信号发生器基础知识科普
发布者:清新天空最新更新时间:2021-12-13 来源: eefocus关键字:信号发生器  基础知识  台式仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号发生器种类繁多,它们拥有不同的外形,可以提供不同的功能。
图 1-1. Keysight PXIe 矢量信号发生器和分析仪。
外形:需要的是台式仪器还是模块化仪器?
台式是许多信号发生器的传统外形。它是我们通常在工作台和机架上看到的典型框式仪 器。这种仪器配备前面板显示器和控件,能让您快速、轻松地设置和调试故障。台式信号发生器具有全面的功能,覆盖射频到微波以及模拟到矢量的范围。
图 1-2. N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器
另一种正在迅速普及的形式是 PXIe。PXIe 信号发生器的外形紧凑,因此通常用于需要 多个通道的应用中。第三代 PCIe 现在支持最高 24 GB/s 的系统带宽,从而提升了高性 能应用(例如采用 FPGA 流处理 streaming 方式将 I/Q 数据传输给基带发生器,或数 字预失真应用等)的测试吞吐量。PXIe 信号发生器使用的应用软件与台式信号发生器相 同,在从产品开发到制造和支持的全过程中保证了测量一致性和兼容性。
模拟、矢量和捷变信号发生器
信号发生器也根据能力进行了分类。最早的信号发生器,譬如用于测试声音设备的信号 发生器,是模拟信号发生器。模拟信号发生器的基本功能是提供连续波(CW)正弦信 号。现代的模拟信号发生器也能够进行幅度、频率、相位和脉冲调制。当今模拟信号发 生器的最大频率接近 70 GHz。
矢量信号发生器则是更新一代的信号发生器,能够进行复杂的正交幅度调制(QAM)。 矢量信号发生器采用内置正交(也称为 IQ)调制器来生成复杂的调制制式,如正交相移 键控(QPSK)和 1024 QAM。
快速扫描频率和幅度列表的能力是一个重要的属性,特别是在制造测试中。捷变信号发 生器的初衷是提高速度。这类信号发生器能够快速改变信号的频率、幅度和相位。这一 功能非常适用于大批量的无线器件测试。
图 1-3. 一个 32-QAM 调制信号
关键技术指标概览
要为工作任务选择合适的信号发生器,您需要对性能技术指标有所了解。技术指标代 表的是信号发生器的能力,其中关键的三点是频率、幅度和频谱纯度性能。我们来分别 看一看。
频率
频率技术指标定义的是信号发生器的范围、分辨率、精度和切换速度。
范围指的是信号发生器可以输出的最大和最小输出频率。
分辨率是最小的频率变化。
精度是信号源的输出频率与设定频率的接近程度。
切换速度指的是输出稳定到所需频率的快慢程度。
图 1-4. 具有频率和幅度读数的频谱分析
功率
功率技术指标包括范围、分辨率和切换速度。
范围指信号发生器的最大和最小输出功率之间的差。信号发生器的输出衰减器的设 计决定了它的范围是多大。输出衰减器允许信号发生器输出极小的信号,用来测试 接收机的灵敏度。
信号源的分辨率表示可能的最小功率增量。
切换速度衡量的是信号源从一个功率电平变换到下一个功率电平的快慢程度。
图 1-5. 功率输出范围和输出精度示意图
频谱纯度
频谱纯度技术指标包括相位噪声、杂散和谐波性能。
频谱纯度指的是输出信号的理想程度。完美的信号发生器会产生一个单一频率的 正弦波,没有噪声的存在。然而,信号发生器由非理想元器件制成,因此会产生 噪声和失真。
相位噪声是正弦波中随机频率波动的结果,通常是由系统中不完美的振荡器引起。
杂散是非随机的或确定性的信号,它是在混合和分割信号以获得载波频率时造成 的。这些信号可能与载波存在和谐或不和谐的关系。
图 1-6. 信号纯度测量
谐波是在基频的整数倍处出现的杂散。谐波杂散是由信号发生器中所用元器件的非线性特征引起的。倍频器是产生大范围频率和输出功率所需用到的非线性组件。
次谐波是频率低于基频的杂散。信号源中用来扩展频率输出的倍频器是次谐波的主要来源。
图 1-7. 杂散测量
关键字:信号发生器  基础知识  台式仪器 引用地址:信号发生器基础知识科普
上一篇:N5182A维修--是德信号发生维修不开机案例
下一篇:是德信号发生器维修--33500B自检报错故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:09
STM8学习笔记四——STM8的GPIO基础知识
一、GPIO定义 GPIO,即通用输入输出端口General Purpose Input Output的缩写。 GPIO端口可以通过程序配置成输入端口或输出端口。 二、GPIO的IO模式 STM8的GPIO口有12种模式设置,其中输入4种,输出8种: 1、GPIO_Mode_In_FL_No_IT浮空输入无中断 2、GPIO_Mode_In_PU_No_IT上拉输入无中断 3、GPIO_Mode_In_FL_IT浮空输入有中断 4、GPIO_Mode_In_PU_IT 上拉输入有中断 5、GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast 开漏-输出低-高速 Output open-drain, low level, 10MHz
[单片机]
