高手修车都用示波器: 示波器是什么?如何选购?
发布者:玉树琼花最新更新时间:2021-08-11 来源: eefocus关键字:示波器  选购 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数汽车维修人员没用过示波器,习惯于使用万用表检测汽车故障,对示波器的功能不了解,认为它非常神秘。下面笔者通过介绍示波器的一些主要性能参数,来为大家揭开它的面纱。
一、为什么要用示波器修车?
数字式万用表的刷新速度通常是2次/s(部分高端万用表能达到4次/s),若用它测量一个信号电压,会在显示屏上显示一个读数,这并非实际电压,受限于较慢的刷新速度,这只是平均电压。举个例子,图1为可变气门正时电磁阀电路,红色线路为供电线,发动机控制单元控制蓝色线(控制线)搭铁,使电磁阀工作。将数字式万用表的红表笔接在控制线上,黑色表笔接搭铁,测得的电压约为8.7 V,这是实际电压吗?
图1 可变气门正时电磁阀电路
示波器测得该控制线上的电压波形如图2所示,可以看出,控制线上的电压在低电位(约为0.28 V)和高电位(约为14.6 V)之间来回变化,计算出的平均电压为8.74 V。其实这是一个占空比信号,周期约为4 ms,电磁阀通电时间占一个周期的比例约为40%,也就是说阀门的开度约为40%。
图2 可变气门正时电磁阀控制
线上的电压波形(截屏)
示波器的刷新速度非常快,超过每秒百万次,能在极短的时间内采集多个电压数值,并将其绘制成曲线,以图像的形式呈现出来,让维修人员能够直观地看到信号是如何变化的,与其他测量设备相比,示波器具有不可比拟的优势。
二、示波器有哪里类型?
示波器可分为模拟示波器和数字示波器。模拟示波器(图3)像老式的显像管电视机,它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的变化曲线。
图3 模拟示波器
模拟示波器的分辨率高,图像细腻、真实,对信号的测量是连续进行的,并且能够实时显示波形,但是它没有存储功能,突变信号一闪而过,不能保持在屏幕上,同时模拟示波器体积大、笨重,工作时需要连接220 V电源,因此维修汽车不使用模拟示波器。
数字示波器中最常见的是数字存储示波器(Digital Storage Oscilloscope,简称DSO),这种示波器能够存储波形,它是如何做到的?DSO的信号处理过程如图4所示,不要被一大堆未知的名词吓跑了,做汽车维修不需要深入学习这方面的知识。从名字就能看出,DSO存储的是数字信号,可以把这种信号理解为一个开关,只有“断开”和“接通”两种状态,即“0”和“1”的变化。
图4 DSO的信号处理过程
探头(相当于万用表的表笔)向DSO输入一个连续变化的电压,这是模拟信号,前 端放大器能将微弱的电压信号放大,提高DSO的灵敏度。中央处理器只能处理数字信号,所以必须把连续信号数字化,这个过程是怎么实现的?如图5所示,模拟/数字转换器等时间间隔地采集电压样本,再将这些电压样本转化成数据,并按照顺序存入存储器。波形是怎样显示在屏幕上的?中央处理器按原顺序读取存储器中的数据,然后将其转换为合适的格式输出给显示屏,就可以显示波形了。
图5 DSO的信号采样和存储过程
通过上述描述可以看出,DSO的信号处理过程主要分为“采样存储”和“处理显示”两个阶段,这两个阶段只能交替进行,即“采样存储”期间无法“处理显示”,“处理显示”期间停止“采样存储”,因此DSO不能实时显示波形,这会导致丢失一部分信号波形,但无需对此担心,DSO处理信号的速度非常快,丢失的波形很少,不会对使用造成影响。
DSO能长时间存储波形,其内部的微型中央处理器有很强的数据处理能力,可以实现多种波形参数的测量和显示,还能进行加减乘除等多种复杂的运算,因此维修汽车使用DSO。
三、数字示波器有哪些性能指标?
