差分探头为何不能独立显示+信号和-信号
发布者:亚瑟摩根最新更新时间:2021-10-18 来源: eefocus关键字:差分探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。
相对于两个单端探头而言,差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用一个示波器通道。由于差分探头仅连接到一个示波器通道,因此示波器不可能把探头的输出信号作为两个离散信号来显示。
要看到一个差分对的“+”端和“–”端,必须使用两个示波器通道及两个示波器探头(或者使用一个双通道探头)。
关键字:差分探头 引用地址:差分探头为何不能独立显示+信号和-信号
上一篇:无源探头接地线的影响
下一篇:如何减少电流探头噪音的产生
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 20:18
差分探头为何不能独立显示+信号和-信号
差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。 相对于两个单端探头而言,差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用一个示波器通道。由于差分探头仅连接到一个示波器通道,因此示波器不可能把探头的输出信号作为两个离散信号来显示。 要看到一个差分对的“+”端和“–”端,必须使用两个示波器通道及两个示波器探头(或者使用一个双通道探头)。
[测试测量]
<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>为何不能<font color='red'>独立</font><font color='red'>显示</font>+<font color='red'>信号</font>和-<font color='red'>信号</font>
示波器通过差分探头不能独立 显示“+”信号和“–”信号
示波器差分探头可以显示其输入端之间的相对电压或差分信号。本质上,它们是把一个差分对转换成一个单端信号,然后显示在单一的信号示波器通道中。 相对于两个单端探头而言,示波器差分探头的一个重要优势就在于,它们只占用一个示波器通道。由于差分探头仅连接到一个示波器通道,因此示波器不可能把探头的输出信号作为两个离散信号来显示。 要看到一个差分对的“+”端和“–”端,必须使用两个示波器通道及两个示波器探头(或者使用一个双通道探头)。
[测试测量]
为什么我的示波器差分探头不能独立显示+信号和-信号
[测试测量]
高压差分探头中有一类是针对低压信号
  高压差分探头具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计;USB供电接口,使用更加方便灵活;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用,测量被测电路波形;自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。
[测试测量]
高压差分探头中什么是差分信号
  高压差分探头的放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。      高压差分探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。将主要讲述什么是差分信号,差分信号的测量,高压差分探头的主要指标,优缺点和相关使用技巧,以及高压差分探头在开关电源的典型应用。      高压差分探头可以在工作时同时充电。工作时
[测试测量]
高压差分探头能更的测量信号
  高压差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。      高压差分探头测量前要了解所测的电源的电压峰值有多大,是否超过探头的zui大量程范围。      测量前检查探头档位是否选择正确,若高压差分探头电压峰值范围在130V以下可使用1/50档,若电压峰值范围在130V以上建议使用1/500档,
[测试测量]
高压差分探头差分信号的常见测量方法
  探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多用户对差分探头的理解还不够深刻,本文将重点讲述差分信号的测量。   目前高压差分探头差分信号的常见测量方法有3种:   1)示波器浮地测量   目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,如图4,以减小地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形失
[测试测量]
高压<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font><font color='red'>差分</font><font color='red'>信号</font>的常见测量方法
高压差分探头主要用于观测差分信号
   高压差分探头 是探头的一种,是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。      高压差分探头是具有浮地测量功能的探头。其带宽zui高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测
[测试测量]
高压<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>主要用于观测<font color='red'>差分</font><font color='red'>信号</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
