示波器测量汽车车速传感器信号及分析
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2021-10-29 来源: eefocus关键字:示波器  传感器信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
速度传感器在汽车中的应用非常广泛,汽车发动机、底盘、车身等控制系统中都需要速度传感器。主要有车速传感器、轮速传感器、减速度传感器和横摆角速度传感器四大类。车速传感器检测电控汽车的车速,控制模块用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变矩器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其他功能。有些自动变速器车型的车速传感器又叫变速器输出轴转速传感器。还有些车辆的车速传感器使用ABS控制系统的轮速传感器,通过转换得出车速信号。其传感器主要有舌簧开关式、电磁感应式、光电式、霍尔效应式、磁阻元件式等几种。
车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除高压电线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通信不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其他问题。
我们来看下如何用示波器测量汽车车速传感器信号,首先把千斤顶放置在稳固的水平地面上,将车辆的驱动轮举起来,卸下车轮。
给示波器的任意通道接上一根BNC转香蕉头线,红色香蕉头和黑色香蕉头各接一根刺针。可以看到车轮上有一根线束,线往上走连接的就是传感器。将红色刺针刺入传感器的信号线,黑色刺针刺入传感器的接地线
可以将示波器的通道耦合改为交流耦合来剔除直流信号,通道的衰减比要调节成1X。车速传感器的信号一般就是一个又一个的脉冲信号,因此示波器的触发方式应设为边沿上升沿触发。接地线太长一般会引入干扰,最好给示波器开启低通30KHz滤波功能。由于不同的车速会导致信号频率的改变,因此示波器的时基和垂直档位可以等信号输入后根据实际情况调节。
启动发动机,挂任意档位,车轮开始转动后,示波器可以看到一串方波信号,其幅度大小通常等于传感器的供电电压,脉冲间隔和形状一致。随着车速的提高,信号的频率会变快,示波器画面上的脉冲个数会增加,但是信号的占空比和幅值都不会发生变化。
除了确定波形的频率与车速同步,并且占空比没有变化,还要观察波形的一致性,检查波形顶部和底部尖角以及幅度的一致性,波形高度应相等。因为给传感器的供电电压是不变的。有些实例表明波形底部或顶部有缺口或不规则。关键是波形的稳定性不变,若波形对地电位过高,则说明电阻过大或传感器接地不良。还要观察由行驶性能问题的产生和故障码出现而诱发的波形异常,这样可以确定与反映的故障或行驶性能故障产生的根本原因直接有关的信号问题。
关键字:示波器  传感器信号 引用地址:示波器测量汽车车速传感器信号及分析
上一篇:示波器测量汽车执行器电子燃油泵信号及分析
下一篇:汽车冷却液温度传感器信号波形汽修示波器测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 18:56
全新数字示波器提供功能强大的波形侦测工具
  固纬电子Good Will Instrument正式发表全新GDS-3000系列数字示波器,此系列提供功能强大的波形侦测工具,可简化日趋复杂的开关电源电路设计与混合信号设计的侦错。功能包括5GSa/s高速实时采样率,VPO波形技术(Visual Persistence Oscilloscope) 、分割窗口工具、开关电源功率测试、串行数据总线自动译码…多项标准化测试系统,GDS3000系列的频宽可达350MHz,与现有的GDS2000、GDS1000和GDS1000A示波器系列机型为工程师构成功能齐全价格经济的示波器产品线。   5GSa /S 采样速率和VPO技术 GDS - 3000系列采用VPO(Visual Pe
[测试测量]
全新数字<font color='red'>示波器</font>提供功能强大的波形侦测工具
鸽了十年的众筹手表型示波器终于发售
十年前,Gabriel Anzziani 在 Kickstarter 上公布了生产示波器手表的计划。 该项目很受欢迎,然后又消失了大约十年。 在几乎忘记了这个项目之后,早期项目支持者本月惊讶地收到了这款示波器手表。 该项目页面于今年 7 月 30 日收到了 Anzziani 的更新,确认支持者现在正式开始收到他们的手表。 根据该帖子,Anzziani 每周发出 10 到 20 份,目标是在 2023 年底前向所有早期支持者发货。 示波器手表有两种模式。 顾名思义,它既可以用作手表,也可以用作示波器。 手表模式有几个有用的功能,包括 24 小时与 12 小时布局的格式选项,甚至还有闹钟。 当然,它还具有示波器模式。 该手
[物联网]