随着汽车电气化程度的提高,示波器在汽车维修领域逐渐普及起来,市场上的示波器种类及品牌多如牛毛,价格从几百元到几万元不等,如何判断一台示波器的好坏呢?可以从通道、带宽、采样率、存储深度及垂直分辨率等参数指标进行评价。
1、通道
通道即同时可测量的信号数量,通道越多,可比较性越好,允许同时观察更多的信号,示波器的价格也更贵。比如检查发动机配气正时,至少需要2个通道,一个通道测量凸轮轴位置传感器,另一个通道测量曲轴位置传感器,而对于1台配备了双可变配气正时机构的4缸发动机,进、排气凸轮轴都带位置传感器,就得用3个通道,使用双通道示波器只能分2次测量。
通道并非越多越好,采用多通道运行会降低示波器的性能,比如采样率和存储深度。汽车维修一般使用2通道或4通道示波器。
2、带宽
带宽指信号可通过示波器前端放大器的最高频率,相当于一扇“门”,如果被测信号的频率高于示波器的带宽,将无法通过这道“门”。在选择带宽时,可以使用“5倍法则”,即示波器的带宽至少是被测信号最大频率的5倍。比如高速CAN总线的传输速率为500 kbit/s,理论上带宽为2.5 MHz的示波器就够用了,而大多数汽车专用示波器的带宽都在20 MHz以上,已经远超需求。
3、采样率
模拟/数字转换器等时间间隔地采集电压样本,并把该电压转化为二进制的数字信号,这就是DSO的采样。示波器的采样率表示每秒的采样次数,它的单位是兆样本每秒(MS/s,M Sample/second)或千兆样本每秒(GS/s,G Sample/second),比如pico汽车专用示波器的采样率为400 MS/s,意味着每秒可采集4亿个样本。
采样率决定了示波器可以捕获多少波形细节。采样率越高,意味着采样之间的时间间隔越小,重建出来的波形就越接近原始信号。为了最大程度发挥示波器的性能,笔者再次推荐“5倍法则”,即采样率最低是带宽的5倍,比如示波器的带宽为20 MHz,采样率至少为100 MS/s(这里指单个通道的采样率)。
示波器的采样率和带宽不同,当打开多个通道的时候,采样率会被每个通道平均分配,比如示波器的采样率为400 MS/s,使用2个通道时,每个通道的采样率降低为200 MS/s。
4、存储深度
存储深度英文叫“Record Length”,有时翻译成“存储长度”或“记录长度”,都是一个意思。存储深度表示示波器可以保存的采样点的个数,单位为kpts(kS)或Mpts(MS),pts是points的缩写,意思是采样点,比如示波器的存储深度为1 Mpts,意味着它可以保存100万个采样点。
在存储深度一定的情况下,采样率越高,存储器存满的速度越快,反之亦然,采样率和存储深度之间的关系为:存储深度=采样率×波形时长。例如,假设某款示波器的采样率为200 MS/s,水平轴(时间轴)满屏幕为10格,设置时基为10 ms/格,则每屏幕采样时间是100 ms(10 ms/格×10格),需要示波器的存储深度为20 Mpts(200 MS/s×100 ms);设置时基为100 ms/格,则每屏幕采样时间是1 s(100 ms/格×10格),需要示波器的存储深度为200 Mpts。如果该款示波器的存储深度只有2 Mpts,由于存储深度是固定的,只能通过降低采样率达到目的,在第1种时基设置情况下,示波器的实际采样率降低至20 MS/s;在第2种时基设置情况下,示波器的实际采样率为2 MS/s,这势必造成波形质量下降。
当打开多个通道时,存储深度也会被每个通道平均分配,比如示波器的存储深度为2 Mpts,使用2个通道时,每个通道的存储深度降低为1 Mpts。
示波器的存储深度是一项重要的指标,如果存储深度不足,根本无法实现示波器标称的采样率,只能以较低的实际采样率工作。示波器中的模拟/数字转换器采样速率太快,普通存储介质的数据“吞吐”速度跟不上,怎样将采样点高速地传输到存储器中是一个难题!很多低端示波器的存储深度都小得可怜,大家在购买前一定要擦亮眼睛。
诊断汽车故障时,有的故障是偶发瞬态出现的,需要使用一款能同时提供大存储深度和高采样率的示波器。笔者建议,汽车示波器的存储深度至少要达到1 Mpts(这里指单个通道的存储深度)。
5、垂直分辨率
分辨率指的是纵横向上的采样点数,它决定了展示波形细节的精细度,其中水平分辨率取决于存储深度,以屏幕每格含多少个取样点表示。垂直分辨率取决于模拟/数字转换器的分辨率,表示示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。图6中示波器的屏幕坐标刻度为8×12格,若采用容量为1 kpts的存储器,则水平分辨率为1 024点÷12格≈85点/格。若使用8位的模拟/数字转换器,二进制从0000 0000到1111 1111共28个数字,即屏幕在垂直方向上可以被切分成256段,它在垂直方向上的测量精度为256级÷8格=32级/格。选择电压挡位为1 V/格时,模/数转换器能分辨的电压为1 000 mV÷25.6≈39 mV;测量同一个信号,选择电压挡位为5 V/格时,模/数转换器能分辨的电压为5 000 mV÷25.6≈195 mV。DSO无法测量小于分辨电压的信号,所以在使用示波器时,应调整好幅值,尽量使波形占满示波器屏幕,这样能提高垂直精度,使测量结果更准确。
普通示波器的垂直分辨率为8位,部分高端示波器的垂直分辨率可达12位,这意味着屏幕在垂直方向上可以被切分成4 096段,若屏幕纵向上是10格,它在垂直方向上的测量精度为4 096级÷10格=409.6级/格,精确度提高16倍。
示波器的主要功能是显示波形的形状,测量准确度一般在2%以内,受限于垂直分辨率,示波器的测量精度是不如万用表的。每种设备都有自己的优势,如果追求电压的准确度,建议使用万用表。
四、如何选择示波器的外观形式?
