如何用示波器实现自动化测试?
发布者:科技创造者最新更新时间:2021-06-24 来源: eefocus关键字:自动化测试  滤波功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近有客户遇到一个问题,他们公司生产小功率电机(马达),生产出来的马达要一个个用示波器测量,这样效率太低了,他们想在产线上自动测试,这个其实可以实现,示波器有个模板测试功能,当模板测试不通过时,示波器会发出一个脉冲信号,脉冲信号再连接到PLC控制器,就可以自动分离出不良品。具体操作如下
1、 首先示波器要有滤波功能,如果没有滤波功能没法用模板去测试马达,因为马达的波形比较杂乱,很多的杂波信号。如(图1)所示:
图1
上图就是马达转动时用示波器测出的原始波形,我们可以看到很多的的尖刺,就是很多杂波,一般电机都是会有很多这样的干扰(无刷电机干扰小一些),我们在进行模板测试前得把这些杂波给滤除掉,否则没法进行模板测试。
2、 示波器开启滤波功能后。效果如(图2)所示:
图2
3、 开启模板测试。如(图3)所示:
图3
上图是模板测试的界面,若马达工作时波形无规律,波形幅度变化大,波形就会触碰到灰色区域,测试就会失败,同时示波器通过外部触发输出一个脉冲信号,我们通过BNC线缆把示波器输出的脉冲信号接到PLC控制器就可以实现自动测试,把不良的马达分离出来。我们还可以设置让示波器发出声,也可以截图保存。
关键字:自动化测试  滤波功能 引用地址:如何用示波器实现自动化测试?
上一篇:数字示波器对汽车行业产生的作用有哪些呢
下一篇:如何选择合适的数字示波器呢
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:55
基于虚拟仪器的电路板自动化测试系统硬件的基本结构
在过去的25年间,在线测试(ICT)一直是发现组装PCB中制造缺陷的主要手段。今天,大多数PCB不会100%采用探针测试,这就对这种曾经是有效的测试方案提出了挑战。较高的组装密度、双面板、先进的SMT封装和更高的频率迫使研发工程师们不得不取消许多电路网络或结点上的测试焊盘。于是限制了ICT的有效性。同时,测试仪存在一些难以克服的问题:目前测试用夹具的制作、调试周期长、价格贵,由于测试精度问题,对于一些高密度SMT线路板无法进行测试。 目前电路板的集成度越来越高,功能越来越多,如果采用传统的单片机制作测试程序来进行测试,对于测试仪的制作及调试需要更多的时间及精力,维护起来也很不方便。运用LabVIEW 8.5与TestStand
[测试测量]
基于虚拟仪器的电路板<font color='red'>自动化测试</font>系统硬件的基本结构
关于嵌入式智能设备的测试方法的研究
1前言 智能软件Agent是能够为用户执行特定的任务、具有一定程度的智能、能够自主的执行部分任务并以一种合适的方式和环境相互作用的软件程序。Agent 有自主性、响应性、学习能力和社会性等特性。这使得它适合在高度动态的环境下做出及时的响应。 嵌入式技术和新一代移动通讯网络的发展使得嵌入式智能设备大量的涌现。这些设备的大都具有嵌入式操作系统的支持, 并运行着越来越丰富的应用程序。如何对这些应用程序进行测试,就成为一个需要研究的课题。本文将Agent技术引入嵌入式智能设备的测试中,使用目标设备Agent, 测试控制Agent, 网络环境Agent分别模拟和处理测试设备,测试工程师和测试环境的复杂性,利用Agent自身具
[测试测量]
如何实现示波器探头的最佳匹配?
1.探头分类 探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。 图1 探头分类 1.11.1 高阻无源探头 从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。 此类探头具备较高的输入电阻(一般1M 以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2的左边为欠补偿波形,中间为正常波形,右边为过补偿波形。 图2 无源探头补偿 如ZDS2024PLUS标配ZP1025S高阻无源电压探头,具体参数
[测试测量]
如何<font color='red'>实现</font><font color='red'>示波器</font>探头的最佳匹配?
