使用方法
打开箱盖,箱盖上装有多值千伏表及专用电缆,提起箱体,分压器就安装在箱底上。
先将地线与分压器接地柱接牢,再将专用电缆的一端接分压器,另一端接多值千伏表。
将被试品与分压器均压环牢固联接。
检查接线无误,严守操作距离,接通高压即可进行测量。
高压测量分压器多值千伏表读数单位为“KV”首先按下电源键,显示“O”。按下DC直流键显示直流电压值;按下AC峰值键显示交流峰值;按下AC真有效值键显示交流真有效值;按下AC峰值键显示峰值电压值。
多值千伏表显示窗口,若左上角显示“←”时,说明9V电池应更换
关键字:测量准确
引用地址:
交直流分压器测量准确性能稳定
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 11:05
如何准确测量输出噪声和纹波
准确测量输出噪声和纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出相对于另一个输出处发现了差模噪声。 虽然系统负载可能会受到差模噪声的影响,但很少会受到共模噪声的影响。后者通常仅在测量前者的过程中创建。 噪声可测量为RMS或峰峰值。具有低峰均比的低频噪声通常以RMS进行测量。使用示波器将高频尖峰噪声更有效地测量为峰峰值噪声。以下信息与测量高频尖峰噪声有关。 执行 首选的测试设置包括由一段长度的RG58 A / U同轴电缆制成的定制探头。它通过BNC“ T”连接器连接到示波器,该连接器的一端
[测试测量]
安捷伦科技推出经济性定价、可靠性极其稳定的高性能开关
(北京,2007年3月5日)—— 安捷伦科技今天宣布,用户现在可以定购其L系列经济性定价的高性能机电式开关,这个系列开关的工作频率高达26.5 GHz,使用寿命最低为2百万次。 安捷伦科技L系列机电式开关包括开关端口带匹配负载和不带匹配负载的SP4T(单刀4掷)和SP6T(单刀6掷)多端口开关以及一款传输开关。该系列开关可以在使用2百万次之后仍然保证不到0.03 dB的插入损耗。这种优良的性能不仅可以帮助把由开关本身所带来的测试不确定度降低到最小的程度,同时也因不需要频繁的校准工作而大大降低了测试系统不工作的时间,显著地提高了测试效率。 电信设备制造和元器件生产行业中从事测试系统集成工作的工程师们在面临测试成本、系统使用寿命和
[新品]
静态工作点稳定性对射极输出器动态性能的影响
0 引 言 图1为见于一般教材的阻容耦合射极输出器的典型电路,其直流通路如图2所示。 观察图2所示的直流通路可看出,基极电阻Rb、发射极电阻Re构成决定静态工作点的偏置电路,依KVL及晶体管的电流分配关系,可写出基极直流电位UBQ,发射极静态电流IEQ的表达式为: 由图2及式(1)、式(2),可得出射极输出器偏置电路的构成特点及静态工作点的稳定情况: (1)晶体管的基极只接有一个基极电阻Rb,没有采用基极电位稳定的二个电阻分压式偏置形式,基极直流电位UBQ与电流放大系数卢、发射结直流电压UBEQ等晶体管的参数有关,随晶体管的参数变化而变化不是稳定的。 (2)晶体管发射极所接的发射极电阻R
[模拟电子]
确保SiC验证测试准确度,有效测量碳化硅功率电子系统中的信号
SiC 正在被应用到功率更高、电压更高的设计中,比如电动汽车(EV) 的马达驱动器、电动汽车快速充电桩、车载和非车载充电器、风能和太阳能逆变器和工控电源。 功率系统设计人员在转向SiC 时,会面临一些问题的挑战: ● 测试设备能否准确地测量 SiC 系统的快速开关动态? ● 怎样才能准确地优化门驱动性能和空转时间? ● 共模瞬态信号是否影响测量准确度? ● 我看到的振铃是真的吗?还是探头响应结果? 对工程师来说,解决这些挑战非常难。还有一点,工程师需要准确地查看所有这些信号,才能及时做出正确的设计决策。提高设计裕量和过度设计,只会推动成本上升,让性能下降。使用适当的测量设备才是解决问题的关键。 时域测量和开
[测试测量]
高准确性的频率测量系统
1 引言 频率是电力电子系统中1个基本的物理量,其测量问题在工程应用中非常重要。通常的测量方案是选用单片机或可编程逻辑器件。然而,在某些特殊场合,工作环境恶劣,要求测量精度高、可靠性强,使用常规的方案难以达到要求,或成本过高。本文提出了一种基于PC104测控计算机的频率测量系统,依据初步测试得到的待测频率大小选用不同的基准频率,测量精度达到0.2%,且实现了同时测量多路信号的频率。
2 总体设计 交变信号的频率是指单位时间内信号周期性变化的次数,即发fx =N/t,可见测量fx须将N或t作为基准,对另一个量进行测量 。基本的测量频率方法有两种:一种是测频法,由测量电路给出标准闸门信号t =Tr,
[电源管理]
数字万用表各指标含义:准确度(精度)分辨力(分辨率)测量范围
3又1/2描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义? 所说的3又1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 , 3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。 读作“三位半”。这类袖珍数字万用表有DT830A、DT830C、DT890D等。 数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满 量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其最高位只能
[测试测量]
