最近有一位麦科信示波器的用户询问如何使用示波器来计算信号谐波含量,那么我们今天就来系统地学习下示波器如何测量出信号的谐波,如何计算谐波含量的具体的操作。
谐波的干扰,在电力系统中会影响电网供电质量,造成电能浪费,还会使电气设备以及导线过载运行,从而发热,损耗增大,缩短使用寿命,甚至发生故障或烧毁,造成重大经济损失。在信号传输中,也会干扰通信系统,降低信号传输质量。
谐波含量是从交流量中减去基波分量后所得到的量,是评价电能质量的重要指标之一。那么如何利用示波器找出信号中的谐波呢?
我们来回顾一下示波器的FFT(快速傅里叶变换)功能。傅立叶变换认为,任何复杂的信号都是由多个正弦波叠加而来的。
比如这个红色信号,我们就可以看作是多个蓝色正弦波在垂直向量上的叠加。其中频率最小,电压最大的那个蓝色正弦波称之为基波,频率为基波2倍的蓝色正弦波称之为2次谐波。同理,频率为基波3倍的蓝色正弦波称之为3次谐波,以此类推。
这里,每个被分出来的蓝色信号都有不同的频率,每个信号有不同的电压值。如果我们把这些信号的频率作为X轴,电压值作为Y轴,就会是下面这样:
如下图红色直方图就是对示波器的校准方波进行FFT(快速傅里叶变换)以后的样子。从红色直方图中可以看出,频率为0Hz的信号成分电压为0,代表该信号不含有直流成分。而第一根红线就是该信号的基波,其频率为1KHZ,幅值为896.6mV。通过X轴光标X1和X2的差值,我们发现第五条直线的频率为9KHz,是基波的9倍,那就是九次谐波。通过Y轴光标Y1和Y2的差值,我们可以得知该次谐波的幅值为104mv。
那么如何计算该次谐波的含量呢?给出公式:
某次谐波的含量 = 某次谐波的大小 ÷ 整个波形的均方根值 x 100%
用这个方法,我们来计算一下一个1MHz方波的7次谐波电压含量。
如图所示,黄色是频率为1MHz,有效值为2.369V的方波,红色是FFT(线)后的直方图。该基波的频率为1MHz,光标框选出来的谐波频率为7MHz,即第七次谐波,其电压值为188mV。
所以该信号第七次谐波含量为(0.188 ÷ 2.369)X 100% ≈ 7.936%
关键字:示波器 谐波含量
引用地址:
如何用示波器计算信号谐波含量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:08
种将黑白电视机改装成示波器的方法
这里介绍一种将黑白电视机改装成示波器的方法。下图所示为有触发扫描同步功能的单踪示波器,改装之后,可观测黑白电视机图标的全部波形和彩电的各级波形。 改装方法 改装条件,电视机只要能出光栅,对电路形式无需改动。改装时,只需把电视机偏转线圈的接线从电路上断开,将行偏转线圈接到改装板T2的C极,场偏转线圈接到T7的C极,再把偏转线圈转动90°即可。 电路原理 把电视机偏转线圈断开后,屏幕上的光栅就会收缩成一个亮点。由T8、T9、T10等组成的位置检测电路,通过L2两端的电压差来检测亮点的位置。当水平偏转线圈L2两端无电压差时,电子束未受偏转,亮点在屏幕中间位置,此时T7的C极电压等于电源电压,使T8、T9截止。T9输出
[测试测量]
怎样使用取样示波器精确地进行抖动测量?
