万用表活络度
发布者:gamma13最新更新时间:2021-12-14 来源: eefocus关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
活络度是标明外表临弱小能量作出反响程度巨细的技能方针。因为驱动外表丈量安排偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,假设外表指针较大起伏的偏转而用了较小的能量,它的活络度也就较高。
万用表的活络度可分为直流电压活络度、沟通电压活络度和表头活络度三个方针。其间直流电压活络度是首要方针。沟通电压活络度因为表路计划要素,通常低于直流电压活络度。它们被别离以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上,使咱们一望而知。表头活络度是标明表头的满度电流值,还包含表头内阻和线性两个方针,是核算表路的依据,一同也决议着悉数万用表的电压活络度;其间表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指经过表头的电流强度与表针偏转起伏彼此一同性的程度,作为表盘刻度制造的依据。在此要害介绍万用表的直流电压活络度。
咱们知道,电压表作丈量时,是与被测两点间并联的,因为电压表内阻的存在,就恰当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗下降;又加上它对电路的分流效果,使测得的电压值比实习值偏低。因而,在作电压丈量时,恳求万用表有较大的内阻(即活络度Ω/V数要高),以减小这种差错。
例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-十0-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=十0kΩ,以此类推。
万用表的活络度可分为表头活络度和电压活络度(含直流电压活络度和沟通电压活络度)两个方针。
万用表所用表头的满量程值Ig(即满度电流),称作表头活络度,Ig通常为9.2~200μA,Ig越小,阐明表头活络度越高。高活络度表头的满量程值通常小于十μA,中活络度表头的满量程值通常为30~十0μA,逾越十0μA就归于低活络度表头。
万用表的电压活络度等于电压挡的等效内阻与满量程电压的比值,其单位是Ω/V或kΩ/V,简称每伏欧姆数,该数值通常标在外表盘上,如图所示。
万用表的电压活络度
图1 万用表的电压活络度
直流电压活络度是万用表的首要技能方针,沟通电压活络度受整流电路的影响,通常低于直流电压活络度。例如,500型万用表的直流电压活络度为20kΩ/V,沟通电压活络度则下降到4kΩ/V。电压活络度越高,万用表的内阻(即外表输入电阻)越高,能够丈量内阻的信号电压就越高。
万用表活络度的选用窍门如下:
(1)若两块万用表所挑选的量程一样而电压活络度纷歧样,那么用它们别离丈量同一个高内阻电源电压时,电压活络度高的那块表丈量差错较小。
(2)对同一块万用表而言,电压量程越高,内阻越大,所构成的使的丈量差错就越小。为了减小丈量高内阻电源电压的差错,有时宁可挑选较高的电压量程,以增大万用表的内电阻。当然量程也不宜选得过高,防止在丈量低电压时因指针偏转视点太小而添加读数差错。关于低内阻的电源电压(例如,220V沟通电源),可选用电压活络度较低的万用表进行丈量。换句话说,高活络万用表适用于电子丈量,而低活络度万用表适用于电工丈量。
(3)当万用表电压挡的内阻比被测电源的内阻大十0倍以上时,就不用思考万用表对被测电源的分流效果。
关键字:万用表 引用地址:万用表活络度
上一篇:互感器式钳形电流表构造图解
下一篇:仿照万用表表盘符号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:39
实用!万用表测量判断场效应管的管脚和放大能力
  测试电路示意图如图1所示,栅极G到漏极D与源极S之间为两个PN结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。      图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性)   万用电表置R& TI mes;1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还得确定剩下那只脚是栅极,该脚对漏、源极中任一脚的正、反向电阻应是不一样大的(PN结),若—样,说明该管是坏的。   当用黑表笔与栅极相接,再用红表笔分别去触碰另外两个极,
[测试测量]
实用!<font color='red'>万用表</font>测量判断场效应管的管脚和放大能力
数字万用表测试方法的详细描述,你值得学习
什么是数字万用表?应该如何使用?众所周知,数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。数字万用表也是一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。本文分享关于数字万用表测试方法! 一、电压的测量 1、直流电压的测量 如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测试方法的详细描述,你值得学习
用300B胆管制作单端A类合并式功放
   1.关于300B胆管   1930年,由美国Wester Electric(西部电器公司,简称西电公司)生产出了举世闻名的古典直热式三极电子管300及300A,当时的灯丝电流有1.0A、1.2A、1.4A等多种,电子管的功率也分8W、10W、1 2W等数种,随后经过数年的多次优化改进,于1934年定型为300B,沿用至今已有约80年的历史。由于该电子管内部结构设计合理、功率适中、内阻较低、线性极佳,几乎达到了完美无瑕的理论设计极限,用它组装的单端A类功率放大器推动当时的高效率号筒扬声器,能播放出行云流水般的声音,倾倒了一代又一代的发烧友及爱乐者。难怪当今有发烧友把它喻为发烧的至高境界,一颗镶嵌在音响文化皇冠上的宝石,而且断
[嵌入式]
万用表等仪器仪表故障诊断
敲击手压法 工程师经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的 敲击 就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓 手压 就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 排除法 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个
[测试测量]
万用表怎么测电池内阻_五种最实用方法教你如何精确测量蓄电池内阻
通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有: 1密度法 密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。 2开路电压法 开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精度很差,甚至得出错误结论。因为即使一个容量已经变得很小的蓄电池,再浮充状态下其端电压仍可能表现得很正
[测试测量]
晶闸管检测的方法
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表可分为台式万用表和便携式万用表。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。本文主要介绍各种晶闸管检测的方法:   一、单向晶闸管的检测   1.判别各电极 根据普通晶闸管的结构可知,其门极G与阴极K极之间为一个PN结,具有单向导电特性,而阳极A与门极之间有两个反极性串联的PN结。因此,通过用万用表R×100A或R×1k档测量普通晶闸管各引脚之间的电阻值,即能确定三个电极。   具体方法是:将万用表黑表笔任接晶闸管某一极,红表笔依次去触碰另外两个电极。若测量结果有一次阻值为几千欧姆(kΩ),而另一次阻值为几百欧姆(Ω),则可判定黑表笔接的是门极
[测试测量]
使用数字万用表的技巧-测量交流有效值
如果您使用数字万用表(DMM)进行交流电压测量,那么必须要了解您的万用表为您提供的是峰值、平均值、有效值(rms)值还是其他测量值。如果是“其他测量值”,那么您可能会遇到麻烦,通常麻烦出现在交流有效值测量中。本应用指南将帮助您了解数字万用表如何利用各种技巧来测量有效值,信号如何影响您的测量质量,以及如何避免常见的测量错误。数字万用表(DMM) 使用数字万用表 DMM 测量交流有效值 测量交流有效值并不像一眼看上去那么简单。如果它十分复杂,那么我们为何担心呢?原因就是真有效值是唯一与信号形状无关的交流电压读数。通常,它是对实际波形最有用的测量。 有效值通常用来度量等热值,与等效直流值驱动的电阻负载的功耗数量有关。例如,1Vp
[测试测量]
使用数字<font color='red'>万用表</font>的技巧-测量交流有效值
常使用万用表检测变频器的方法
  在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里为大家推荐使用万用表检测变频器故障的方法!   一、静态测试   1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,   A、阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。   B、红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