《NI自动化测试趋势展望2015》带您全面了解影响测试和测量
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,NI近期发发布了《自动化测试趋势展望2015》,重点阐述了该公司对最新测试和测量技术方法的研究成果,总结了将会影响许多行业的技术发展趋势。工程师和经理们可借助该报告,为您进行重要的技术和商业决策提供信息依据。 《自动化测试趋势展望2015》包含了以下内容:   商业战略:混合方法测试     基于商业现成技术的标准化测试设备正在重塑多个行业 架构: 跨越大数据鸿沟:     如何将工程与IT相结合来利用测试数据 计算:问题的核心
[测试测量]
Pickering Interfaces 扩展了业界最大的 PXI 数字 I/O 模块组合
四个新的PXI/PXIe 系列提供更高的密度和高电压电流能力 2 024 年 6 月26日,于英国滨海克拉克顿 Pickering Interfaces, 作为用于电子测试和验证的模块化信号开关与仿真产品的领先供应商,发布了四个新的工业数字I/O 产品系列,适用于基于 PXI 和 LXI的系统 。这四个系列大幅扩展了公司现有的工业数字I/O模块的适用范围,提供了更高的通道密度,拓展了电压和电流的范围,并提供可编程的逻辑电平——所有PXI 和 PXIe 平台的产品均具有以上特性。有了这些新产品,Pickering 现在拥有业界最大、最全面的 PXI 和 PXIe 数字 I/O 模块组合。 数字输入和输出模块广泛用于操
[工业控制]
【二】如何实现生产过程中的自动化测试?——降低系统的通道电阻
回顾 在上篇的文章( 点击回顾 )里,我们介绍了ATE(自动测试系统)中复杂的互连系统会对电容、 通道 电阻、插入损耗、反射功率造成影响,并且很大可能会造成阻抗不匹配以及信号衰减的问题。今天我们主要结合案例来讲解如何通过系统的合理安排来降低通道电阻。 沿途障碍 图 1. 信号路由系统的输入输出不一致 如果在路由系统的设计上思考不全面,那么信号完整性就很可能遭到破坏。这就会对测量造成不确定性,更重要的是会对即将交付的产品的可靠性造成图1所示的情况。冒信号失真的风险并非明智之举。任何系统设计都会尽可能让传输系统对于信号来说是透明的,不需要手动设置。那么,我们在进行ATE 信号路由过程的第一步应该做什么,从而保证拥有一个可靠
[测试测量]
【二】如何<font color='red'>实现</font>生产过程中的<font color='red'>自动化测试</font>?——降低系统的通道电阻
如何实现示波器的远程控制
  1、LabVIEW基础介绍   计算机通过LAN(网口)或者USB接口与示波器建立连接来控制示波器。如图1所示。   图1 硬件连接图   一听到要控制示波器,大家都会想到通过SCPI命令来控制示波器。那如何来实现呢?可选的方案有:   (1)通过编写程序代码,如使用C,C++,C#等语言结合开发环境(如VS2012)来编写代码;   (2)通过LabVIEW,使用图形界面来实现。   今天我们就来说说如何使用LabVIEW实现对ZDS2024示波器的控制。   LabVIEW的定义:   LabVIEW由National Instruments公司开发,于1986年发布第一个版本,是一种用图标和连线代替文本行
[测试测量]
如何<font color='red'>实现</font>对<font color='red'>示波器</font>的远程控制
使用NI软件与PXI硬件进行高级无线电系统自动化测试
NI软硬件平台的功能与灵活性,可帮助我们有效开发高度稳定的测试系统、满足客户的所有需求,并能确保配合产品上市时间。"                        - Stephen Patterson 氏, CPE Systems社 挑战: 设计并开发高成本效益的测试系统,包含组件和不插电测试、设备编程、无线电信号分析和校准功能,并要能针对高性能、点对多点的高级无线电产品,达到无人工干预的产线测试,以用于远端监控与数据采集(SCADA)网络应用。 解决方案: 基于NI PXI平台、NI LabVIEW、NI TestStand、NI Switch Executive软件创建测试系统,通过气动式测试设备连接至被测部
[模拟电子]
使用NI软件与PXI硬件进行高级无线电系统<font color='red'>自动化测试</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
