一文学会怎么用泰克AFG31000函数信号发生器
发布者:Meshulun最新更新时间:2021-07-15 来源: eefocus关键字:泰克  函数信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克 AFG31000 系列是2019年泰克推出的全新智能型 AFG,内置任意波形发生和实时波形监测功能, 提供高级波形生成和编程功能,支持波形监测,拥有触摸屏界面。
主要性能指标
单或双通道型号
输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50Ω 负载
基本 (AFG) 模式:
25 MHz, 50MHz, 100MHz, 150MHz, 或 250MHz 正弦波形
250 MSa/s, 1GSa/s 或 2GSa/s 采样率
14 位垂直分辨率
内置波形包括正弦、方波锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形
扫描、突发和调制模式 (AM, FM, PM, FSK 和 PWM)
高级 (序列) 模式:
连续模式 (选配序列模式、已触发模式和选通模式)
每条通道上 16Mpts 任意波形内存 (128Mpts 选配)
序列模式下最多 256 步,支持循环、跳转和等待事件
可变采样时钟 1µSa/s ~ 2GSa/s
基本模式和高级模式
AFG31000 系列拥有全功能基本模式(AFG)和高级(序列)模式的任意波函数发生器
在基本模式下,AFG31000 生成传统函数和任意波形。触摸屏和前面板控制功能可以简便地进行设置。基本模式可以改变频率,而不用担心波形长度和采样率。这种功能既适合表征滤波器/放大器频响的模拟设计,也适合时钟速率经常变化的数字设计。
高级模式可以使用灵活的步进控制功能,构建复杂的波形序列。
高级模式采用了可变采样率技术。
波形中的每个样点输出一次,且在每个周期中只输出一次,与采样率同步。由于没有跳跃或重复,所以保留了波形中的所有细节。这种功能特别适合对信号保真度要求高的应用,比如 IQ 调制和脉冲串生成。
但是注意,可变采样率必须保持和波形来源的采样率一致,比如用MATLAB在1GSa/s下生成的波形,复现时就需要设置信号发生器的采样率为1G,否则会引入谐波;我们在实际测试中发现,如果用示波器采集到的波形在信号发生器中复现,需要确定示波器实际采样率,和信号发生器本身哪个采样率较低,以低的为准进行复现采样率设置;
信号源提供2MHz正弦波在示波器上采集并保存
复现波形必须设置实际采样率为50MS/s才能准确复现信号频率
最终观测浮现波形2MHz频率,幅值频率,幅值3.8V
内置 ArbBuilder 工具
一般大多数波形编辑是需要一台电脑及波形编辑软件,才能创建或编辑任意波形。然后需要使用 U 盘或数据电缆连接,把波形下载到 AFG 上。而内置于AFG内部的ArbBuilder可以在发生器上直接创建和编辑任意波形。
通过使用公式编辑器工具创建任意波形,或从标准模板库中导入任意波形。
可以从 U 盘把 CSV 格式的数据文件直接加载到 ArbBuilder 中,迅速复现示波器捕获的或第三方软件创建的真实世界波形。
关键字:泰克  函数信号发生器 引用地址:一文学会怎么用泰克AFG31000函数信号发生器
上一篇:一张图带你看懂示波器存储深度
下一篇:我能否手动设置 InfiniiVision 示波器的采样率?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 07:50
泰克TDS/TBS架构基础示波器已出货一百万台,纪念版X系列问市
测试测量服务供应商泰克科技日前宣布,已在全球累计售出超过1,000,000台基于TDS/TBS架构的基础示波器。如今,为庆祝突破百万台销量这一里程碑式创举,并答谢正在使用泰克示波器的中国工程师,泰克将于中国市场特别推出百万纪念版TBS1000X系列示波器。每一台X系列示波器均以泰克一贯坚持的高标准匠心打造,且特别印制品牌专属蓝色的ONE MILLION CLUB荣誉标志以资纪念。为方便广大的中国工程师购买和使用新款示波器,泰克百万纪念版X系列仅在京东/天猫商城Tektronix旗舰店独家在线发售。 泰克百万纪念版TBS1000X系列示波器,提供100MHz带宽,2个模拟通道,每通道1GS/s实时采样率,20K点存储深度,7英寸
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>TDS/TBS架构基础示波器已出货一百万台,纪念版X系列问市
泰克AFG3021函数&任意波形发生器维修案例
在产品调试的过程中,大多数的电路需要输入某种幅度随时间变化的信号,在这样的应用场景中,一个完整的测试测量系统一般会包含激励源,被测件和采集仪器三个部分。采集仪器通常使用的是示波器和逻辑分析仪,而信号源在系统中则扮演了激励源的角色,任意波形发生器就是种类众多的信号源中的一种,在电子测试测量领域应用广泛。 一, 仪器型号:AFG302; 二, 故障描述:输出信号幅度只有设定值的1%左右,严重偏低(如下:设定输出幅度为1.000Vpp,实际输出只有14.1mVpp); 三, 分析,测试与判断: 经过检测发现,信号输出驱动级模块线路多处器件损坏,导致输出幅度低; 四, 维修与处理: 更换损坏元件,维修故障模块; 检测,调整仪
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>AFG3021函数&任意波形发生器维修案例
NBC OLYMPIC选择泰克测试设备制作2018年平昌奥运会节目
泰克在2018年平昌奥运会期间为NBC Olympics提供优质视频和音频监控 NBC体育集团旗下NBC Olympics公司选择泰克提供音频和视频测试监测及网络监测功能,制作2月8日~2月25日韩国平昌举办的第23届冬奥会节目。NBC Olympics公司IBC工程副总裁Terry Adams和泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn日前共同发布了这一消息。 NBC Olympics将采用泰克WFM7200、WVR7200、WFM5200和WVR5200波形监测仪、SPG8000A主同步和主时钟基准发生器,帮助其播报平昌奥运会的盛况。 这些设备将用于监视和测试NBC Olympics制作、后期制作、传输和
[测试测量]
【汽车创新三大驱动力】系列之二: 如何应对车轮上的数据中心所带来的测试挑战?