数字示波器不仅参数指标众多,还有很多种外观形式,比如手持式、台式、平板等,这也是很多示波器爱好者关心的话题,笔者顺带介绍一下。
台式数字示波器的价格便宜,性价比较高,但体积大、笨重,需要连接220 V电源。维修汽车一般不使用这种示波器。
手持数字示波器的优点是自带电池,不用外接电源,体积小(比万用表略大),缺点是屏幕太小,屏幕分辨率不高,适合汽车维修使用。
平板数字示波器的外观像平板电脑,屏幕大,触控操作,自带电源,也适合汽车维修使用。
虚拟数字示波器不带显示屏,通过USB线将数据传输到电脑显示,缺点是维修时还得拿1台笔记本电脑,优点是高清大屏显示,便于观察和存储波形,软件操作人性化,同样适合汽车维修使用。
笔者使用的就是pico品牌的虚拟示波器,低端的虚拟示波器不好用,要买就得买高端的,否则建议选择其他种类的示波器。很多品牌都推出了汽车专用示波器,它只是简化了参数设置环节,比如幅值、时基等,并给出少量的维修资料,笔者认为实际作用不大,示波器的好坏还得看性能指标。
关键字:示波器  选购 引用地址:高手修车都用示波器: 示波器是什么?如何选购?
上一篇:示波器存储深度解读
下一篇:示波器的带宽概念
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 01:46
高手修车都用示波器示波器是什么?如何选购
大多数汽车维修人员没用过示波器,习惯于使用万用表检测汽车故障,对示波器的功能不了解,认为它非常神秘。下面笔者通过介绍示波器的一些主要性能参数,来为大家揭开它的面纱。 一、为什么要用示波器修车? 数字式万用表的刷新速度通常是2次/s(部分高端万用表能达到4次/s),若用它测量一个信号电压,会在显示屏上显示一个读数,这并非实际电压,受限于较慢的刷新速度,这只是平均电压。举个例子,图1为可变气门正时电磁阀电路,红色线路为供电线,发动机控制单元控制蓝色线(控制线)搭铁,使电磁阀工作。将数字式万用表的红表笔接在控制线上,黑色表笔接搭铁,测得的电压约为8.7 V,这是实际电压吗? 图1 可变气门正时电磁阀电路 示波器测得该控制线上
[测试测量]
<font color='red'>高手</font><font color='red'>修车</font>都用<font color='red'>示波器</font>: <font color='red'>示波器</font>是什么?如何<font color='red'>选购</font>?
模拟示波器和数字示波器的比较和差别,如何选购数字示波器
对于电子爱好者,工程师和技术人员而言,市面上种类繁多的示波器可能会让大家眼花缭乱。示波器有各种各样的参数,以及各种各样的功能,再配合上各种各样的价格,确实容易让人头大。 对初学者而言,让我们忘记示波器的参数和价格还有各种各样的功能。先问自己几个问题: 1.我需要带示波器外出吗?我需要一台便捷的示波器吗?我需要示波器可以带电池在户外使用吗? 2.根据自己的实际工作情况,我最多需要同时测量几个信号? 3.我所测量的信号电压在哪个范围,最大值和最小值是多少? 4.我所测量的信号的最大频率是多少? 5.我主要是测量重复性的信号,还是抓取异常信号? 6.您需要对信号进行频域和时域分析吗? 如果我们对上述几个问题的答案很清楚的话,那我
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>和数字<font color='red'>示波器</font>的比较和差别,如何<font color='red'>选购</font>数字<font color='red'>示波器</font>
示波器怎么选?数字示波器品牌与选购攻略!
