一次消谐器用于6-35kv中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
采用SiC非线性材料制作,散热好,体积小,热容量大等特点,使用于多种电压互感器。
现场好多用户主要采用万用表测量,由于万用表的电压较低,有的9V电池,有的甚至3V电池,SiC是非线性材料,误差多大。好多采用数字式万用表,内阻都不同,误差会更大。
简易方法是用摇表:用500V的摇表,或者1000V的摇表。
(1)10kV的一次消谐器,在500V时,大约4mA左右,125KΩ左右;1000V时,10mA左右,电阻为100K左右。
(2)对于35kV的一次消谐器,在500V时,大约0.35mA左右,1400KΩ左右;1000V时,1mA左右,电阻为1000K左右。
如果测量在此范围左右,说明一次消谐器没有损坏,可以继续使用。如果长时间使用后,简易按照此流程进行精密测量。
关键字:现场 摇表
引用地址:
在现场如何用摇表简单测量一次消谐的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 04:30
日本医生及药剂师谈医疗现场推进iPhone及iPad应用
日本致力于用IT技术来革新医疗现场的医疗从业者团体“Team医疗3.0”于2012年8月5日在东京银座的Apple Store银座店举行了研讨会,介绍了医疗及医学现场的IT、iPhone、iPad运用事例。在研讨会上,大学医疗系学生及医疗机构IT部门负责人认真聆听了在职医生及药剂师介绍的iPhone、iPad的运用实例。
Team医疗3.0的发起人之一、因在日本最先将iPad引入手术室而闻名的神户大学研究生院的杉本真树表示,“IT并非特别的东西,我一直想通过运用IT来改变封闭的医疗界”。曾为成立Team医疗3.0而不懈努力的原苹果日本公司员工、现在任日本i3 Systems公司董事的畑中洋亮回顾当时的情形说,“在推
[医疗电子]
火电厂现场总线控制存在问题及对策
一、现场总线特点及其应用现状 随着现场总线技术的不断成熟,支持现场总线技术协议的产品越来越多,为现场总线技术的应用奠定了良好的基础。与传统的DCS相比,现场总线技术具有如下特点。
(l)全数字化 传统DCS的模拟量信号为4~20mA ,现场总线采用数字信号取代了4~20mA信号,使得模拟量信号的纠错、检错得以实现,信号的传输更加可靠。
(2)互操性和互用性 互操性是指相互连接的设备之间、系统之间信息的传送和沟通,互用性是指不同厂家性能类似的产品可互相替换。
(3)高度分散性 现场总线的控制具有完全分散式的结构,控制功能由现场设备实现,过程控制功能由安装在控制室的控制系统实现。
目前支持现场总线
[嵌入式]
基于FF现场总线的球团竖炉控制系统
根据FF总线系统体系结构,结合竖炉造球生产的工艺特点,将竖炉造球控制系统结构设计如下,如图所示
整个系统由配料烘干电气控制系统、造球筛分电气控制系统、竖炉本体电气控制系统、成品运输电气控制系统和过程检测(仪表)控制系统等子系统组成。过程检测(仪表)控制系统包括若干H1子系统,采用总线拓扑结构,通过HSE/H1网关与网络集线器连接;系统中的各电气控制系统由NCS-3000 FF分布式智能I/O组成,将传统的离散数据和过程控制中标准的4~20mA模拟仪表信号引人系统,完成安全连锁等功能;各电气控制系统、仪表控制系统和上位机,如操作站(人机接口)、工程师站(组态与诊断)、生产调度(企业资源计划)工作站和管理工作站等,通过
[嵌入式]
这些情况要慎重 不然修机变身毁机现场
