台式万用表维修及保养方法
发布者:chinapxf最新更新时间:2021-10-08 来源: eefocus关键字:台式万用表  维修  保养方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
台式万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,也是电子工程师工作台上必不可少的电测仪器,那么如果仪器出现问题该怎么办呢?下面安泰测试分享一下台式万用表故障维修处理方法:
1、通过外部的设备情况判断台式万用表是否出现故障,比如外观检查,观察有没有脱线。断线、脱焊、烧坏元件等,或者是机械损伤或是断裂等一些情况进行判断。这时候可以戴上绝缘手套,直接用手检查元件,勘察有诶有出现松动,之后再转换开关,判断是否卡带。
2、通过测量各个部位的用电参数,例如电压、电流、电阻等参数,因为一般情况下各关键点的工作电压是恒定的,如果出现没有电压电流,或者电压电阻过高过低的现象,这样才可较快找出故障点。
3、测试台式万用表是否短路的方法,在我们知道其他原件设备完好的情况下,使用A/D转换器来测量台式万用表是否出现短路了,这种方法对于台式万用表是很好使用的。
4、测量台式万用表是否断路,因为如果没有电流通过,任何参数都是没有参考价值的,检查电源是否接通,饭后对把整个台式万用表从整机或单元电路中断开,若台式万用表有参数,表示就是台式万用表断路了。
在最后,需要提醒大家一点就是,任何情况再在使用完台式的万用表后,必须将台式万用表的电源关掉,还有一种情况,如果台式的万用表使用的频率不是那么高,不是经常使用到,此时需要将万用表中的电池取下,因为如果电池没有取下来,很容易损伤台式万用表的电路元件。
台式万用表的保养:
1、不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。
2、不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入。
3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。
4、只有在测试表笔移开并切断电源以后,才能更换电池或保险丝。
建议大家在使用台式万用表时,严格按照操作说明使用,减少人为损坏,如果您的台式万用表出现了故障无法修复,欢迎访问安泰测试,安泰测试可维修台式万用表故障:不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等。
关键字:台式万用表  维修  保养方法 引用地址:台式万用表维修及保养方法
上一篇:如何避免波浪影响液位开关测量可靠性
下一篇:吉时利皮安计在雪崩光电二极管反向电流测量的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 07:54
PLC电源模块维修技术实例
一、软故障的判断和处理 S5PLC具有自诊断能力,发生模块功能错误时往往能报警并按预先程序作出反应,通过故障指示灯就可判断。当电源正常,各指示灯也指示正常,特别是输入信号正常,但系统功能不正常(输出无或乱)时,本着先易后难、先软后硬的检修原则首先检查用户程序是否出现问题。S5的用户程序储存在PLC的RAM中,是掉电易失性的,当后备电池故障系统电源发生闪失时,程序丢失或紊乱的可能性就很大,当然强烈的电磁干扰也会引起程序出错。有EPROM存储卡及插槽的PLC恢复程序就相当简单,将EPROM卡上的程序拷回PLC后一般都能解决问题;没有 EPROM子卡的用户就要利用PG的联机功能将正确的程序发送到PLC上。需要特别说明的是,有
[电源管理]
硬度计常见故障及其维修
工矿企事业和科研单位中应用最普遍的以金属洛氏、布氏、维氏硬度计为主,其中金属洛氏和金属布氏硬度计相对于金属维氏硬度计结构简单。常见故障的调修并不是很困难。下面就金属维氏硬度计常见故障调修介绍如下。 检定和修理工作开始前应先从调整工作台的水平入手,根据多年来的工作实践。然后观察主轴、杠杆、升降丝杆、缓冲机构及测量装置是否正常、灵活。保证对设备性能有一基本了解。然后再针对出现的情况逐一解决。 1,加荷指示灯、测量显微镜灯不亮 然后检查开关、灯泡等。如排除这些因素后还不亮,首先检查硬度计电源是否接好。就要看看负荷是否全部加上或簧片开关是否正常。排除之后仍不正常,就必须从线路(电路)入手逐步排查。 2,看不到或看不清压痕,测量显微镜
[测试测量]
电动车维修的必备知识
