下限报警输出,累积脉冲输出,批次控制,标准的二线制4~20mA电流输出等多种形式。为用户使用提供了非常广阔的选择空间。另该仪表采用先进的微处理中央芯片及高质量工业化组件。 根据测量管结构的不同,江苏先行仪表科技有限公司金属管浮子流量计可根据用户不同要求选择不同的测量管形式,在维护和清洁方面有进一步的完善。在此基础上,配上型智能金属管浮子流量计指示器
[测试测量]
ADAS系统的工作原理及工作过程
一、高级驾驶辅助系统组成部分有哪些 高级驾驶辅助系统,英文名是Advanced Driving Assistance System,就是我们常说的adas系统,是增加汽车驾驶的舒适性和安全性的车载系统,ADAS系统的组成结构一般分为三部分: 1、GPS模块和CCD相机探测模块 通过GPS接收机接收GPS卫星信号,求出该车的经纬度坐标、速度、时间等信息,利用安装在汽车前部和后部的CCD相机,实时观察道路两旁的状况,判断危险发生并根据危险做出判断操作的过程。在行驶过程中,出现不同的危险状况,驾驶辅助系统都能够根据从GPS和CCD相机得到的信息,针对不同的行驶状况,做出正确精确的操作。 2、通信模块 通信模块可以发送检测到的相关信息
[嵌入式]
SAF手持式频谱分析仪SC和手持式信号发生器SG的应用概述
1 手持式频谱仪典型的应用 SAF的工程师团队已直接协助无数客户提供了微波网络的安装,维护和故障排除,已有十多年的历史了。 在设计Spectrum Compact时,它为SAF提供了独特的优势。 特别注意以确保最佳的用户体验。 从微波现场工程师在日常工作中所需要的广泛功能,到直观高效的界面,Spectrum Compact是无与伦比的工具,可用于: 微波链路规划 链路安装 现场验收 链路维护 Spectrum Compact具有广泛的省时和省钱的功能,可用于链路故障排除,并且即使在地面也可以经常进行诊断。 下面对一些最受欢迎的应用进行了回顾。 1.1安装前的现场调查 Spectrum Compact允许您在安装区域内检
[测试测量]
一天工作近20小时被称为中国最危险的职业,AI能否守护他们的安全?
近日,位于上海宝安公路的胜辛南路路口南300米左右,马路对面突然袭来一辆轿车撞飞了一名环卫女工,当场不省人事。 据知情人表示,现场这名伤员躺倒在地上,血流不止,不省人事,而120急救人员在接报后赶赴现场处置,并将其送往120急救车实施抢救,目前仍在昏迷中。 环卫工因车祸酿成悲剧绝非个案。去年就有媒体报道: 2月28日,福建宁德福安市甘棠北门有一位环卫工人被车撞后,经120抢救无效身亡;1月15日,湖北十堰市武当路小学附近路段,一辆轿车将一名环卫工撞伤致死后逃逸;1月20日,广西贺州,一环卫工上班前骑电瓶车卖菜,被逆行轿车撞飞数米,经抢救无效死亡;12月22日,哈尔滨市二环桥上发生一起道路交通事故,7名正在清理路面的哈尔滨市政环境
[机器人]
STM32F103:GPIO八种工作原理详解
一、GPIO简介 GPIO就是通用I/O(输入/输出)端口,是STM32可控制的引脚。 STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 二、GPIO工作模式 1. 四种输入模式 GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入模式 GPIO_Mode_IPU 上拉输入模式 GPIO_Mode_IPD 下拉输入模式 GPIO_Mode_AIN 模拟输入模式 2. 四种输出模式 GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出模式 GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出模式 GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出模式 GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出模
[单片机]
国家电网公司召开“十四五”规划工作领导小组会议
3月27日,国家电网有限公司召开“十四五”规划工作领导小组会议,审议公司“十四五”发展规划工作方案,研讨下一步工作举措,启动公司“十四五”发展规划工作。会议强调,要体现时代性、规律性、全局性,紧密围绕建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的战略目标,以高质量规划推动公司和电网高质量发展。公司董事长、党组书记毛伟明主持会议并讲话。公司总经理、党组副书记辛保安,公司总会计师、党组成员罗乾宜,副总经理、党组成员刘泽洪,副总经理、党组成员张智刚作会议发言。 毛伟明指出,规划是发展的龙头。党中央、国务院高度重视规划工作,国务院国资委专门作出安排部署。做好公司“十四五”规划编制工作,事关国家电网发展全局,具有重要的现实和长远意义,
[新能源]
功耗为4mW的低工作周期LED闪灯
电池供电设备通常都有一个电源指示灯。但这个指示灯可能消耗不小的功率。用低工作周期的闪灯,可提供对开机状态的适当提示,这种情况下可使用本文所描述的简单电路。 SN74AHC1G14 是一只微型的单施密特触发器逻辑反相器,再加上两只电阻,一只肖特基二极管和一只电容,就构成了闪灯的时序发生器,如图所示。输出波形的周期大约为 就要加快电容C 的充电时间, 以缩短高输出时间TL。实现方法是增加电阻RCH以及串联的肖特基二极管D1S。D1S的正向压降不超过200mV,可以忽略不计。LED的点亮时间大约为(1/100)×TL≈5ms。 LED驱动器包括一个PNP双极晶体管Q1和一个NPN双极晶体管Q2。Q1与Q2构
[电源管理]
