吉时利2400维修案例
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2021-10-27 来源: eefocus关键字:吉时利  源表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、仪器型号:吉时利2400源表
二、故障现象:仪器开机通电后出现电压源20V、200V档位输出异常。
三、分析、测试与判断:电压源输出异常,在20V档位实际输出-177V,但测量显示电压为-20mv。模拟板相关控制环路失效。更换失效元件,电压源功能恢复正常。自动软件校准2400。
四、拆机内部照片展示:
五、维修结果:
经过以上检测维修,仪器重新开机上电仪器电压源20V、200V档位输出异常修复。
关键字:吉时利  源表 引用地址:吉时利2400维修案例
上一篇:吉时利源表2401的“闪光点”你都知道吗
下一篇:吉时利KEITHLEY源表测量能力和主要应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:42
吉时利发布高性价比元件的测试解决方案
2008年12月3日,吉时利仪器公司,日前针对元件测试应用推出特征分析和曲线绘制软件ACS基础版。ACS基础版是吉时利功能强大的自动特征分析套件系列的最新产品,集成了业界量程最宽的源测量单元——吉时利数字源表系列。ACS基础版结合吉时利成熟的数字源表产品,为用户提供了一套具有基本曲线绘制功能/支持参数化测试且极大突破成本的元件测试解决方案,将彻底取代原有曲线绘制软件。 简单易用、界面简洁 不同与其他测试系统,ACS基础版为用户提供了丰富的预配置元件测试例程库,大大缩短元件测试的启动时间、减少编码开发工作以及简化了测试过程。ACS基础版融简单易用的曲线绘制功能与参数化分析仪的分析功能于一身。利用ACS基础版,工程师可
[测试测量]
2602型应用测试类型(二)
热敏电阻测试 典型的激光二极管模组中,热敏电阻在25℃下的标称阻值为10k 。在常规工作模式中,整个模组的热稳定性要比其绝对温度值更为关键。 一系列测试热敏电阻的技术如下: 1、维持激光二极管模组的温度在一个已知温度上,简单测量热敏电阻的阻值; 2、将一个特性已经测出的热敏电阻热耦合到激光二极管模组上,使整个组装体达到热平衡,比较特性已知热敏电阻与激光二极管热敏电阻的阻值; 3、在制造过程中,设定一个足以包含激光二极管模组温度的阻值范围。为了避免热敏电阻的自加热效应,需要保持最小的功耗。一般地,提供10 A~100 A的恒定电流,测得的电压用于推导电阻值。 晶圆测试 VCSEL是唯一的一种进行晶圆级测试的激光器件
[测试测量]
2602型<font color='red'>源</font><font color='red'>表</font>应用测试类型(二)
2602型应用测试类型(三)
多器件测试 TEC测试和控制 许多激光二极管模组配备了半导体制冷器(帕尔贴器件)。一般地,可以用TEC控制器在LIV测试扫描中控制整个模组的温度。还可以调节温度设定点来对TEC的功能进行校验,并可在达到新的设定温度之后检验热敏电阻的阻值。 过大的机械剪切载荷可能是最常见的帕尔贴器件失效机理。在传送和安装帕尔贴器件过程中,机械剪切载荷会导致器件的部分或全部元件的分层或破损。简单的交流或反向直流电阻测试可以在安装前后确定帕尔贴器件的质量。由于组成元件的自加热效应以及随之而来的热偏移导致直流电阻测量结果并不准确。2510-AT型TEC 源表可以提供所需的双极源电流和电压测量,方便进行这项测试。 隔离测试 利用开关矩阵可
[测试测量]
吉时利2200系列产品线新增两款GPIB可编程稳压电源
中国 北京,2014年2月20日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出两款多通道电源,这两款电源带有GPIB接口,进一步丰富了吉时利的线性可编程直流电源产品线。通过GPIB接口,在研发和生产测试应用中,这两款电源可以更好地满足控制和通信灵活性的要求。同竞争品牌产品相比,2220G-30-1双通道电源和2230G-30-1三通道电源具有更高的输出精度和更低的价格。这些具有GPIB接口的稳压电源扩展了吉时利2200系列单通道、双通道和三通道电源产品线,是泰克公司众多测试测量仪器的补充。 这两款新的电源让电路设计、大学实验室测试、材料研究和器件测试更加方便易行,这些应用中往往需要使用一个以上的输出