即日,又有冤家向我反应,本人电动车维修的电动车上坡无力,特殊是从地下车库出来,更是爬不动,只能选择推行,问我是什么缘由?作为一名修车十年电动车维修的师傅当天通知你,电动车爬坡无力,主要有四点缘由!电动车控制器是用来控制电动车电机电动车维修的启动、运转、进退、速率电动车维修的,它就像是电动车电动车维修的大脑,是电动车上紧张电动车维修的部件。假如控制器进水、破坏,就会出现提速迟缓,上坡无力电动车维修的状况,可到电动车售后或维修站请专业职员维修。     但假如控制器检测正常,那么也有能够和电机功率相干。从关联图上,我们可以看到普通400W电动车维修的电动车爬坡才能在5%左右,假如以如许电动车维修的爬坡才能在都会骑行是没什么题目电动车维
[嵌入式]
车载逆变器电路及维修
车载逆变器电路图及故障维修经验 一 市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标 输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。 二 常见车载逆变器产品的电路图及工作原理 目前市场上销售量最大、最常见的车载逆变器的输出功率为70W-150W,逆变器电路中主要采用TL494或KA7500芯片为主的脉宽调制电路。一款最 常见的车载逆变器电路原理图见图1。 车载逆变器的整个电路大体上可分为两大部分,每部分各采用一只TL494或KA7500芯片
[模拟电子]
车载逆变器电路及<font color='red'>维修</font>
功放机的混响怎么调_功放机声音小怎么维修
  功放机的混响怎么调   一般来讲混响是回音而不是真正的混响。由于房间大小、音量高低、声学环境、男声女声等原因所以没有固定的调法。   1、用于会议扩音,就应该关闭或调小回声,适当调小低音,开大百中、高音。   2、用于卡拉OK,就应该适当开大回声(0.6秒左右),适当调大低音,略调小一点中、高音。   功放机声音小怎么维修   1:检查功放输入插口是否完好,有无接触不良现象。   2:检查音量电位器是否完好,电阻值是否偏离大,特别偏大,可以用高级专用电位器清洁剂清洗一下,多数能恢复正常。   3:检查功率放大器负反馈回路,负反馈电阻电容重点检查(有部分电解电容易出问题)。   4:检查输出继电器触点吸和后触点间阻值是否偏大
[嵌入式]
变频器维修如何消除信号干扰
变频器分为三种电磁干扰: 1、谐波干扰:整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关; 2、射频传导发射干扰:由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关; 3、射频辐射干扰:射频辐射干扰来自变频器
[嵌入式]
常见电动车充电器故障维修注意事项
  电动车以其出行便捷、低碳环保的优势已进入我们的生活,但它的充电器故障率较高很令人头疼。出于这个缘故,本人根据多年酌维修经验,总结了电动车充电器的常见故障的维修方法,供大家参考。由于电动车充电器的输入电路工作在高电压、太电流的状态下,因此,故障率最高。如高压大电流整流三极管、滤波电容、开关功率管等;其次较易损坏的就是输出整流部分的整流二极管、保护二极管、滤波电容、限流电阻等;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护电路部分。   1.保险丝管熔断   一般情况下,保险丝管熔断说明充电器的内部电路存在短路或过流的故障。这是由于充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部器件的故障率较高所致。另外,电网电压的波动,浪涌都会引起充电器内
[电源管理]
码垛机器人常见故障及维修方案
在维护过程中可能会出现以下常见故障: 1、过载、超载是机器人的一个常见问题,通常是由于电路故障,导致负载超过机器离开工厂时设置的负载,触发保护机制,使机器无法使用。 2. 工作期间异常噪音 主要是因为齿轮松了,导致的工作零件磨损,或重复部件之间的摩擦,导致振动噪声,随着时间的推移可能会导致完全损坏部分或机械故障,要注意机器的日常维护、润滑,经常检查,以避免松散部分。 3.降低工作效率 它可能是由于电路故障,导致机械接收到的正常工作,或者是由于接触不良,导致接收到的信号减弱。平时要注意电路的保养,避免损坏而影响工作效率。 机器人修复步骤: 1.在过程中,识别问题,机器人的部分故障是司机损坏和机器零件故障,询问需要维修的客户问题的
[机器人]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
