测量低频信号可能会比较麻烦,但通过一些技巧,您可以更好地进行测量。第一步是使用DC耦合。DC耦合去掉了通常与输入信号串联的阻塞电容器。一般来说,频率计数器将进行AC耦合,这限制了低频信号的幅度。
低频测量特别容易受到杂散噪声引起的假触发的影响。现代频率计数器带有内置高频滤波器,可以帮助消除频率噪声,应在低频测量中启动内置高频滤波器。例如,Keysight 频率计数器带有可以切换到信号通道中的 100 kHz 低通滤波器。这降低了在谐波和高频噪声上触发系统的可能。
低频信号可能会有较低的转换速率,这意味着信号改变状态的速度较慢。转换速率越慢,创建可重复的触发器越难。降低计数器灵敏度将有所帮助。为使计数器成功地触发,信号必需通过上下门限。触发波段,也就是上下限之间的增量,取决于计数器的灵敏度。降低计数器的灵敏度将提高上下门限之差,拓宽触发波段。
在计数器设成自动触发时,它估计信号的峰到峰电平,计算中点,确立一个触发电平。尽管这种方法一般可以取得较好的结果,但它可能会在低频信号上引起问题。在自动触发算法早于最小值和最大值之间的信号转换完成时,会出现问题。触发器将根据波形的一部分设置,而不是基于多次循环的最小值和最大值的近似平均值设置触发电平。解决方法是关掉自动触发功能,手动设置触发电平。
要有耐心。低频测量可能需要较长的时间。如果从计算机上控制计数器,您可能希望在请求读数前检查状态寄存器。计数器将继续进行测量,直到它收到第二个有效的触发条件,表明测量结束。如果输入信号断开,计数器将无限期地等待测量完成。如果您请求测量(MEAS?),计算机将坚持等待,直到计数器测量完成,然后才对请求作出响应。为避免这种情况,启动测量(INIT),然后检查状态寄存器,确保测量在请求读数前(FECTH?)已经完成。
- QorIQ LX2160A开发板
- F4飞控-适配DOBBY四轴无刷机架
- LC72717PWGEVB,基于 LC72717 的 FM 复合信号评估板
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2776H-YM5 的参考设计
- LTC3630AHMSE 24.5V 至 76V 输入至 24V 输出、150mA 输入电流限制的典型应用电路
- LT1170CQ、5V/5A 正降压转换器的典型应用
- 102010048,BeagleBone 绿色无线开发平台
- LTC4000-1 的典型应用 - 用于具有最大功率点控制的电池充电的高电压大电流控制器
- 有刷直流电机驱动器MC34931的Freedom扩展板
- AD5316 四路电压输出、10 位数模转换器的典型应用