当用示波器测量抖动时,一定要知道测试设备对测量结果的贡献。您测量的始终是示波器中的固有抖动与被测器件及 DUT 驱动源所造成抖动的组合。通常 DUT 造成的抖动与测试系统的固有抖动有同一量级的幅度。 在多数情况下,这三个贡献者是随机和不相关的,因此如果您使用统计法测量抖动(有效值抖动),它们就以各贡献者的均方根叠加。有可能测量示波器和源的贡献,从总测量结果中抽出DUT 的贡献。 有许多因素影响示波器的实际抖动贡献,而且仪器间也各不相同。 触发电平设置:对最小抖动的最佳触发电平,各种触发电路并不相同。它会随器件的不同而不同。调整触发电平,以得到最小的抖动。 触发信号上升时间:示波器测量触发信号和数据间的相对抖动。不能看到
[测试测量]
泰克的转型是如何加速工程师创新的
在慕尼黑电子展泰克展台上,泰克中国分销市场经理陈鑫磊和同事们异常忙碌,此次泰克不仅展出了全新的5系列MSO混合信号示波器,还带来了众多工程师需要的解决方案展示,所以吸引了来自各相关行业的观众。 泰克展台前一览 5系列MSO混合信号示波器重新定义示波器市场 MSO 5系列示波器是泰克今年最为看重的产品,搭载了全新的ASIC平台,让这款示波器在各项性能指标中都处于业界领先水平。陈鑫磊表示,这款仪器背后凝聚着泰克工程师的大量心血,通过频繁走访客户,调查需求,才设计出让所有人都满意的产品。 “在我看来,这款时尚感强烈的产品已经是艺术品而不是简单的工业品了。”陈鑫磊说道。
[测试测量]
工程师操作示波器常犯的问题
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。 本人从事电源行业有多年,示波器就相当于我的左右手。我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率低,认为示波器操作简单,能抓到波形就行,根本没有必要买好的示波器。甚至在使用示波器之前,并没有做测试准备。其实往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。即使一些资深的工程师可能也不会注意到一些细节。下面就以我见到的很多工程师常犯的问题予以纠正,分享一下我掌握的一些知识。 很多工程师直
[测试测量]
利用数字示波器完成视频信号基本测量
视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己的特点。某些视频测量要求采用专门仪器,如工业用波形监视器、视频测量器以及矢量显示器等,但是多数还是可以采用通用示波器快速简便地完成测量,本文介绍利用TDS5000数字示波器进行视频信号的基本测量。 目前的设计人员和工程师只能在两种示波器之间进行选择,即模拟实时示波器和数字存储示波器(DSO)。由于两种各有其明显优势,所以许多用户希望能同时拥有两种仪器。 模拟示波器可以快速捕捉信号,显示器能显示出信号强度的不同,为波形提供一个实时的大小尺寸。不同的亮度清楚地显示出信号不同部分的频率,使得有经验的用户在调试系统时能迅
[测试测量]
关于示波器设置的抖动完美测量
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。 首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。 接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,
[测试测量]
如何给你的示波器选择一款合适的探头
示波器问题对探头选型的影响与信号源问题一样重要。如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端信号保真度。那么,如何让你的示波器探头和示波器更匹配呢?安泰测试建议大家在选型时要关注以下几个指标: 1 、 带宽和上升时间 必需认识到,示波器及其探头是作为一个测量系统一起工作的。因此,使用的示波器带宽和上升时间指标应大于等于使用的探头指标,使其足以检查信号。 一般来说,探头和示波器之间的带宽和上升时间交互非常复杂。由于这种复杂性,大多数示波器制造商对为用于特定示波器的特定探头型号中的探头尖端指定了示波器带宽和上升时间。为保证为计划检查的信号提供足够的示波器系统带宽和上升时间,最好遵循示波器制造商的探头建议。 2、输入电阻和
[测试测量]
泰克推出的业界首个20GHz实时示波器荣获Electron d’Or奖
DPO/DSA72004超高性能示波器荣获2007年度最佳测试测量产品奖 俄勒冈州毕佛顿, 2007年6月19日- 全球领先的测试测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,它荣获了著名的“Electron d’Or”奖。泰克公司的超高性能示波器, 拥有20 GHz实时带宽和50 GS/s同步采样率,被评选为过去一年中测试测量类最具创新的产品。 Electron d’Or奖旨在鼓励技术领域的真正创新,特别是那些对市场和未来应用可能产生显著影响的产品。获奖者是由行业专家及Electronique编辑共同组成的评委会一起选出。Electronique是由Groupe Tests出版的法国领先的电子月刊。该奖项每年
[焦点新闻]