鸽了十年的众筹手表型<font color='red'>示波器</font>终于发售
电子设备的领先技术:示波器内的差分放大器
  一些半导体公司最近几年开始提供全差分放大器了,但这种放大器应用在尖端电子设备已经有几十年了。这些差分放大器在输入端和输出端都是差分的,输出范围也得以加倍放大。它们的输入和输出端口都是封闭路径,没有公共接地节点。与地隔离可改善波形质量。由于保持了输入和输出电路回路本身的完整性,接地仅对静态分析和共模范围才显得重要。  电子设备的领先技术   尽管电子行业没有Indy 500或Grand Prix这样的重大赛事来现场测试新的概念车,但电子产品的开发也有自己的测试场所。例如,在第二次世界大战期间,麻省理工学院的辐射实验室在雷达研发方面取得了一些出色的成果。甚至直到今天,人们仍然很羡慕那个时代的“Rad Lab”文献,其中包含一些
[测试测量]
电子设备的领先技术:<font color='red'>示波器</font>内的差分放大器
基于示波器多重触发功能的串行测量
  引言   触发是在屏幕上播放稳定的重复波形的关键,同时也为捕获一次性事件提供了一个有效的工具。随着数字示波器的出现,触发功能得到了许多新的扩展。   大多数示波器提供了辅助触发系统或“B”触发器,允许用户定义范围更宽的条件。B触发器等待主(褹)触发发生,然后在越过自己的边沿门限时触发采集。这两者可以结合使用,以设置某些相当复杂的触发条件。例如,A可能在设备时钟输入线路上检测到一个毛刺,如果在输出上遇到上升沿或下降沿,可以触发B。如果没有这种转换,那么毛刺可以忽略。这两套条件结合使用,可以确定毛刺是否会引起不想要的状态变化。   直到最近,B触发功能一直限于边沿检测。但是对于复杂的新信号格式,特别是PCI Express和
[测试测量]
示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!!    如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!!    串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
[测试测量]
了解什么是数字示波器——科普篇
数字示波器是一种主要用途十分普遍的电子器件检测仪器。它可以人眼看不到的电子信号转换成看得清的图象,有利于大家科学研究各种各样电状况的转变全过程。示波器运用狭小的、由髙速电子器件构成的离子束,打在有涂莹光化学物质的屏表面,就可造成细微的光斑(它是传统式的仿真模拟示波器的原理)。 在被测数据信号的功效下,离子束就仿佛一支笔的笔头,能够在屏表面勾画出被测数据信号的瞬时值的转变曲线图。运用示波器能观查各种各样不一样数据信号力度随時间转变的波型曲线图,还能够用它检测各种各样不一样的用电量,如工作电压、电流量、頻率、相位差、调力度这些。
[测试测量]
了解什么是数字<font color='red'>示波器</font>——科普篇
泰克示波器实现汽车以太网测试的可靠性与互操作性
汽车以太网源于成熟的IT 技术并满足容量和集成度的需求。与非汽车以太网不同,汽车总线使用非屏蔽的单绞线以便减轻重量并降低成本。 它使用 PAM3 调制实现高数据速率和可靠性。 汽车标准在以太网中保持不变,但是,在物理层纳入明显变化以便满足汽车要求。第一版标准被称为 BroadR-Reach,随后,它被名为 100BASE-T1 (P802.3bw) 和 1000BASE-T1 (802.3bp) 的 IEEE 版本所取代。 为了确保硬件的互操作性并确保汽车在不同工作条件下可靠运行,信号电平、噪声和时钟特性具有严格约束。尽管非常适合固定以太网网络,这些标准规定的测试技术已经为习惯使用CAN 和 LIN 等更低串行总线的许多汽车工程
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>实现<font color='red'>汽车</font>以太网测试的可靠性与互操作性
泰克公司全面升级“全球最受欢迎示波器”系列,起价更低
泰克公司日前宣布,推出具备更多功能和更高性能的TDS2000C系列和针对中国市场的TDS1000C-SC系列示波器,包含新入门机型,起价更低。TDS2000系列和TDS1000系列是目前“全球最受欢迎的示波器”,凭借其在数字实时采样方面的业内最佳性能、重要的分析功能和直观的操作而畅销市场,可帮助工程师和技术人员在更短时间内完成更多的工作。 泰克TDS2000C 系列双通道或四通道示波器拥有从50 MHz至200MHz 带宽的各种型号,以合理的价格向工程师提供其所需的性能。许多已有型号的示波器现在可提供更高的性能,其中包括将两个型号的带宽从原来的60 MHz增加到现在70 MHz,以及把另外两个型号的采样率从原来的1
[测试测量]
泰克公司全面升级“全球最受欢迎<font color='red'>示波器</font>”系列,起价更低
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
