推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:40
网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢? 电脑网络电缆测试仪的使用方法 1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以; 2、然后打开测线仪的开关; 3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。 4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用; 5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
[测试测量]
应用于通信网络工程建设中的电缆测试仪的方案设计
引 言 通信电缆是信息交换的主要媒质之一,在通信及计算机网络工程建设和维护中,传输电缆线路的断路、短路、混线等故障常常困扰着网络建设和网络维护人员。本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线,解决人们在信息系统建设和维护中常常遇到的一些问题。 1 电缆测试仪的功能 根据信息系统建设和日常维护中经常需要解决的问题,为该测试仪设计了以下几个功能:1) 可测试网络电缆的频率特性,以确定传输系统的带宽(传输速率) .2) 可实现网络电缆的自动对线,该功能在大多数电缆的施工和维护中能大大提高效率和准确率。3) 可判断线路的断路故障性质,并确定线路的
[测试测量]
福禄克热像解决方案中心
中国 北京---2016年5月10日--- 福禄克红外热像事业部正式发布热像解决方案中心,该中心整合红外热像仪的实景应用体验、360 产品中心、自助选型订购、专属客服支持,让客户足不出户,即可体验全过程,无需再为如何选型而烦恼。 典型应用实景应用体验:18大场景覆盖电气设备、机电设备、暖通空调、品管研发、生产设备、建筑诊断6大类,客户可以通过查看不同机型拍摄的热图进行对比选择,选择适用机型。 360 产品全体验:每一款机型的每一个功能都配有一个短于1分钟的视频,直观展示各机型特点;配合热像仪的360度产品图片,毫无保留剖析所有产品细节。 自助选型订购及购买:首次接触热像仪的客户可以通过应用答题完成自
[测试测量]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
如何读懂福禄克网络测试仪FLUKE DSX-5000 CH测试报告
假如您使用福禄克网络测试仪FLUKE DSX-5000 CH测试了最近为客户安装的铜缆网络,很容易在测试仪上看出链路是否通过或未通过针对具体应用的测试,但是现在客户希望要一份能够显示详细内容的定制报告。 LinkWare™ PC电缆测试管理软件提供全面的测试结果,都包含在专业、定制、图文并茂的报告中。 报告的第一页为概要汇总,其中包括被测电缆ID及其“合格”PASS )或“不合格”(FAIL)状态,重要的是,还包括了使用的限值;报告的其他部分包含了针对每条被测链路的1页或2页的详细结果。 如果您需要向客户提供完整的报告,最好知道如何理解报告(特别是客户需要您向其解释报告时)。接下来我们首先从报告的顶部开始。 蓝色区
[测试测量]
OTM2602千兆分组网络测试仪的主要性能及应用
OTM2602千兆分组网络测试仪,支持传统以太网测试仪的功能,为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTM2602完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。 OTM2602同时为***的分组网提供***的测试解决方案,包含根据ITU-T Y.1564以太网服务验证方法标准的SLA测试功能和OAM测试功能。Y.1564可以测试当前的移动回程网络和电信级以太网网络业务。OAM测试功能支持新的协议如 IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731 和ITU-T G
[测试测量]
网络测试仪的应用类型及作用特点
网络测试仪通常也称专业网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。 多功能网络测试仪是比较常见的网络检测工具,可以说是网络检测的多面手,多功能网络测试仪通常被定义为一种网络维护工具,当然这也不妨碍它在工程中的实用性。 网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。 无线网络:无线网络测试仪主要是针对无线路由和AP进行检测,可以排查出无线网络中连接的终端和无线信号强度,进而能有效地管理网络中的节点,增强网络安全。该类产品技术还不是很成
[测试测量]
如何校准福禄克55XX系列校准器
为了校准5500A、5502A、5520A、5522A等型号多产品校准器的交直流电压、交直流电流和电阻五项主要功能,使用的标准设备必须满足校准不确定度比率的要求,即被校仪器的不确定度与校准标准的不确定度之比率TUR至少大于 4:1 或者 3:1。 本文对这五项校准的测量不确定度的要求进行了讨论分析了使用不同标准设备时的校准不确定度和不确定度比率。分析表明,要完成这五项功能的校准,需要8508A高精度数字多用表,A40B精密分流器,5790A交流电压测量标准或者其他类似的标准仪器;在直流电压和电阻的几个校准调整点还需要应用校准边界保证(Guardbanding)技术或者使用其他的测量仪器。 一、 引言 在直流低频电学校准实验室,多产
[测试测量]
