啥是钳形电流表?
发布者:古泉痴迷者最新更新时间:2021-12-09 来源: eefocus关键字:钳形电流表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钳形电流表是一种十分便当的测验仪器,它能在不被电路烦扰的状况下对带电导体的进行电流丈量。
当用通常万用表进行电流丈量时,咱们需求堵截接线并联接仪器和电路如(图1)所示。
而用钳形电流表进行电流丈量时,咱们只需简略地夹住被测物如(图2)所示。
这种测验办法的利益在于能够在不封闭电路的状况下测验大电流。
怎么测验直流电流:
与沟通电流测验沟通电准则,用钳头夹住被测物,在直流电流测验中,当钳形电流表的电流从上至下活动时读数为正 (+) 。
关键字:钳形电流表 引用地址:啥是钳形电流表?
上一篇:钳形表该怎样运用?
下一篇:万用表构造及测验窍门
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:14
电流表当好你的辅佐
  运用钳形电流表丈量电流时,要近间隔丈量带电设备,因而在运用时应留神以下几点:   一、丈量时,应在无雷雨,枯燥的气候下进行,通常状况一人操作,一人监护,夜间还要有满意的照明。丈量时,手与带电有些的安全间隔应坚持在10厘米以上。遇雷雨气候,阻挠在野外运用。   二、丈量前首要估量被丈量负载电流巨细,电压凹凸,并依此挑选量程。如无法估量时,为避免损坏钳形表,应挑选最很多程开端丈量,依据读数巨细向低层次切换。   三、丈量进程中不容许替换量程档位。因为在丈量时二次侧恰当于短路状况,在丈量中切换档位,会构成二次霎时刻开路,感应出很高的电压,有或许构成钳形电流表内部绝缘击穿。   四、为减小过失,丈量时被测导线应尽量放置在钳形表口
[测试测量]
电流表的构造及运用办法
当咱们电工需求在不断开电路的状况下丈量电流的场合,便需求运用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表即是一种用于丈量正在作业的电气线路中电流巨细的外表,是电工们很常用的丈量东西。钳形电流表分为钳形沟通电流表和钳形交直流表两大类,有的还能够丈量沟通电压。 构造 钳形表通常作为沟通电流表运用,在其表头上有一个钳形头,在丈量电流时,钳形表不需求与待测电路联接,只需将供电导线(只一条)穿过钳口,便可直接进行电流的丈量。 钳形表首要是由钳头、钳头扳机、坚持按钮、功用旋钮、液晶显现屏、表笔插孔以及红、黑两支表笔等有些构成的。钳头用来钳住导线丈量电流,红表笔和黑表笔首要用来联接钳形表丈量电阻和电压。 钳形表的钳头首要用于
[测试测量]
电流表与电流测试电流的原理
在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表原理 钳形表有单交流钳表和交直流钳表之分,两者原理不一样。 单交流钳形表:钳头采用电磁式电流互感器,通过一定匝数比的线圈,交流电可以在钳头线圈中产生电磁感应,获得一个与交流电成比例的电流,然后通过转换,将电信号转化为数字信号。 交直流钳形表:钳头是采用霍尔有源电流钳。有源的部件不仅可以感应交流电的电磁场,还可将磁场信号转化为电信号,输出一个与被测电流成比例的电压信号,依托霍尔元件测量并放大,便能测试直流信号。 测试大电流:电流钳+
[测试测量]
<font color='red'>钳</font><font color='red'>形</font><font color='red'>电流表</font>与电流<font color='red'>钳</font>测试电流的原理
电流表在使用中的注意事项
1、使用前先进行外观检查,并视需要作机械调零; 2、正确选择量程。如果需要变换量程,应把导线从钳口中退出,在调整转换开关; 3、测量时,尽量使钳形电流表平放; 4、由于钳形电流表经常用于测量电源线,因此,在使用中要特别注意安全,防止人身触及带电部位,同时也要防止导线之间发生短路; 5、不允许测量高压线及裸导线的电源。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
