ZDS2022十全十美示波器之112Mpts存储深度
发布者:以泉换泉最新更新时间:2021-08-26 来源: eefocus关键字:示波器  存储深度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器采集信号时有一个重要的关系式:存储深度=采样率×采样时间,存储深度是指示波器的采集存储器的容量,表示可以存储的采样点的数量。
奈奎斯特告诉我们采样率要大于2倍信号带宽,否则会产生混叠后果很严重。实际应用中通常为5倍或更高;因此为了确保测量的准确性,采样率是不能随便牺牲(降低)的;分析过程中,我们往往需要观察信号变化的整个过程,这个过程决定了最小的采样时间,特别是低频信号,需要很长的采样时间。
为了满足各种调试需求,示波器的存储深度必须足够大,尤其是具备以下特性的信号:低频信号中带高频噪声,高频信号中有低频调制,变化过程缓慢的信号,多样本点统计分析等。例如电源纹波、噪声、软启动过程的分析测量,高低速率切换的通讯模块,此外大批量的样本点也有利于FFT分析、抖动测量、统计分析、发现随便或罕见异常等。
ZLG致远电子的ZDS2022示波器具备112Mpts的存储深度,是普通示波器的数十倍,同级之最,即便在1GHz的采样率下也能保持112ms的采样时间,配合强大的硬件统计测量与搜索功能,调试效率非常高。
关键字:示波器  存储深度 引用地址:ZDS2022十全十美示波器之112Mpts存储深度
上一篇:揭秘:6秒极速开机如何实现?
下一篇:ZDS2022十全十美示波器之21种协议触发与解码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 07:44
宽频带示波器用扫描振荡器
宽频带示波器用扫描振荡器
[测试测量]
宽频带<font color='red'>示波器</font>用扫描振荡器
基于LabWindows/CVI虚拟示波器的设计
  0 引 言   随着虚拟仪器技术的发展,采用“虚拟仪器”来取代传统仪器的新的测控方法正在取代传统的测控系统,即利用数据采集卡、信号调理卡或其他计算机外围硬件进行信号的采集与检测,然后由计算机来实现对信号的处理、计算和分析以及测试结果的显示。   LabWindows/CⅥ是基于标准C语言的集成软件开发环境,其开发虚拟仪器的步骤主要是先确定程序的基本框架,创建用户界面,然后完成程序代码的编写,最后创建工程文件,将程序文件、头文件、用户界面文件加入工程中,编译调试生成可执行文件。   1 数据采集卡的设计   传统的数据采集卡包括多路开关、 放大器 、采样/保持器、A/D 转换器 、D/A转换器等器件组成。PCI(peri
[测试测量]
基于LabWindows/CVI虚拟<font color='red'>示波器</font>的设计
P6516逻辑探头在示波器中的使用优势
泰克新MSO4000系列混合信号示波器是为需要高效准确地调试嵌入式系统的工程师设计的。该系统同时包含了新型P6516逻辑探头,这一探头是作为MSO4000系列架构的重要组件开发的。P6516使得设计人员能够提高工作效率,把注意力集中在测量结果上。 MSO4000系列包括16条数字(逻辑通道)及两条/四条模拟通道。在某些同类MSO产品中,逻辑探头的接口被置于仪器背面,而大多数用户恰恰发现这个位置的连接非常麻烦,而且也不易看到。相比之下,P6516探头把全部16个数字信号集中到仪器前面板上的一个输入连接器中。通过使用前面板接口,用户可以简便地把P6516探头连接到示波器上或从示波器上拆卸下来。 8通道适配夹,支持远距离测量 探
[测试测量]
示波器的显示原理
示波器的显示原理 一、示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 (一) 示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 1.荧光屏   现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的显示原理
数字示波器自动功能测量低频信号无法触发的原因
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示信号
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>自动功能测量低频信号无法触发的原因
基于DSP的双通道数字存储示波器
1.引言    数字存储 示波器 有别于一般的模拟 示波器 ,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类 示波器 通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的 DSP 数字信号处理器的实时性越来越强。 DSP 凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了 数字存储 示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。   本文描述的 数字存储 示波卡是一种基于 DSP 的 双通道 数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的 TMS32
[嵌入式]
基于DSP的双通道数字<font color='red'>存储</font><font color='red'>示波器</font>
基于SoPC的数字示波器设计
0 引言 在电子技术领域中,示波器的应用非常广泛,使用它可以方便直观地观察到信号的全貌,并测量信号的幅度、频率、周期等基本参数。传统的模拟示波器显示时采用荧光物质的余辉时间都是一定的,导致其难以观测到周期较长的信号。另外,模拟示波器还无法对信号进行一些特殊的数学处理(如FFT)。而数字示波器正好可以克服模拟示波器的不足,它采用各种先进的测量技术来满足各种应用。如基于采样原理,采用高速A/D转换器实现高速数据采集,将模拟信号数字化,然后借助处理器强大的数据处理能力实现各种数字信号处理算法,将波形以图形的方式直观地显示出来,并能够得到被测信号各种丰富的参数。 1 系统总体方案 本设计的系统框图如图1所示,得益于FPGA的灵活性,系统的
[测试测量]
基于SoPC的数字<font color='red'>示波器</font>设计
Agilent推出业界最全面的用于示波器的极限温度探测方案
2013 年 9 月 16日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出业界最全面的、用于示波器的极限温度探测解决方案。 N2797A 单端有源探头 是业界第一款低成本高输入阻抗有源探头,其中包含耐用的探针,可用于 IC 和器件的环境舱测试。 许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无源探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从 0 至 50 摄氏度。新型 Agilent N2797A 可在更宽泛的温度范围( -40 至 85 C)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度舱外
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
