双极性电源进行电池模组噪声测试
发布者:science56最新更新时间:2021-06-23 来源: eefocus关键字:双极性电源  电池模组  噪声测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小编有幸跟随大佬去了一次某检测中心,验证双极性电源的功能和性能,测试电池模组在充放电过程中的噪声是否满足客户要求,其中遇到一些问题以及解决方案,在这里和大家一起分享和学习。
调整模组SOC至30%、测试前拍照记录模组的外观状态,记录模组的绝缘电阻、按照接线方式安装好测试台、输入正弦波电流3.8Ap-p,10KHz、在不同位置用分贝仪记录噪声,每个点测试时间为10min,分贝仪距离模组100mm、最差测试点最大噪声应小于43db。接线方式如图1所示:
图1 接线方式图
在按照接线方式安装好测试台之后,双极性电源输出电流,使电流达到3.8Ap-p,然而用示波器检测到通过电池模组的电流最大只能到2.3A左右,无法达到3.8Ap-p的输出电流。
经过大佬现场调试,分析问题出现在两个部分,第一是隔离变压器(功率:1000W;作用:在电池放电过程中防止电流往回灌)在工作时产生很高的电感,对交流电有一定的阻碍作用,其次是使用的有极性电容会有一定的直流分量灌进去,不宜用在纯交流环境。
现场提供了两种解决方案,第一,将换成非晶磁环变压器,第二,将电容换成无极性电容,第一种在现场不支持,第二种我们借用了检测中心4.7微法的无极性电容,替换掉之前的有极性电容,撤掉了隔离变压器,测试发现电池放电过程中,电流往回灌,使得双极性电源启动自我保护程序,无法测试,故再增加一个无极性电容在电池模组的负极,可以正常测试,问题得到解决,实际接线如下图2所示:
图2 实际接线图
测试结果如下表1所示:
表1 测试结果表
从表中可以看出,全频段测试结果是不满足测试要求的,而在国标GBT 3767-2016中规定声学噪声测试的频率范围为100Hz~10KHz,在100Hz~10KHz范围内,测试的DB和DBA值都在20dB左右,测试通过,原因是在低频(125Hz以下)段,DB和DBA值会比较大,且大多数的企业都不将低频做参考,基本上都看DBA的值,不将DB值作为参考依据(DBA是在DB的基础上进行A计权,A计权针对人耳分辨声音的特点进行了修正,这样得出的dBA值更容易贴近人耳的感受)。
在整个测试过程可以看出,双极性电源的自我保护功能可以在电压超限时自启动,很好的保护自己,大大的节省后期的维修售后费用,此款电池模组在充放电过程中产生的噪声大致会在20dB左右,噪声干扰较小。
以上就是关于双极性电源进行电池模组噪声测试啦!
关键字:双极性电源  电池模组  噪声测试 引用地址:双极性电源进行电池模组噪声测试
上一篇:带你走近数字万用表,特点和精度说明
下一篇:直流电子负载在汽车行业的测试功能
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 13:32
极性电源进行电池模组噪声测试
小编有幸跟随大佬去了一次某检测中心,验证双极性电源的功能和性能,测试电池模组在充放电过程中的噪声是否满足客户要求,其中遇到一些问题以及解决方案,在这里和大家一起分享和学习。 调整模组SOC至30%、测试前拍照记录模组的外观状态,记录模组的绝缘电阻、按照接线方式安装好测试台、输入正弦波电流3.8Ap-p,10KHz、在不同位置用分贝仪记录噪声,每个点测试时间为10min,分贝仪距离模组100mm、最差测试点最大噪声应小于43db。接线方式如图1所示: 图1 接线方式图 在按照接线方式安装好测试台之后,双极性电源输出电流,使电流达到3.8Ap-p,然而用示波器检测到通过电池模组的电流最大只能到2.3A左右,无法达到3.8Ap
[测试测量]
<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font><font color='red'>电源</font>进行<font color='red'>电池</font><font color='red'>模组</font><font color='red'>噪声</font><font color='red'>测试</font>
简化电源测试的SPST极性功率开关
引言 处理必要的大电流和脉冲电压。这样的开关必需能够连接各种拓扑结构的电路,具体取决于被测电源的类型及其应用。 有些情况下,可以采用商业化的测试负载或开发一套测试流程。如果开关的一侧连接在电源的公共端,测试过程将相对简单。否则,就必须设计开关驱动器,使设计变得复杂。一个足够灵活、能够支持电源瞬态故障测试的开关将是一个非常有用的测试工具。综上所述,可以归纳出对这种开关的要求,包括最大额定电压和额定电流,用来测试目前市场上多数中等功率的电源。 这种开关应该能够处理100A的电流,承受至少75V的开路电压。开关需要在两个方向满足电流、电压的要求,因为一些测试会产生电流振铃,有些电源电路需要双极性输出。开关的通、断速度应该保持在几十纳
[测试测量]
简化<font color='red'>电源</font><font color='red'>测试</font>的SPST<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>功率开关
简化电源测试的SPST极性功率开关
