数字万用表,这个姓名我想咱们是在了解不过的了,了解把握运用万用表的运用办法和作业原理非常首要:
数字万用表首要是在指针万用表的根底上,数字万用表它是一个以数字电压表为基地的器材,将内部的模仿电路变为数字电路,并把表头换成液晶屏。
数字万用表,能够丈量直流电流(A-),直流电压(V-),沟通电流(A~),沟通电压(V~),电阻(Ω),二极管(蜂鸣档),三极管电流扩大倍数(HFE),电容档(F),电感挡(H)还能够辨认前方,方波档,TTL逻辑电平丈量档,占空比丈量,频率(Hz)丈量,电导nS等等。
运用办法:
丈量直流电压,沟通电压,电阻,二极管,三极管,电容等,将红表笔刺进VΩ孔,黑表笔刺进COM孔。
丈量mA级的电流,将红表笔刺进mA孔,黑表笔刺进COM孔,mA孔有一个200mA的稳妥管。
丈量高于mA等级的电流将红表笔刺进20A或十A电流专用插孔,黑表笔刺进COM孔。
COM孔也称公共端是专门刺进黑表笔的插孔。
依据丈量方针,精确挑选档位和量程。
留意表笔的极性,尽量不要接反。
丈量电阻前,两表笔短接,调0。 数字万用表因为具有丈量精确、取值便利、功用彻底等长处,因而深受无线电喜好者的等待、最通常的数字方用表通常具有电阻丈量、通断动静查看、二极管正导游通电压丈量。沟通直流电压电流丈量、三极管扩大倍数及功用丈量等。有些数字万用表则增加了电容容量丈量、频率丈量、温度丈量、数据记忆及语音报数等功用,给实习查看作业带来很大的便利。可是,数字方用表因为运用不妥,在实习查看时易构成表内元件损坏,发作毛病。
数字万用表损坏在大大都状况下是因丈量档位过错构成,如在丈量沟通市电时,丈量档位挑选置于电阻挠,这种状况下表笔一旦触摸市电,刹那间即可构成万用表内部元件损坏。因而,在运用万用表丈量前必定要先查看丈量档位是不是精确。在运用结束,将丈量挑选置于沟通750V或许直流十00V处,这么在下次丈量时不论误测啥参数,都不会致使数字万用表损坏.
有些数字万用表损坏是因为丈量的电压电流逾越量程规模所构成的.如在沟通20V档位丈量市电,很易致使数字万用表沟通扩大电路损坏,使万用表失掉沟通丈量功用。在丈量直流电压时,所测电压超出丈量量程,相同易构成表内电路毛病。在丈量电流时假设实习电流值逾越量程,通常仅致使万用表内的稳妥丝烧断,不会构成其它损坏。所以在丈量电压参数时,假设不知道所测电压的大致规模,应先把丈量档置于最高级,经过丈量其值后再换档丈量,以得到对比精确的数值。假设所要丈量的电压数值远超出万用表所能丈量的最许多程,应另配高阻丈量表笔。如查看是非彩电的第二阳极高压及聚集高压。
大都数字万用表的直流电压上限量程为十00V,因而丈量直流电压时,最高电压值在十00V以下,通常不会损坏万用表。假设超出十00V,则很有或许构成万用表损坏。可是,纷歧样的数字万用表的可丈量电压上限值或许有所纷歧样。假设丈量的电压超出量程,可采纳电阻降压的办法加以丈量。别的,在丈量40O~十00V的直流高电压时,表笔与丈量处必定要触摸好,不能有任何颤动,不然,除了或许会构成万用表损坏而使丈量不精确外,严峻时还可使万用表无任何显现.
