示波器基本上是一种图形显示设备,它绘制一个电信号的图形。在大多数应用中,这个图形显示信号怎样随时间变化,其中竖轴(Y)表示电压,橫轴(X)表示时间。显示辉度或亮度有时称为Z轴,如图2所示。在泰克DPO示波器中,乙轴可以用显示颜色等级表示,如图3所示。这个简单的图形可以告诉您与信号有关的许多东西,如:信号的时间值和电压值
■振荡信号的频率
■信号表示的电路的“运动部件”
■信号特定部分相对于其它部分发生的频率
■有故障的元件是否会使信号失真
■多少信号是直流(DC)?多少信号是交流(AC)?
■多少信号是噪声?噪声是否随时间变化?
波是随时间推移重复出现的码型的通用术语,比如声脑电液海浪相电压波都是重复的码型。泰克示液器测量电压。如前所述,传感器可以把物理现象(如振动或温度)或电气现象(如电流或功率)转换成电压。波的一个周期是重复波的组成部分。波形是波的图形表示。电压波形在横轴上显示时间,在竖轴上显示电压。
波形形状揭示了信号的大量信息。在任何时候,在您看到波形高度变化时,您就知道电压已经变化。在任何时候,在有一条平坦的横线时,您就知道在这段时间内没有任何变化。平直的对角线表示线性变化,表示电压以稳定的速率上升或下降。波形上的锐角表明突然变化。图4显示了常见的波形,图5显示了常见波形的来源。
关键字:示波器 波形 波形测量
引用地址:
示波器基础(三)丨了解波形和波形测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:33
是德科技示波器的使用与测量方法
是德科技示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在是德科技示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是是德科技示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。下面为大家介绍通用是德科技示波器使用方法。 是德科技示波器是一种把模拟电信号转化为波形显示信号图像的电子测量仪器。通过被测电路波形,我们可以观察波形的振幅、相位、频率,还可以对波形进行分析比较。虽然现在是德科技示波器的品牌、型号种类很多,功能也各式各样,但是是德科技示波器使用方法与操作过程却是基本类似的。下面为大家介绍通用是德科技示波器使用方法。 一、面板介绍 1.
[测试测量]
单片机DAC0832+LM324波形发生器程序设计
单片机源程序如下: #include reg51.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RS=P3^0; sbit RW=P3^1; sbit EN=P3^3; sbit K1=P2^0; sbit K2=P2^1; sbit K3=P2^2; sbit K4=P2^3; sbit K5=P2^4; uchar WaveChoice=1; uchar ys=30; uchar i,a=0; uchar sqar_num=128; uint freq; uchar code Sin ={
[单片机]
泰克示波器MSO4系能做哪些测试
1、嵌入式串行总线分析 串行总线解码和触发选项将 4 系列 MSO 转变为利用自动解码、触发和搜索功能调试串行总线不可或缺的工具。以下是一些示例: I2C, SPI I3C RS-232 / 422 / 485 / UART USB 2.0 以太网 2、电源完整性和电源管理 如今的电路板可以有 20 个或更多的电源轨,其中有许多只有几伏,且有严格的噪音限制。多达 6 条模拟输入通道兼容的低噪音电源纹波探头SVID 和 SPMI 解码选项 3、电源测量和分析 4 系列不仅待机功率较低、开关速度更快且噪音限制更严格,而且能加快电源故障排除、优化和验证。交流线路和谐波测量开关损耗分析直流电源纹波测量波特图和电源抑制比支持各种电流
[测试测量]
示波器-常规测量需要必备的工具
几年之前的某些 尖端 测量手段如今已成为常规方法。几乎每个工程师都可以讲述一些这样的经历:他们如何追踪由于信号的几个纳秒的延迟或几乎无法察觉的瞬态而引发的问题。在测量现在的电路时,必须要处理更快的信号边缘、更高的时钟频率,还要处理模拟量,在数字系统中更是如此。同一台示波器,早晨用于描述时序,中午可能被用于排除模拟电路的故障,到了下午则用来测量电源。所有这些都是常规测量,但是需求的变化范围却很大。 让我们考察一些 常规 的测量,看它们对示波器有什么要求: 基础测量: 信号是否存在 ,波形,振幅和频率(或周期),噪音。 尽管现在的频率范围比过去高,多数示波器完全能够胜任这些测量。60MHz到100MHz的带宽就能显示出很理想的
[测试测量]
示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、 线性电源 等类型,其中开关电源已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。开关电源的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的SDS2000超级荧光 示波器 配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍SDS2000的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好,在保证示波器、电源演示板及探头等所
[电源管理]
示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同的
AUTO:行业术语 自动触发 ,解释为:没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,对于数字模拟示波器都是这样了,或者没有输入信号的时候,对于模拟数字示波器都会显示一条水平的扫描线了. NORMAL:行业术语 正常触发 ,对于数字示波器,在满足触发条件的时候,示波器捕获一次,显示一个波形,该波形是稳定的,当满足触发条件的信号不断出现的时候,示波器不断的触发显示波形,没有满足触发条件的时候,示波器显示上次触发的信号波形,,对于模拟示波器只在信号满足触发条件的时候显示波形,并会马上消失,除非该信号是周期信号,在没有满足触发条件信号的时候,示波器没有显示任何波形. SINGEL:术语 单次触发 ,对于数字示波
[测试测量]
用示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容(EMC)测试时,通常想到的是用频谱分析仪做的辐射测试。但示波器也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语 偏差 指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线上的瞬态变化、
[测试测量]
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器,专访泰克公司何燕女士
电子工程世界网讯 2007年05月15日 电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。 泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理 以下为专访实录全文: EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息: 1、产品信息 EEworld: 何女士,您好,首先请您简要
[焦点新闻]
