液位开关作为一种常见的测量液位位置的传感器,在工业、食品、医药、石油等行业有这广泛的应用。但由于作业环境复杂,需求多样。比较常见的有音叉液位开关、浮球液位开关、光电液位开关、电极式液位开关等。为使大家对液位开关有更为深入地认识和了解,这里重点介绍下各种不同液位开关的工作原理。
一、音叉液位开关
音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。
二、浮球液位开关
浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
三、电极式液位开关
电极式液位开关是利用液体的导电性来监测液位的高低,解释接触到棒极,便会导电从而输出报警信号。该液位开关可多点控制,控制位置由客户需求而定,具有突破保护功能,可有效防止突波干扰,不过电极式液位开关仅适用于导电液体,且液体不能有挥发性。
四、射频导纳液位开关
射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性、驱动三端屏蔽技术和增加的两个重要的电路。射频导纳技术由于引入了除电容以外的测量参量,尤其是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比上升,大幅度地提高了仪表的分辨力、准确性和可靠性测量参量的多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。
五、电子式液位开关
电子式液位开关工作电压是DC5V-24V,通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体的液位到达动作点时,输出DC5V-24V,可以直接与PLC配合使用或者与控制板配合使用,从而实现对液位的控制。
六、超声波液位开关
超声波液位开关内部压电晶体的叉形探头中间被空气隔开,一个晶体振动频率为1.5MHz把声音信号传到空气间隙中间,探头浸入液体时,晶体,声波偶合,超声波液位开关改变状态。
七、阻旋式液位开关
物料对旋转叶片的阻旋作用,使开关的过负载检测器动作,继电器发出通、断开关式信号,从而使外接控制电路发出信号报警,同时控制给料机。如当开关作为高位控制时:在物料触及叶片的情况下,开关发出报警信号,同时停止给料机。当开关作为低位控制时,在物料离开叶片的情况下,开关发出报警信号,同时启动给料机。
八、电容式液位开关
电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状态发生变化。
九、外测液位开关
外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。
十、电磁式液位开关
电磁式接近开关,又称电感式接近开关,在通电时,震荡回路(线圈等)在磁芯CORE的辅助下向前方发射电磁波,后又回到接近开关,当接近开关前端有金属时,由于金属吸收了电磁,接近开关通过电磁的衰减转换成开关信号,信号处理完成后再控制输出。
十一、光电液位开关
光电液位开关使用红外线探测,利用光线的折射及反射原理工作,光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。
关键字:液位开关 测量液位 传感器
引用地址:
各种不同液位开关的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:47
汽车制造行业对电感式传感器的优化选择
汽车制造业的发展及现状 汽车产品是一个高度综合的最终产品,其与普通产品有一定的区别,是建立在一个庞大的社会经济系统工程下,需要专业化、社会化,并需要相关工业产品与之配套。近年来,汽车消费市场在中国急速膨胀,从而汽车制造商纷纷扩大自己的生产规模,以适应这个庞大的市场。 汽车生产工艺上来看,近年来,国内汽车制造业的自动化水平大幅提升,明显趋势于提高装配精度、提高生产效率。作为定位及检测手段,多种传感器已经普及到生产线各个环节中,尤其是车厂广泛用于定位的电感式传感器,实时监控着整条线的运行状态。但面对于市场上不同厂家、多系列的传感器,如何选择最适合汽车制造领域应用的产品,成为关键。 电感式传感器产品特性探讨
[汽车电子]
超声波传感器在汽车行业的应用:智能停车场
据有关数据显示:截至2018年底,全国汽车保有量达到2.4亿辆,全国范围内,汽车保有量超过100万辆的城市有61个,其中有27个城市超过200万辆,北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州、西安8个城市,甚至超过300万辆。按照14亿人口计算,平均每7个中国人就拥有一辆小汽车。 停车场是供停放车辆的地方,主要作用是保管停放的车辆,收取停车费用。停车场是城市交通基础建设中极为重要的组成部分,而国内车辆那么多,有限的停车场数量变得供不应求,并且根据科学技术的不断更新迭代,对于停车场的建设也提出了更多的要求,除了停车位数量的要求,还要求停车场有智能引导、停车位的使用情况有个直观的显示等。 当前大部分停车场,车位指示不明确、车位使