关键字:电压表
引用地址:
数显万用表的运用办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:38
简易数字电压表+ADC0809+总线方式实现一路数据转换
1 实验现象 2 实验原理(略) 3 系统设计(略) 4 硬件设计 5 软件设计 5.1 主函数 #include DisplaySmg.h #include ADC0809.h #include Timer0.h unsigned char adc_result = 0; int adc_result_show = 0; unsigned char adc_flag = 1; //启动ADC转换的标志信号 void disp_num() //将待显示数据放入缓存区 { LedBuf = 23; //千位,不显
[单片机]
万用表的运用图解办法
万用表又名多用表、三用表、复用表,是一种多功用、多量程的丈量外表,通常万用表可丈量直流电流、直流电压、沟通电压、电阻和音频电对等,有的还能够测沟通电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 沟通电压丈量:如图1最许多程为20V,也即是说你的输入电压不能逾越,红表笔刺进v/Ω孔,黑表笔刺进com孔,这是表上闪现的即是你所丈量的沟通电压值。 图1 图2五个档是直流电压丈量用的。 图2 直流丈量上面四个档上的数字代表这四个档所能流过的最大电流值,如图3。 图3 这七个档是电阻值档,上面象征的是各档所能丈量的最大阻值,如图4。 图4 这个档是用来丈量二极管的好坏和倒显得通断,如图5. 图5 图6是丈量电容
[测试测量]
51单片机ADC0809电压表(12864显示,程序 + 仿真)
51单片机ADC0809电压表(12864显示,程序 + 仿真)并口;0~5V先上图正常工作图 上图:最大电压值 上图渐变电压值(最大到最小) 这是仿真图,可以进行仿真 #include reg51.h #include LCD12864.h sbit OE=P3^6; sbit EOC=P3^7; sbit CLOCK=P3^0; sbit ST=P3^3; void Lcd12864_Display(); unsigned char dat = 0.000V ; unsigned int tmp; unsigned char adc; void main() { EA=1; ET0=1; T
[单片机]
数字电压表使用注意事项
数字电压表是精密的测量仪器,必须严格按技术条件操作,否则不仅测量不准确,严重的还会损坏仪表.所以要注意下列事项: (1)在使用之前,必须进行调整和校准。否则无法正常工作。仪表通电按规定的预热时间预热后,即可进行预调整。仪表的型号不同.预调方式也不同,下面为常见的几种情况: ①需要先调“正负平衡”再校准的电压表,应先将其校准开关置于“正负平衡”位置,调节“平衡”电位器,使表的正和负示值相等或在允许误差范围内。然后将校准开关置于校正位置,这时正负也应保持平衡。如不平衡,应反复调整使之平衡,并达到规定的校正电压值。 ②需要先调“零平衡”后再校准的电压表,应先将校准开关置于“零平衡”位置,调节“零平衡”电位器,使显示值在“o” 左右变化。
[测试测量]
高电压测量技术
在有些设备测试中,有高达万伏的电压;在系统中则常遇到需测量数十万伏甚至更高电压的问题。在电力系统中,广泛应用电压配上低压电压表来测量高电压,在试验室条件下则用高压静电电压表、峰值电压表、球隙测压器、高压分压器等仪器、装置来测量高电压。 (1)高压静电电压表 在两个特制的电极间加上电压u,电极间就会受到静电力f的作用,而且f的大小与u的数值有固定的关系,因而设法测量f的大小或它所引起的可动极板的位移或偏转就能确定所加电压u的大小。利用这一原理制成的仪表即为静电电压表,它可以用来测量低电压,也可以在高电压测量中得到应用。 如果采用的是消除了边缘效应的平板电极,那么应用静电场理论,很容易求得f与u的关系式,并可得知 ,但仪表不可
[测试测量]
耐压测试仪高压分压器配电压表法输出电压
高压分压器配电压表法输出电压,目前,尚无检测 耐压测试仪 的专用分压器,但我们可以自行搭成。采用分压器( 交直 流分压器 )配电压表法,也就是分压检测线路的设计应从被检耐压测试仪的最大量程、额定容量、电阻元件的额定功率,以及电压表的量程、内阻等综合考虑来确定,具体说来应从以下几方面考虑:1、 分压器 在被检量程下消耗的总功率应小于0.9倍的耐压测试仪额定容量; 2、分压器中每一电阻元件实际消耗的功率都应小于其额定功率; 3、分压器输出端电压与电压表量程相一致; 4、分压器输出端电阻应不大于电压表内阻的千分之一,否则应考虑电压表内阻引起的误差; 5、通过电阻元件的选配,可以得到十进制分压系数,并可重新标定电压表,直读被测电压值。 检测
[测试测量]
灵敏的射频电压表电路图
灵敏的射频电压表电路图
[模拟电子]
用直流电压表直接测量直流电压电路
测量直流电压必须采用直流电压表,测量电路两端直流电压的线路如(a)所示。电压表正端钮必须接被测电路正极或高电位点,负端钮接负极或低电位点,在仪表量程允许范围内测量。这样接线,才能保证电压表表针正偏。否则,表针会反偏。 (a)直接测量电路
[测试测量]