示波器是硬件研发、实验和维修中用途最为广泛、功能强大的测量仪器。它最基本的作用是把电子电路中的电信号转换成可视化图像,直观地展现电信号的实时变化、周期性记录。 那么一般工程师或者技术人员该怎么选择示波器? 分为4部分来介绍: 示波器的作用 数字示波器的重要参数 品牌介绍与型号选择 示波器的作用: 利用示波器能够具体测试得到各种不同的电参数,如电压、电流、频率、相位等等,通过这些参数以及波形,又能分析到你所想要的目标结果,太高深的我们不去深究,就举几个经常用到的实用例子,相信各位同行都有同样的经验: 案例一、模拟信号中通过电源的纹波来分析该电源的质量,有助于工程师来判断纹波频率、幅度,进而来设计针对性的改善方案:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎么选?数字<font color='red'>示波器</font>品牌与<font color='red'>选购</font>攻略!
示波器选购小结
1.采样率和带宽 1)理论上采样率要不低于带宽的2倍,在实际示波器中,一般采样率要不低于带宽的5倍 2)采样率和带宽的标识参数指的是单通道使用时候,在多通道使用时会均摊掉 3)带宽指正弦波频率,若用数字方波评估,应使用(0.35/上升时间)*5得到所需要的最小带宽(另一种计算方法是,在数字方波中,按照工程应用经验,示波器带宽至少应该比信号最高频率高5倍的带宽)。如果使用100M带宽的示波器去采集100M速率的方波,将显示一个100M速率的正弦波 2.波形刷新率(下图来源:知乎 白萝卜兄) 1)类似以上这种图示里面的采样时间,我认为都是指的最小采样时间,就是把示波器横轴单格代表的时间调到最小时候的一个屏幕的横轴
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>选购</font>小结
选购示波器应考虑哪些参考参数
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。 模拟示波器也许具有你熟悉的面板控制键钮,价格低廉。 但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力与各种实用功能的开发,尤其是捕捉瞬时信号和记忆信号的功能的完善,使数字示波器越来越受欢迎。因此在选购时应因地制宜,合理地选择。 下面我们来看看选择示波器应考虑哪些参数: 带宽 带宽一
[测试测量]
<font color='red'>选购</font><font color='red'>示波器</font>应考虑哪些参考参数
数字示波器品牌与选购攻略
示波器是硬件研发、实验和维修中用途最为广泛、功能强大的测量仪器。它最基本的作用是把电子电路中的电信号转换成可视化图像,直观地展现电信号的实时变化、周期性记录。 本文延续了之前《如何打造自己的低成本电子实验室?》一文,针对示波器做进一步的攻略: 先说说我的大概情况,虽然我已经做了10多年硬件开发,开发成型并实际应用的产和板卡也挺多了,会用示波器的基本功能也经常需要用到,用过模拟示波器,用过一两千的国产数字示波器,也用过十多万的泰克,但是对示波器的选择其实挺模糊的,所以最近上网找了各种资料重新学习了一下,对示波器的基础需求做了梳理,知道了为什么有些示波器那么贵,为什么有的很便宜,我们一般工程师或者技术人员该怎么选择示波器?本
[测试测量]
示波器入门与选购指南
示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 示波器分为模拟示波器和数字示波器,本文主要介绍现在常用的数字示波器几个最关键的参数,全文八千字,enjoy!!! 目录 一、带宽 二、采样率 三、储存深度 四、波形更新率 五、总结 六、入门级示波器推荐 一、带宽 带宽是示波器最关键的技术指标!!! 很多人认为测量多高频率的信号就用多高带宽的示波器,这是个严重误区。 示波器中的模拟通道,简化来看就是个低通滤波器,它对频率越高的信号衰减越多,一般会把信号功率衰减了-3dB的频率,定义为示波器的带宽 大多数带
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>入门与<font color='red'>选购</font>指南
选购示波器应考虑哪些参数
[测试测量]
<font color='red'>选购</font><font color='red'>示波器</font>应考虑哪些参数
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