讲真,感觉2018年的今天咱们的动手能力似乎都提升了不少。举个最简单的例子,天桥底下的“贴膜Boys”是一年比一年少了。最近又刚好遇到了iPhone降频的事儿,不少用户都选择自己买电池自己动手换了。不过自己修手机这种事,成功了固然好,但要是不小心“坠机”,甚至造成二次损毁就变得得不偿失了。 因此,对于自己维修手机、甚至是简单的维护清理都还是慎重一点的好。虽然现在三防都几乎成了不少手机的标配,但本质上手机依然是一个高度集成的数码“易碎品”。所以在咱们自己动手修复手机的时候,下面这几个要点一定要注意。 1。电池!一定要先摘电池! 这一条准则不止适用于手机,几乎所有的电子设备都同样适用。当然,现在几乎所有的电池都是不
[手机便携]
EPA实时以太网现场总线解决方案
EPA实时以太网现场总线解决方案,是在控制系统与现场测量、控制装置之间,以及现场测量、执行机构之间进行通信的分布式数字控制系统。EPA将大量成熟的IT技术应用于工业控制系统,为适用于现场设备的实时工作建立了一种全新的标准。
EPA将以太网、无线局域网、蓝牙、XML等信息技术成功应用于工业控制领域现场设备间的通信,为工业企业综合自动化信息集成提供了开放的网络平台。
EPA的研究开发与应用具有重要意义: 从技术上,证明了以太网应用于工业控制现场设备级通信的可行性; EPA系统应用行业广泛,具有广阔的推广应用前景; 促进了我国工业数据通信方面的研究,改变了跟踪研究的现状;
[嵌入式]
在危险性环境中安装现场总线
现场总线设备采用了与传统仪器相同的防爆技术,而且它与电源之间的相互作用也需要引起重视。
无论是安装新设备还是进行系统改造更新,现场总线技术正成为仪器仪表系统的选择对象。 就像多年前电子仪器的 4 - 20mA 的输出替代了气动的 3-15 psi 仪器一样,数字多点通信网络将替代点对点的连接和模拟输入输出卡,连接在网段( segment )中的现场总线设备也将替代传统的过程传输和控制阀的回路。
我们的讨论集中在过程控制设备使用 FF 总线或者是 Profibus-PA 技术上。这两种现场总线有相同的物理层规范,因而具有相同的防爆特性。
当总线应用在的危险环境过程中,连接在一起的设备
[嵌入式]
基于现场总线控制的变频器在干法造纸生产系统中的应用
1. 引言 无尘纸是一种高附加值的新型卫生用品。它具有卓越的高吸湿性、可靠锁水性、卫生安全性等优点,广泛应用于妇女卫生巾、成人尿失禁、婴儿纸尿裤等产品领域。为满足亚太地区对无尘纸日益增长的市场需求,世界无纺布行业巨头英国BBA集团于1999年在中国天津投资成立了博爱(中国)膨化芯材有限公司;并安装了目前世界上最先进的干法造纸(无尘纸)生产线,于2001年秋正式投产,年生产能力16000吨。 2. 干法造纸(无尘纸)生产工艺简介: 干法造纸要求十分严格稳定的生产条件,与传统的湿法造纸技术完全不同。其核心是浆粕气流成网技术。基本工艺过程是:在恒温、恒湿、恒气压的环境中利用气流成网技术,按照不同比例配比开松成单纤维状态的木浆纤维板、合成
[嵌入式]
现场总线在石化行业总的应用
现场总线是90年代中发展起来的一种新技术,近年随着信息技术、自动控制技术、计算机技术、网络技术迅速发展而发展,并成为全球工业自动化领域的热点之一。目前世界工业企业有数千套实用系统在运行。我国从1996年起至今也有近百套系统在使用中,其中大部分使用在石油和化工行业,应用规模较大的达到70个回路,近千个I/O点,在应用中累积了许多有益的经验和教训。为了今后更好应用现场总线这一新技术,特提出以下意见:
1.现场总线是企业信息化的一部分
以信息化带动工业化,应用综合自动化技术改造提升石油和化工产业是我国一项长期重要决策。不断提高和完善现场总线应用水平,是近年随着信息技术和信息交换的覆盖面从企业管理、生产
[嵌入式]