STM8学习笔记四——STM8的GPIO<font color='red'>基础知识</font>
基于FPGA的VGA图象信号发生器设计
  VGA(视频图形阵列)作为一种标准的显示接口在视频和计算机领域得到了广泛的应用。VGA图像信号发生器是电视台、电视机生产企业、电视维修人员常用的仪器,其主要功能就是产生标准的图像测试信号。   VGA图像信号发生器的设计涉及到图像数据的处理,对电路的工作速度和性能要求较高,VGA工业标准要求的时钟频率高达25MHz,使用传统的电子电路设计方法是难以实现的。采用专用的视频处理芯片,其设计技术难度大、开发成本高。本文采用FPGA+MCU方案,利用了Cyclone系列的FPGA高达上百兆的工作频率特性为图像数据处理提供了良好的实时性,其内部集成的数字锁相环为系统的工作时钟提供的良好的稳定性,其内部嵌入的存储器可以存储一定容量的图像信息
[测试测量]
基于FPGA的VGA图象<font color='red'>信号发生器</font>设计
数字式高频信号发生器电路图
数字式高频信号发生器电路图
[模拟电子]
数字式高频<font color='red'>信号发生器</font>电路图
如何利用STC89C52单片机做一个多种信号发生器
下面先贴上仿真的电路图(仿真的软件是Protuse,上传一个大点的图,方便大家看的清楚点): 原件清单:STC89C52单片机X1、DAC0832转换器X1、12M晶振X1、电容22pfX2、10uf的电容X1、1nf陶瓷电容X1、独立按键X4、10千欧排阻X1、10KΩ电阻X5、LM358 单电源运放X1。仿真就需要这些原件,具体的硬件设计大家定好了在制作~ 下面上传一下C程序吧~(使用的IDE环境是Keil 4,语言是C语言) Source文件(.c文件): 1main.c文件: 1 #include “reg52.h” 2 #include “init.h” 3 #include “single.h” 4 #includ
[单片机]
如何利用STC89C52单片机做一个多种<font color='red'>信号发生器</font>
AVR单片机基础知识及其特点
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强; 6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。 目前支持AVR单片机编译器的语言主要有
[单片机]
高频信号发生器的使用方法
  高频信号发生器主要由主振级、调制级、输出级、衰减级、内调制振荡级、监测级和电源组成。XFG-7型高频信号发生器的工作原理框图如图1所示。主振级产生高频等幅信号作为载波。调制级将低频信号调制在载波上。这个低频信号可以由内部调制振荡器产生,也可以由仪器外部提供。调制后的载波信号或未经调制的高频等幅信号经输出级放大后,由衰减级输出。监测级监测输出信号的载波幅度和调制度。电源供给各级工作时所需要的电压和电位。   图1 XFG-7型高频信号发生器工作原理框图   XFG-7型高频信号发生器(也称标准信号发生器),能产生频率为100kHz~30MHz连续可调的高频等幅正弦波和调幅波。能为各种调幅接收装置提供测试信号,也可作为测量、调
[测试测量]
高频<font color='red'>信号发生器</font>的使用方法
模拟电路基础知识系列之五:多级放大电路
一、级间耦合方式 1. 阻容耦合----各级静态工作点彼此独立;能有效地传输交流信号;体积小,成本低。但不便于集成,低频特性差。 2. 变压器耦合 ---各级静态工作点彼此独立,可以实现阻抗变换。体积大,成本高,无法采用集成工艺;不利于传输低频和高频信号。 3. 直接耦合----低频特性好,便于集成。各级静态工作点不独立,互相有影响。存在“零点漂移”现象。 *零点漂移----当温度变化或电源电压改变时,静态工作点也随之变化,致使uo偏离初始值“零点”而作随机变动。 二. 单级放大电路的频率响应 1.中频段(fL≤f≤fH) 波特图---幅频曲线是20lgAusm=常数,相频曲线是φ=-180o。 2.低频
[模拟电子]
模拟电路<font color='red'>基础知识</font>系列之五:多级放大电路
幅度、频率和相位可调的双通道DDS 信号发生器
DDS 基本原理 DDS(Direct Digital Synthesizer)即数字合成器,是一种新型的频率合成技术,具有相对带宽大,频率转换时间短、分辨率高和相位连续性好等优点,广泛应用于通信领域。DDS 的基本结构图如图所示。 图1 DDS基本结构图 其中相位累加器由 N 位加法器与N 位寄存器构成。每来一个时钟,加法器就将频率控制字与累加寄存器输出的相位数据相加,相加的结果又反馈至累加寄存器的数据输入端,以使加法器在下一个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字相加。用相位累加器输出的数据,作为波形存储器的相位采样地址,这样就可以把存储在波形存储器里的波形采样值经查表找出,完成相位到幅度的转换。由 D/A 转换器将数字信号
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