[汽车电子]
苹果新专利:通过腕表上的传感器测量血压
近日,据国外媒体报道,苹果获得了一项专利,让设备具有测量血压的功能。而从专利图来看,这一设备极有可能是智能手表。 据悉,苹果的血压监测系统包括 压力传感器 、可膨胀部件、以及膨胀部件的驱动器三个部分。也就是说,苹果新专利依然是走传统血压测量的原理,只是做到了微型化。 根据苹果公司的专利,他们的设备计划安装一个 传感器 来测量血液流经用户手臂或腿部时的压力。还有一个“执行器”来测量需要多大的压力才能获得良好的读数,并且完全不会让用户的手臂感到不适。此外,苹果表示设备可能会安装可运行的触摸屏,并且是可以连接蓝牙的。 实际上国内已经有健康企业作出了能测量心率和血压的健康手环,但由于是算法和传感器并用的方式,所以精准度还有待提升,不过已
[医疗电子]
大联大友尚集团推出ST多传感器模块
大联大控股 宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)新的高精度、可扩展的生物识别传感器开发工具包。在新开发工具包中,尺寸紧凑且立即可用的ST的 SensorTile 多传感器模块集成了Valencell公司的Benchmark™生物识别传感器系统。这两大领先技术组成当前市场上最实用的传感器产品组合,支持最先进的可穿戴应用方案。 图示1-大联大友尚推出的ST的 SensorTile 高精度、可扩展的生物识别传感器开发工具包 大联大友尚此次推出的ST SensorTile是一个微型IoT(物联网)传感器模块,内置高性能的STM32L4微控制器、Bluetooth®低能耗蓝牙芯片组、
[传感器]
传感器智能采集传输控制系统的研究与设计
摘要:文中介绍了一种传感器智能采集传输控制系统的设计。该设计由基于CC2530芯片的ZigBee无线组网传输的智能变送器模块、基于STM32F103ZET6嵌入式微控制器为核心的串口设备联网模块和上位机软件组成。根据IEEE1451标准中电子数据表格(TEDS)的研究而设计的智能变送器模块,能够自动识别传感器终端结点采集到的信号(电阻、电压、频率、开关量等)。该系统支持气象要素传感器的热插拔、即插即用和自动识别等功能,具有串口联网的功能,并能够通过光纤传输对传感器设备进行远距离的控制,实现数据长距离可靠传输。 关键词:智能传感器;Zigbee;双向透明数据传输;自动识别;IEEE1451协议 传感器的智能化、网络化发展已经是智
[工业控制]
基于SCA100t和C8051F单片机的数字倾角传感器
1 引言 随着市场需求和科技的发展,人们对工程、机械、航空、航海设备的可靠性和稳定性提出了更高的要求,其中姿态测量是一项重要的指标。倾角传感器是测量关于某一基准面的倾斜角或者是姿态的装置。目前,市场上已有单轴、双轴、三轴的 倾角传感器 ,但大多都价格昂贵或者体积较大。本文提出以双轴 传感器 SCA100t 和C8051F 单片机实现的设计,可大大降低系统成本,不但可以构成一个单独的数字输出传感器,也可以作为一个测量模块,嵌入到测量控制系统中,广泛应用于机器人控制、平台姿态(俯仰和滚转)测量、双轴加速度测量等系统中。 2 硬件电路设计 整个系统结构如图1 所示。可分为供电电路、角度测量和数据采集与输出等
[工业控制]
全球智能传感器市场2018年或达69亿美元
北京时间8月6日早间消息,随着数据量的增大,集成了处理器的智能传感器将成为今后的重要发展方向,该市场到2018年的规模有望达到69亿美元。 市场广阔 今年2月,6个穿着雪地靴的学生在3米多厚的雪地里奋力前行,目的地是美利坚河流域的腹地。 穿越浓密森林和草地时,他们把90部与iPhone大小相仿的机器绑到长约5米的竿子上,将采集到的土壤湿度、气温和相对湿度等各种数据发送给史蒂文·格拉瑟(Steven Glaser)等研究人员。格拉瑟是美国加州大学伯克利分校的教授。 在今年夏天展开第二次远行后,格拉斯希望创建世界上最大的传感器网络,这个由7500台设备组成的网络将首次向研究人员和政府机构提供详细数据,帮助其了解加
[手机便携]
医疗电子之眼:生物传感器的研究重点
一、生物传感器研究起源 20世纪的60年代,Updike和Hicks把葡萄糖氧化酶(GOD)固定化膜和氧电极组装在一起,首先制成了第一种生物传感器,即葡萄糖酶电极。到80年代生物传感器研究领域已基本形成。其标志性事件是:1985年《生物传感器》国际刊物在英国创刊;1987年生物传感器经典著作在牛津出版社出版;1990年,首届世界生物传感器学术大会在新加坡召开,并且确定以后。生物传感器是一个非常活跃的研究和工程技术领域,它与生物信息学、生物芯片、生物控制论、仿生学、生物计算机等学科一起,处在生命科学和信息科学的交叉区域。它们的共同特征是:探索和揭示出生命系统中信息的产生、存储、传输、加工、转换和控制等基本规律,探讨应
[医疗电子]