摘要:本应用笔记介绍了一种独立的隔离SPST (单刀/单掷)双极性电源开关,用于产生200A、75V瞬变信号。该开关能够用来测试电源或电源IC,用于高速电路的测试,开关的通、断时间可以达到纳秒级。   引言 处理必要的大电流和脉冲电压。这样的开关必需能够连接各种拓扑结构的电路,具体取决于被测电源的类型及其应用。 有些情况下,可以采用商业化的测试负载或开发一套测试流程。如果开关的一侧连接在电源的公共端,测试过程将相对简单。否则,就必须设计开关驱动器,使设计变得复杂。一个足够灵活、能够支持电源瞬态故障测试的开关将是一个非常有用的测试工具。综上所述,可以归纳出对这种开关的要求,包括最大额定电压和额定电流,用来测试目前市场上多数
[电源管理]
简化电源测试的SPST极性功率开关
摘要:本应用笔记介绍了一种独立的隔离SPST (单刀/单掷)双极性电源开关,用于产生200A、75V瞬变信号。该开关能够用来测试电源或电源IC,用于高速电路的测试,开关的通、断时间可以达到纳秒级。 引言 处理必要的大电流和脉冲电压。这样的开关必需能够连接各种拓扑结构的电路,具体取决于被测电源的类型及其应用。 有些情况下,可以采用商业化的测试负载或开发一套测试流程。如果开关的一侧连接在电源的公共端,测试过程将相对简单。否则,就必须设计开关驱动器,使设计变得复杂。一个足够灵活、能够支持电源瞬态故障测试的开关将是一个非常有用的测试工具。综上所述,可以归纳出对这种开关的要求,包括最大额定电压和额定电流,用来测试目前市场上多数中等功率的电
[电源管理]
16位线性超稳定、低噪声极性±10V直流电压源电路图
电路功能与优势   图1所示电路是一个16位、超稳定、低噪声、精密、双极性、±10 V电压源,仅需搭配最少数量的精密外部元件。   AD5760电压输出DAC(B级)的积分非线性(INL)最大值为 ±0.5 LSB,差分非线性(DNL)最大值为±0.5 LSB。   完整系统具有低于0.1 LSB的峰峰值噪声和漂移,以100秒时间间隔进行测量。该电路适用于医疗仪器、测试和测量,以及需要精密低漂移电压源的工业控制应用中。      图1. 16位精密±10 V电压源(原理示意图:未显示所有连接和去耦)    电路描述   图1所示电路基于真16位、无缓冲电压输出DACAD5760采用最高33 V双极性电源供电。AD57
[电源管理]
16位线性超稳定、低<font color='red'>噪声</font>、<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>±10V直流电压源电路图
18位、线性、低噪声、精密极性±10 V直流电压源
  电路功能与优势   图1所示电路提供18位可编程电压,其输出范围为−10 V至+10 V ,同时积分非线性为±0.5 LSB、微分非线性为±0.5 LSB,并且具有低噪声特性。     该电路的数字输入采用串行输入,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。对于高精度应用,通过结合使用AD5781、ADR445 和 AD8676 等精密器件,该电路可以提供高精度和低噪声性能。     基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。AD8676开环增益高达120 dB,经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗
[电源管理]
18位、线性、低<font color='red'>噪声</font>、精密<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>±10 V直流电压源
20位、线性、低噪声、精密、极性±10V直流电压源(CN0191)
电路功能与优势 图1所示电路提供20位可编程电压,其输出范围为−10 V至+10 V ,同时积分非线性为±1 LSB、微分非线性为±1LSB,并且具有低噪声特性。 该电路的数字输入采用串行输入,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。对于高精度应用,通过结合使用AD5791、AD8675和AD8676等精密器件,该电路可以提供高精度和低噪声性能。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。AD8676开环增益高达120 dB,已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗驱动
[模拟电子]
20位、线性、低<font color='red'>噪声</font>、精密、<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>±10V直流电压源(CN0191)
丰田:极性镍氢电池开启量产!100公里油耗只有2.8L
根据官方消息,最近,丰田的“双极型镍氢电池”开启量产应用,被安装在混合动力系统上,现在海外上市的全新一代 AQUA ( 参数 | 询价 ) 已经完成装车。 双极性镍氢电池是把集电池的一面涂为正极,另一面涂为负极的多张“双极电极(Bipolar)”叠在一起打包成的电池。 和传统的镍氢电池相比较,这种电池的特点是集电体等零部件少,体积紧凑化能达到。 所以,在尺寸和传统电池一样的情况下,这种电池能够搭载更多的电池单元。因为通电面积大、结构简单,减少了电池内的电阻,不断通过大电流,有利于提高输出功率。 简单点说,这种电池的主要亮点是体积小、功率高,适合混合动力系统使用,能够带来更快的加速和更强的续航性能。
[汽车电子]
丰田:<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>镍氢<font color='red'>电池</font>开启量产!100公里油耗只有2.8L
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