【汽车创新三大驱动力】系列之二: 如何应对车轮上的数据中心所带来的测试挑战? 汽车行业技术创新的核心是三大发展趋势:电动化、网联化和智能化 。在上一篇文章中,我们讨论了电动化和电池,以及提高单次充电容量和续航里程所面临的关键挑战。在这篇文章中,我们将介绍汽车网联化,特别是如何通过车载网络在车轮上创建一个移动的数据中心。 未来汽车电子架构趋向ECU集中化整合 今天的汽车更像是一个有轮子的 移动数据中心 ,遍布车身的传感器将信息反馈给中央处理单元。这些传感器一般通过CAN网络连接,构成一个内部的车载网络。对于该网络,尤为重要的一点是,确保与车辆运行和安全相关的数据得到优先处理。您肯定不希望音乐系统阻塞传递关键信息
[汽车电子]
泰克公司推出165 MHz实时带宽中档频谱分析仪
泰克公司近日宣布,其实时频谱分析仪(RTSA)现在可提供165 MHz采集带宽,这是该价位的最宽带宽。该带宽可支持一些高要求的应用,如高指标冗余量、高精度WLAN 802.11ac性能评估和故障查找。 作为实时频谱分析仪的领导厂商,泰克公司除了增加其RSA5000和SPECMON系列实时频谱分析仪的带宽,还显著改善了它们的实时性能和信号检测,从而进一步巩固其作为一流频谱分析仪以及在其价格区间的绝对价值领导者的地位。 “无线标准的变化提出了对更宽带宽的要求,同时信号的持续时间却变更短,使得检测起来更加困难”,泰克公司信号分析仪产品线总经理Jim McGillivary表示,“通过这些产品,泰克以市场最低成本向我们的客户提供了
[测试测量]
泰克为混合域示波器提供CAN FD支持
中国北京2016年10月26日讯 全球领先的测量解决方案提供商 泰克科技公司日前为MDO3000和MDO4000C系列混合域示波器推出完整的CAN FD协议触发、解码和搜索解决方案,帮助汽车工程师满足消费者对功能更强大、更完善的电子模块和集成系统的需求。汽车制造商正越来越多地采用CAN FD (拥有灵活数据速率的控制器区域网)协议,该协议可以在车内传送更多的数据。 原CAN规范在汽车行业中被广泛采用,它在ISO 11898标准中规定了限于1 Mb/s的通信速率。CAN FD解决了带宽限制问题,支持更快的信息速率,把净荷长度从8字节提高到64字节。速度加快及复杂度提高的同时,也带来了全新的测试测量挑战。泰克最新CAN FD解决
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>为混合域示波器提供CAN FD支持
日本DIN-TEK推出DT系列最新技术超级结低压沟槽MOSFET
日本DIN-TEK半导体是日本著名的功率半导体器件供应商,主要供应工业领域、3C消费类领域中AC-DC电源、DC-DC电源、及工控主板等系统中所必需的MOSFET、二极管、肖特基等产品。并为多个日本顶级半导体厂商提供功率器件制程开发技术支持,专利技术共享支持等,DIN-TEK半导体新近推出的DT系列最新技术超级结低压沟槽MOSFET就是与多个日本著名半导体厂商合作开发而成,DT系列超级结低压沟槽MOSFET能最大程度地减少MOSFET损耗以进一步提升MOSFET的性能。超级结工艺能够提高击穿电压,其原理是在N型层建立垂直方向的P型支柱层从而形成一个在P-N结面具有统一电场分布的耗尽层。相比于传统的中高压MOSFET产品所具有的
[模拟电子]
日本DIN-<font color='red'>TEK</font>推出DT系列最新技术超级结低压沟槽MOSFET
泰克推出突破性TMT4测试解决方案,全新方法加速PCIe 3/4测试
泰克推出突破性TMT4测试解决方案,全新方法加速PCIe 3/4测试 中国北京2022年10月27日 — 泰克科技日前推出一种全新产品品类,颠覆了PCI Express测试方式,改变了产品开发周期、成本和触达能力。最新TMT4(Tektronix margin tester 4)打破了PCIe测试常规,提供了快速测试时间。即插即用设置和简便易用的界面相结合,在几分钟内就可提供测试结果,而此前则要求几小时甚至几天的设置和测试时间,测试成本经常会攀升到7位数。 “TMT4的最新推出,展示了泰克不断开发创新测试设备,推动技术方案发展,加快科技进步,以独一无二的方式解决实际问题。”泰克科技公司产品组合方案副总裁兼总经理Chris
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>推出突破性TMT4测试解决方案,全新方法加速PCIe 3/4测试
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
