超声波液位计是通过换能器(探头)发出高频超声波脉冲,无接触测量液位的一种物位测量仪表。广泛应用于各种敞开式槽池中,用于连续性液位测量。那么,超声波液位计有哪些优缺点呢?
超声波液位计优点非常突出,主要体现在以下几个方面:
1、结构简单、读数方便、非常便于安装和维护。
2、安全清洁,仪表使用寿命长、测量稳定可靠、精度高。
3、采用非接触式测量,不易受液体的粘度、密度等影响。
当然,所谓尺短寸长。超声波液位计也有自身的局限性和无法克服的缺陷,具体说来,主要表现在:
1、超声波液位计测量存在盲区。盲区就是仪表无法测量的区域。在超声波脉冲传输过程中,超声换能器附近的小面积区域通常不能接收到声波。就收不到声波的盲区,其大小与超声波的测量距离有关。一般来讲,测量距离小,盲区就小;测量距离大,则盲区就大;
2、超声波液位计测量易受温度影响。在实际测量中,温度的变化会导致声音速度的变化,进而导致测量出现误差;
3、声波下面不宜有障碍物。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,如果有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失,影响测量效果;
4、超声波液位计不宜用来测量压力容器。由于压力主要影响的是探头,且压力和温度之间也有一定的关系,压力的变化会影响到温度的变化,进而影响声速的变化,使测量的精度受到影响;
5、超声波液位计不能在有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合使用。因为这种工况容易吸收声波或干扰声波发射,而使信号丢失、精度下降;
6、超声波液位计受粉尘影响较大。这是因为虽然粉尘环境对声速的影响较小,但对声波的衰减度影响非常明显,所以在存在粉尘的场合最好不要使用超声波液位计。
计为Uson-11超声波液位计除了具有大多数超声波液位计所共有的优点外,还有自己的一些特点和优点:
1、非接触式连续测量,带温度补偿功能,可在温差较大的环境下使用,精度高,适应性强。
2、具有RS-485通讯接口,采用特殊回波处理方式,有效避免虚假回波。
3有5米、10米、15米三种量程可选择,能在不同工业环境中应用。
4、较高的防爆等级高(ExdIICT6Gb)和防护等级(高达IP66/67)。
5、PVDF材质探头可保证仪表在腐蚀性液体或者腐蚀性环境中仍可靠测量。
6、性价比高,维护成本低,结构简单,安装方便。
关键字:超声波液位计 高频 超声波脉冲
引用地址:
超声波液位计优缺点有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:09
一种用于三相高频链矩阵式逆变器的SPWM方法
1 引言 高频链 逆变器 可以实现电气隔离,进行电压型逆变的单级降压及升压变换,具有重量轻体积小的突出特点,受到广泛重视。按电路结构,高频链 逆变器 可分为两种,即DC/DC变换型(DC-HFAC-DC-LFAC,其中,HF:high frequency;LF:lowfrequency)和矩阵变换型(DC—HFAC-LFAC)。 这里针对三相HFLMI,研究了一种新的解结耦 SPWM 控制方法,最后通过实验证明了该方法的可行性。 2 解结耦SPWM策略与控制逻辑 2.1 三相HFLMI拓扑 图1示出三相输出型高频链单相/三相矩阵式逆变器拓扑。以该拓扑中间的高频变压器初次级界定高频链矩阵式逆变电路前后级,初级为前级DC/HF
[电源管理]
英特尔将不再公布处理器的多核Turbo最高频率
据外媒报道,英特尔日前宣布,今后将不会通过任何官方渠道,包括ARK数据库在内,公布处理器的多核Turbo最高频率。 据了解,以往英特尔官方有三个频率数据:基础主频;Turbo 2.0(多核)频率;以及Turbo 3.0(单核)频率。现在被隐匿的则是Turbo 2.0(多核)频率。 对此,英特尔在回应媒体时表示,给出每一种核心状态的Turbo值有些投机取巧的意味在,毕竟现在系统配置和工作负载的场景越来越复杂了。 不过媒体和很多用户并不买账。其中HOCP对此表示十分遗憾,他认为对于消费者来说,少了一种快速判定主板配置是否正确的简易判断方法。
[嵌入式]
启用高频纯正弦波电力逆变器的优点
随着社会经济的发展,逆变器行业对各种不同的用电机构有着大量的需求,比如通讯、数据机房、通信基站、发电厂、电力监控、铁路、地铁等都在使用。 一般情况之下,常用的纯正弦波逆变器和普通逆变电源有着较优秀的产品质量及良好的使用性能。深圳宝威特厂家会采用较先进的生产技术和优质的原材料对于产品进行加工,这亦使产品的实用性能有了非常大程度之上的提升,成为了较常见的逆变器产品。 例如:普通的逆变器是直接把直流电转换为交流电的一个简单过程,而高频纯正波逆变器是通过微电脑CPU控制,采用PWM+SPWM脉宽调制技术,把输出的交流电变为稳频稳压,无杂质,失真度低的纯正弦波电流。 在交流市电出现故障或关断时,能够保证必要的后备供电能力。高频纯正
[嵌入式]
高频开关电源的分段线性PID
由于积分是滞后校正环节,而微分是超前校正环节,因此在控制误差e(n)较大时,应采用比例一微分(PD)调节(不用积分),这样可以改善系统的响应快速性;而在控制误差c(m)较小时,则应采用比例一积分(PI)调节(不用微分),这样可以使系统具有较好的稳定性,避免振荡。
为此,设置了两个误差限△1和△2,并且△1 △2分段线性PID算法可以描述为:
变参数PID
所谓变参数PID,是指根据被控对象(开关电源)的各种不同的运行工况,如空载和满载、输入电压高或低等,采用不同的比例系数TP、积分时间常数Ti和微分时间常数Td,使系统的控制特性在各种情况下都能保持最优。
[电源管理]
以AT89C51单片机为核心的高频开关电源设计
简介:本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 0 引言 模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准
[单片机]
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
超声波液位计安装原则 1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。 2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。 3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。 4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。 5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。 6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。 超声波液位计怎么安装 如上图所示,仪表的
[测试测量]
资深工程师电磁兼容设计精髓总结:高频状态电路特性
千万不要误以为本人已沦为标题党,靠着“精髓”二字赚取眼球。乃是真的发现诸多资深工程师,亦常常走着基础而又错误的设计之路。这就是 电磁兼容 设计的 高频 思维。 电磁兼容 的问题常发生于 高频 状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、 电路 的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。比如: 电容,在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容的特性,但在高频情况下,它就不仅仅是个电容了,它有一个理想电容的特性,有漏电流(在高频等效电路上表现为R),有引线电感,还在导致电压脉冲波动情况下发热的ESR(等效串联电阻),
[电源管理]
高频电流探头怎样进行消磁与平衡调节
高频电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长。 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。zui简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 为进行精确的测量,
[测试测量]
