钳形电流表的结构工作原理及使用方法
发布者:静逸心境最新更新时间:2021-10-09 来源: eefocus关键字:钳形电流表  结构  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流,需要使用到钳形电流表(简称钳形表、钳表)。钳形电流表是用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们常用的测量工具。钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流表两大类,有的还可以测量交流电压
结构
钳形交流电流表实质上是由一只电流互感器和一只整流系仪表所组成,被测量的载流导线相当于电流互感器的原绕组,在铁芯上的是电流互感器的副边绕组,副边绕组与整流系仪表接通。根据电流互感器原、副边绕组间一定的变化比例关系,整流系仪表的便可以显示出被测量线路的电流值。
钳形交直流表是一个电磁系仪表,放置在钳口中的被测量载流导线作为励磁线圈,磁通在铁芯中形成回路,电磁式测量机构位于铁芯的缺口中间,受磁场的作用而偏转,获得读数。因其偏转不受测量电流的影响,所以可测量交直流电流。
使用方法
钳形电流表的使用方法简单,如下图所示,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如右图所示,仪表上有两个表笔插孔),可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。
夹住一条流过电流的电线即可调整适当的量程即可进行测量。
此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题:
1、选择合适的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置(或关闭位置),以便下次安全使用。
2、不要在测量过程中切换量程挡。
3、注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
关键字:钳形电流表  结构  使用方法 引用地址:钳形电流表的结构工作原理及使用方法
上一篇:如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
下一篇:电压探头关键因素对高频暂态电压测量精度的影响分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 21:19
单片机+CPLD结构体系在电子设计中的应用
自20世纪80年代单片机引入我国以来,学习和应用单片机的热潮始终不减,特别是MCS51系列。这是由单片机的特点决定的。实际上,从单片机/CPLD应用通用数字集成电路系统,到广泛应用单片机,是我国电子设计在智能化应用水平上质的飞跃。据统计分析,单片机的销量单片机/CPLD到目前为止依然逐年递增,而且在很长一段的时间内,单片机依然会是电子设计的主角(虽然这一地址已经受到了CPLD的挑战)。 1 纯单片机系统优缺点 ①大量单片机/CPLD的外围芯片和接口电路使得单片机应用系统的设计变得简单而且快捷,新型单片机的上市和高级语言的支持(如C51)进一步延长了单片机的寿命。 ②长期稳定的发展和使单片机性价比非常高,而且单片机/CPL
[嵌入式]
单片机+CPLD<font color='red'>结构</font>体系在电子设计中的应用
东芝TLCS-870系列单片机结构与应用
    摘要: 东芝公司的TLCS-870系列单片机是功能很强的一类单片机,可广泛用于工业控制、仪器仪表、办公设备和家用电路等领域。文中介绍了该类单片机的结构特点,并给出了采用该系统列单片机组成的全自动模糊控制洗衣机的控制电路和总线控制的彩色电视机的应用电路框图以及单片机的选型参数。     关键词: 单片机  控制  开发工具  TLCS-870系列 东芝公司的TLCS-870系列单片机为高性能8位单片机系列产品。该系统产品有几十种类型,它们具相同的CPU模块和指令系统,各种类型都有廉价的掩膜ROM和一次性可编程的OTP。 TLCS-870系列产品是功能很强的一类单片机,可广泛应用于工业控制、家用电路、
[单片机]
MCS-51 单片机 存贮器 组织结构
计算机的存贮器的管理模式,大致可分为两类。第一类是将程序存贮器和数据存贮器分开,并有各自的寻址机构和寻址方式,这种结构形式称为哈佛型结构。另一类是存贮器逻辑空间统一管理,可随意安排ROM或RAM,访问时用同一种指令,这种结构形式称为普林斯顿型。MCS-51单片机的存贮器结构属于前者,一般微机属于后者。 数据存贮器RAM也有64KB寻址区,在地址上是和ROM重叠的。MCS-51通过不同的信号来选通ROM或RAM:当从外部ROM取指令时用选通信号 ,而从外部RAM读写数据时采用读写信号 来选通。因此不会因地址重叠而出现混乱。
[单片机]
MCS-51 单片机 存贮器 组织<font color='red'>结构</font>
详细解析开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (1-87)   上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分
[电源管理]
导入Cascode结构 GaN FET打造高效率开关
为提高高压电源系统能源效率,半导体业者无不积极研发经济型高性能功率场效应电晶体(FET);其中,采用Cascode结构的氮化镓(GaN)FET,由于导通和开关损耗极低,且具备比矽FET出色的反向恢复(Qrr)特性,因而能显著改善电源系统开关效率。   射频(RF)应用的氮化镓(GaN)电晶体已面世多年,最近业界的重点开发面向为电力电子应用的经济型高性能GaN功率电晶体。十几家半导体公司都在积极开发几种不同的方法,以实现GaN功率场效应电晶体(FET)商业化。   GaN HEMT模组解析   基本的GaN构建模组就是高电子迁移率电晶体(HEMT),它由一块基板上生长的各种GaN层构成。矽是首选基板,因为它能够以极低的成本应用
[电源管理]
导入Cascode<font color='red'>结构</font> GaN FET打造高效率开关
内置SED1335控制器的液晶显示模块与单片机接口应用
1 引言 液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD,以其独特的低压、微功耗特性广泛应用于便携式电子产品如移动通信和笔记本电脑中。Truly(信利)公司的点阵型液晶显示模块MSP-G320240DBCW是一种内置SED1335控制器的大屏幕带背光液晶显示模块,SED1335是日本Seiko Epson公司生产的液晶显示控制器,是同类产品中功能较强的一款产品。MSP-G320240DBCW模块以其优良的品质广泛应用于各类高级仪器仪表、POS机、彩屏手机、车载产品、军工产品等,本文以此模块为例,介绍SED1335的编程控制。 2 液晶显示模块 2.1模块结构和外部接口信号 MSP-G320240DBCW
[应用]
单片机/CPLD结构体系在电子设计中的应用
[单片机]
单片机/CPLD<font color='red'>结构</font>体系在电子设计中的应用
电流表的精确运用办法
钳形电流表与通常电流表不一样,它由电流互感器和电流表构成。可在不断开电路的状况下丈量负荷电流。但只限于被测线路电压不超越500V的状况下运用。怎样精确运用钳形电流表,自个谈几点观念,供同行参看。 (1)丈量前,应先查看钳形铁心的橡胶绝缘是不是无缺无损。钳口应清洗、无锈,闭合后无显着的缝隙。 (2)丈量前,应先估量被测电流巨细,挑选恰当量程。若无法估量,可先选较大的量程,然后逐档削减,调到适宜的档位。调整量程档位,有必要在钳口打开的状况下进行,避免电流冲击损坏外表。 (3)丈量时,被测导线应尽量放在钳口中部,钳口的联络面如有杂声,应从头开合一次,如仍有杂声,应处理接合面,以使读数精确。别的,不行用电流表一同钳住两根导线。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
