绝缘电阻表的往常保护
发布者:清新家园最新更新时间:2021-12-03 来源: eefocus关键字:绝缘电阻表  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘电阻表通常选用主动校准技能,除指明能够替换的部件外,所以元器件不要随意替换,废寝忘食技能方针发作过失。
一、通常的修补维护
1)守时用湿布及中性的清洁剂拾掇外表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上尘垢会影响读数,可用清洁剂拾掇每个端子上的污物。
2)不运用时,按POWER键封闭电源,长时刻用应取出电池。
3)寄存外表应防止湿润,高温文强磁场。
二、替换电池
1)按POWER键封闭电源,并从端子上把表笔或测验导线拆下,使测验导线与被测电路彻底断开。
2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。
3)从电池盒上把电池取下。
4)用6节AA(AM3/LR6)新电池(规范容量约2450mAh)换上。
5)把电池盖合上,装上两颗螺丝。
三、替换稳妥丝
为防止遭到电击或电弧的烧伤,而构成人身损害或外表损坏,有必要依据以下进程替换稳妥丝,只能用准则类型的或准则电气规范的稳妥丝进行替换。
2)把电池盖的两颗螺丝、壳体后盖二颗螺丝以及电池后的一颗螺丝拆下,并把电池盖和壳体后盖取下。
3)悄然地把稳妥丝的一端撬起,取出被烧坏的稳妥丝,并替换准则类型的或准则电气规范的稳妥丝。要供认稳妥丝已牢靠地夹紧在稳妥丝夹的基地。稳妥规范:F1A240V。
4)合上电池盖和壳体后盖后,并把四颗螺丝紧固,在锁紧之前,请不要运用外表。
关键字:绝缘电阻表  保护 引用地址:绝缘电阻表的往常保护
上一篇:万用表的运用办法及运用留神思项
下一篇:数字万用表测电容容量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
