有效系统数据表征矢量网络分析仪校准以后的剩余测量误差,有效系统数据指标与网络分析仪传输反射测量准确度是同一种指标的两种表述方式。如果通过计量校验,获得传输和反射测量的测量误差和不确定度满足网络分析仪指标,则没有必要测量系统有效数据。
出于学术研究或其他目的,有效系统数据可以从测量不确定度中分解计算得来,也可以通过下文中的方法测量和计算获得。
精确的有效系统数据分析方法,需要使用网络分析仪的时域测试模式,采用时间门得到相关反射峰的频域数值,分解得到系统有效数据。如果没有时域选件和计算工具软件,另外可以使用纹波法,是一种系统数据的简易估算方法。
系统有效数据定义
系统有效数据时域测量方法
1/方向性/源匹配和反射跟踪
2/负载匹配
双端口间直连,直接测量S11和S22,分别对应前向和反向的有效负载匹配。
3/传输跟踪
双端口间直连,测量S21和S12,平滑去纹波,分别对应前向和反向的有效传输跟踪。
4/反射跟踪
在被测端口,如端口1,分别连接校准件短路器和开路器测试S11,反射跟踪
Tr = (S11_Open+S11_Short)/2
系统有效数据纹波法测量
当被检网络分析仪没有上述时域功能时,采用空气线加负载测量方向性,采用空气线加短路器测量源匹配,具体方法如下:
在校准后的被测端口,连接空气线和负载(或20dB失配器),S11 LinMag曲线如下例图,读取纹波起伏最大处的峰峰值Mp。
有效方向性 = Mpp/2
在校准后的被测端口,连接空气线和短路器,S11LinMag曲线如下例图,读取纹波起伏最大处的峰峰值Mpp。
源匹配 = Mpp/(2·Γs)
关键字:网络分析仪 测量方法
引用地址:
网络分析仪有效系统数据的含义和测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:33
用网络分析仪测量 DC-DC 转换器的反馈环路特征
DC-DC 转换器的基本工作原理 首先,我们快速概括一下 DC-DC 转换器的基本工作原理。我们以一个简单的、采用电压控制模式的非隔离单相降压转换器为例。 图 1 的原理图和时序图显示了 DC-DC 降压转换器的基本工作原理。MOSFET 开关把直流输入电压 Vin 变成脉冲电压,开关的通/断状态由反馈环路来控制。这个脉冲电压再通过电路输出级的 LC 滤波器的充电和放电过程变为直流输出电压 Vout。 当开关接通时,电流 Ion 经过电感器 L,将电量传送到输出电容器 Cout 和负载,此时 Vout 上升。 当 Vout 达到某一电压电平时,开关就会断开,刚才利用电流 Ion 给 L 充入的电量会生成电流 Ioff,
[测试测量]
PLTS软件在网络分析仪做信号完整性测量的必要
研发工程师一般会使用各种仿真分析软件,所以很多人认为购买4端口高性能网络分析仪足够,不需要多花2万多美金购买PLTS软件,因为他们认为仿真分析软件如ADS已经具备PLTS的功能。 在仿真分析方面,仿真分析软件确实可以替代PLTS,如:TDR参数的转换,眼图/模板的仿真等。但是对于增强测试精度和便捷性方面,仿真分析软件是没法替代PLTS的,特别是用于高速背板测量时。测量高速背板时,校准是非常复杂的,同时又是特别重要的。 图1是典型的高速背板,两边插的是测试夹具,用于连接测试仪器,如4端口网络分析仪。要想精确衡量高速背板的性能,需要把两边的测试夹具的影响去掉,这是一件艰难的而重要的工作。
[测试测量]
雷达液位计测量方法及应用介质
雷达液位计是一种常用的液位测量仪器,基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。今天我们就来具体介绍一下雷达液位计测量方法及应用介质,希望可以帮助用户更好的应用产品。 雷达液位计测量方法 是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。对于过溢保护,可定义一段 雷达液位计飞安全距离附加在盲区上。最小测量范围与天线有关。随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。回到脉冲发射装置。 雷达液位计应用介质 智能雷达物位计适用于对液体、浆
[测试测量]
军用继电器电磁干扰测量方法浅谈
1、引言 继电器作为一种具有隔离和开关功能的自动控制元件,已广泛应用于卫星、导弹、火箭、飞机、舰艇、坦克、火炮、核工厂、雷达、通讯、计算机等系统,是各项国防工程中必不可少的控制元件。继电器在军用整机中主要起着信号隔离与传输、信号扩展与综合、自动控制与量和程序配电的作用。例如,某新型导弹共使用各种继电器970只。但是,由于传统的有触点式继电器在储存和使用过程中,其电磁干扰和可靠性受触点间的不良接触、电火花电弧造成的磨损、输入线圈的反电势等影响,致使继电器的失效率较高,使其继电器成为不可缺少的、同时又是最难保证其电磁干扰和可靠性的元件之一。 电磁兼容指标是整机单位验收其所选用继电器的关键指标,但目前还没有相应的测试方法,一般沿用整机
[测试测量]
高压差分探头差分信号的常见测量方法
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多用户对差分探头的理解还不够深刻,本文将重点讲述差分信号的测量。 目前高压差分探头差分信号的常见测量方法有3种: 1)示波器浮地测量 目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,如图4,以减小地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形失
[测试测量]
绝缘电阻正确的测量方法
绝缘电阻在测量时我们一般都是用兆欧表进行测量,如果对测量方法不了解就会导致一定的危害,所以对于正确的测量方法是必须要掌握的。今天小编就来具体介绍一下绝缘电阻正确的测量方法,希望可以帮助到大家。 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器 设备 中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器 设备 漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一
[测试测量]
安立知向量网络分析仪配置UFX
安立知(Anritsu)为其 VectorStar 向量网络分析仪(VNA),推出通用夹具提取(Universal Fixture Extraction, UFX) 选项,提供讯号完整性及 on-wafer 工程师更广泛的 on-wafer 及夹具校准选择,即使是在不具备全套校准标准时亦能使用。专为满足 4G 及新兴 5G 系统、以及回程网络及数据中心之高频、高数据速率需求相关的设计挑战,UFX具备独特的分析工具,使工程师可以更准确、更有效地进行评估设计。 该VNA解决方案经由强化测试夹具去嵌入来强化模型精度,进而提升首次产能,因此可加速上市时程。 同时,亦提供工程师开发具备竞争优势的高速数据吞吐量产品之能力。 为协助分析在测试夹
[半导体设计/制造]
功率型白光LED器件光色测量方法浅述
随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。 普通照明LED,即白光LED。实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。 LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本工作原理是一个电光转换过程
[电源管理]
