SFP模块是指众多可用的各种类型光模块(比如SFP+、QSFP等等),针对这种模块,该如何确定SFP模块是否正常工作呢?我们可以用福禄克光纤测试仪测量SFP发出的光功率以及SFP本身。
在这里,我们以新款基于Versiv2平台的CertiFiber Pro光纤损耗认证分析仪CFP2-100-Q为例(CFP-100-Q,此为单多模一体测试仪,CFP-100-M此为多模光纤测试仪,CFP-100-S此为单模光纤测试仪)。首先,将CertiFiber Pro测试仪CFP2-100-Q(设置为“功率计”模式。在主屏幕上选择TOOLS(工具)菜单,然后选择第二个选项,如果连接有CertiFiber Pro模块,该选项则为POWER METER(功率计)。选择该选项后,将直接进入功率计功能。功率计功能将自动启动和运行,无需按TEST(测试)键。
我们需要应用几个简单的配置。请注意功率计的下半部分。上半部分用于发送,测试SFP时不需要。我们需要注意的只是输出的绝对功率。我倾向于读取dBm数据,因为其反映了许多SFP模块的技术指标。
其中一项重要的配置是λ(Lambda,拉姆达)或波长,位于左下角。测试对象是什么?如果是多模——选择850;如果是单模——选择1310。按下λ(Lambda)键,在弹出的菜单上选择正确的波长(参考下图)。
对于可接受的功率水平,请咨询SFP制造商。请注意,如果您得到的是正数,则需要在系统中增加衰减器。
如何检查SFP端口是否干净?事实上无法对SFP模块进行特别有效的检查。检查显微镜及相关标准(如IEC 61300-3-35)是设计用于连接器的,而非SFP的输出端口。SFP的输入端口应为某种类型的非接触式大面积输入端口。光纤实际上不会直接接触端口,因此应保持相当干净的状态。即使端口上存在灰尘或其他碎屑,显微镜也很难发现。
如果我们利用QSFP通过MPO连接器发送40G呢?如何进行测试?有两个简单的选择。一种是使用扇出电缆将MPO端口连接至LC连接器的多个分支上。然后将其插入至CertiFiber Pro。
另一种选择是将MPO电缆直接插入至MultiFiber Pro。将其设置为“功率”模式,您会得到每根光纤的功率水平。这是只有一个光接收通道的示例。点此了解更多关于MultiFiber Pro MPO光纤测试仪。
请注意,如果您采用40G工作,则很可能只使用了4根光纤,因此如果您在功率计上只看到前四根或后4根光纤的功率水平,请不要感到惊讶。
上一篇:光纤OTDR测试与光损耗测试的区别分析
下一篇:如何读懂福禄克网络测试仪FLUKE DSX-5000 CH测试报告
- ESP32便携点焊机
- 抬手检测腕表
- LTC3631IDD、5V、100mA 降压转换器的典型应用电路
- STEVAL-ILL059V1,基于 STAP16DPS05 和 STM8A 高亮度 LED 阵列驱动器的评估板,具有汽车应用诊断功能
- MIC5165YMM,EVBMIC5165 评估板是用于高速总线终端的双稳压控制器
- NCP785AH50GEVB:超高压稳压器评估板
- 带SoC配置的BGM13P Blue Gecko蓝牙模块的典型应用
- LTC3537EUD 演示板、600mA (Isw) 同步升压转换器和 100mA LDO 采用 3mmmm x 3mm QFN
- Holo_神之眼
- 基于 INA250A4 传感器板的 i.MX 应用案例研究中的电流测量