[电源管理]
吉时利K2000万用维修案例
近期安泰维修中心吉时利维修专家李工接修一台K2000故障万用表;故障描述:可以正常开机,但是测量都是OV,客户描述是三端稳压有条线烧掉了。 昨天机器到了以后,拆开后发现并不是烧毁的而是受潮后板子有些腐蚀,只是PCB阻焊层损坏 线都还在,器件脚上也有些腐蚀。好在腐蚀的面积不大,只是在电源部分区域。 因为可以开机正常测量,所以可以首先断定数字部分问题不大,从模拟部分开始排查问题,首先测量供电部分,当检查到+5V时,发现电压不对,切换档位时没有听到继电器动作,所以可以断定+5V部分有问题,于是直接测量+5V稳压部分时,电压值是正确的,所以该部分的参考地与AGND没有连接,找到网友分享的K2000的原理图,发现+5V的地就是AGN
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>K2000万用<font color='red'>表</font>维修案例
吉时利在宽禁带材料测试的应用
材料性质的研究是当代材料科学的重要一环,,源表SMU 在当代材料科学研究中,起到举足轻重的作用,吉时利源表SMU在许多学科工程师和科学家中享有盛誉,以其优异的性能为当代材料科学研究提供多种测试方案,今天安泰测试就给大家分享一下吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案。 一、宽禁带材料介绍: 宽禁带材料是指禁带宽度大于2.3eV的半导体材料,以Ⅲ-Ⅴ族材料,SiC等最为常见。随着电子电力的发展,功率器件的使用越来越多,SiC、GaN等被广泛应用于射频与超高压等领域。此外,为适应特高压输电、电动汽车充电桩等超高压应用,可以承受更高电压的超宽禁带半导体,如碳化硅、氧化镓等的研究也在逐渐深入,宽禁带材料一直是研究方向的热点。在半导体材料的
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源<font color='red'>表</font>在宽禁带材料测试的应用
吉时利万用DMM6500让PCBA板电流测试更高效
PCBA测试是整个PCBA生产流程中非常重要的质量控制环节,而PCBA板电流测试就是该环节中必不可少的一步。 一、测试需求 某PCBA板生产厂家,需要测试某产品中的一个模块在上电时电流的最大值、最小值及平均值,查看其是否在设定值范围内。万用表是测量电流的常用方案,在对比市面上的多款万用表后,这个PCBA板生产厂家选择了吉时利万用表DMM6500。 二、吉时利万用表DMM6500优势: 高精度+高速度 万用表测量精度直接关乎测试结果,DMM6500拥有小信号仪器的测量精度,其DCI测量灵敏度为10pA~10 A。DMM6500测量速度可达0.0005nplc(8.3us或10us测量),不仅如此,DMM6500内置智能运行自
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>万用<font color='red'>表</font>DMM6500让PCBA板电流测试更高效
吉时利2110型5½位双显示数字万用(三)
订货信息 2110-100: 5½ USB数字万用表 (100V) 2110-120: 5½ USB数字万用表 (120V) 2110-220: 5½ USB数字万用表 (220V) 2110-240: 5½ USB数字万用表 (240V) 2110-GPIB-100: 5½ USB及GPIB 数字万用表(100V) 2110-GPIB-120: 5½ USB及GPIB 数字万用表(120V) 2110-GPIB-220: 5½ USB及GPIB 数字万用表(220V) 2110-GPIB-240:
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>2110型5½位双显示数字万用<font color='red'>表</font>(三)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
