日置8842波形记录仪开启反复重启维修案例
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2021-12-02 来源: eefocus关键字:日置  波形记录仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、仪器型号:日置8842波形记录仪
二、仪器故障:开机反复重启
三、故障检测:
1.加电反复重启,
2.打开机壳观察主电源,主板未见明显异常。
3.静态测试主电源输出有一组短路;
4.拆开电源模块,检测有模块烧坏,
四.维修
1.更换相关部件后,问题解决
2.开机测试正常,测试信号正常,烤机几天未发现异常。
四、维修结果:修复
关键字:日置  波形记录仪 引用地址:日置8842波形记录仪开启反复重启维修案例
上一篇:网络分析仪维修告诉你如何防止网分损坏
下一篇:是德N9020A超差大频谱分析仪维修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:12
(HIOKI)·新品 LCR测试仪IM3536
众所周知,电容、电感等电子元件经常用于智能手机、平板电脑等的电子产品。 其实,除了那些小型电子产品以外,这些元器件还被广泛应用于汽车等各种产品中。 随着这类使用了电子元件的产品的发展,同时以“高频化” “低阻化”“长寿命化”等角度出发也对此类电子元件提出了高性能和高可靠性的要求。 例如:为了将智能手机、平板电脑等携带型产品体积更小化,DC-DC逆变器的开关频率高频化,而该电源部分所使用的电感也逐步高频化。而且为了让电脑的CPU等的电源线中所使用的电容适用于急剧的负载变化,要求具备低ESR(电容中串联的 电阻成分)和低ESL(电容里串联的电感成分)等特性。 为了能够测量广泛领域中所使用的电子元件
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
