压力校验仪保养与维护
发布者:茶叶侠最新更新时间:2022-03-07 来源: eefocus关键字:压力校验仪  保养  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力校验仪集现代计量测试技术、计算机技术、信息管理技术于一体的新一代计量标准校验装备。本装置由自动真空源、自动气压源、自动液压源及其压力调节系统构成全量程自动压力发生部分;由多量程智能压力模块和智能化多功能精密数字压力计组成高精度压力标准部分;由PC机、专用数据采集卡、打印机和精心编制反复调试的专用软件组成智能校验管理部分;辅以按规程标准编制的计量器具管理软件:综合配备成了一套操作自动化、数据规程化、管理智能化、结果标准化的可溯源全量程自动压力校验设备。
压力校验仪保养与维护:
1、校验仪贯彻“专人负责、预防为主、经常保养,及时检修"的原则。校验仪的维护、保养、调试、小修是实验员的职责。
2、日常保养:是指按校验仪的操作与管理规程所进行的例行保养。主要项目包括对仪器的外部清洁、润滑、紧固和外观检查等。
3、一级保养:此项目是由设备的外部进入到设备的内部(全局性的清洁、润滑和紧固),它主要包括对一般性可解体(如拆外壳)保养的校验仪作局部解体检查和调整,对整个校验仪的通电试运行或驱潮等内容。
4、二级保养:此项目主要是指对校验仪的内部保养,它主要包括对一般性可解体的仪器的主要部件所要进行的解体或不解体检查、调整,更换易损零部件,同时,还包括对成套校验仪中所有配套元器件的重新清点组合,更换其中的易损零部件。另外,还包括对各类使用时间较长(三年以上)的校验仪进行精度检查、校正和定标等工作。使校验仪经常处于整洁、润滑、安全和可用的技术状态。
5、在不影响工作前的提下,必须定期对自己所管理的校验仪进行保养维护。除日常保养外,每月应进行一次对主要仪器的一级保养。对清洁度和温、湿度要求较严的仪器(含特殊药品、动植物标本等),除日常保养外,应经常检查这些设备使用和存放环境的状况。防尘、调温、去湿、防腐蚀、防虫、防震等。每学年结束前,结合对校验仪的盘查工作,分重点地对各类仪器、材料进行一次一级或保养。
关键字:压力校验仪  保养  维护 引用地址:压力校验仪保养与维护
上一篇:电能质量分析仪_便携式电能质量分析仪_电能质量分析仪价格
下一篇:逻辑分析仪的功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:48
DCS控制系统日常维护
  化工装置的DCS控制系统是由系统软件、硬件、现场仪表等组成的,其中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产装置的停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。   DCS控制系统   DCS控制系统的日常维护主要包含了:控制室管理、操作员站硬件管理、操作员站软件管理、操作员站检查、控制站管理、控制站检查、通信网络管理。   DCS控制系统日常维护   一、控制室管理   1、密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线孔(坑)等;(如控制室采用架空进线方式,电缆穿墙处采用密封模块等)。      2、保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于5℃/
[嵌入式]
DCS控制系统日常<font color='red'>维护</font>
英飞凌和Aurora Labs携手打造智能的车辆预测性维护方案
英飞凌和Aurora Labs携手打造了一款基于人工智能的汽车安全解决方案,旨在通过增强的预测性维护功能,提升车辆系统的安全性。 在2024年国际消费类电子产品展览会(CES 2024)上,英飞凌和Aurora Labs共同发布了这款创新方案,专注于提高转向、制动和安全气囊等关键汽车部件的持久可靠性和安全性。该方案结合了Aurora Labs的LOCI(Line-of-Code Intelligence)AI技术与英飞凌的32位TriCore AURIX TC4x系列微控制器(MCU)。 新方案以英飞凌的AURIX TC4x系列MCU为核心,具备实时安全性能,并在其并行处理单元(PPU)中集成了Aurora Labs基于人
[汽车电子]
Han-Modular® Flexbox让安装、维护更方便
作为浩亭模块化塑料外壳系统的一款全新接口,Han-Modular® Flexbox让机器和系统快速直线运动部件的灵活可靠供电成为可能。让机器和机器模块长距离移动电缆的安装和维护更加方便。 Han-Modular® Flexbox可实现能源链条的细分化灵活管理,并且让组件更换更加轻松。模块化外壳概念取代了先前采用多个单独连接的方案,以单一的插接和断连点打造出一个紧凑型整体解决方案。其可减少搭建和连接相关工作,并且降低空间需求。利用紧固件将壳体连接在一起,形成不同星座。最重接口的高度和宽度均可实现灵活的设计。因此,Han-Modular® Flexbox能够满足各种应用的具体要求。Han-Modular® Flexbox是与浩亭合
[电源管理]
Han-Modular® Flexbox让安装、<font color='red'>维护</font>更方便
Polyfilld将超高频RFID技术应用于道路维护
该解决方案由奥地利一家名为Polyfilld的公司开发。该公司建于2012年,提供安装在路基和沥青之间的无纺布合成材料RFID标签。RFID标签通过安装RFID读写器的检测车进行,车辆行驶速度可达每小时40公里。   Polyfilld公司正在测试由Schreiner LogiData专门为该解决方案的设计的超高频标签和读写器。已经在美国安装使用的第一版本RFID解决方案采用高频13.56MHZ无源RFID标签,符合ISO 15693标准。由于,高频技术的读取范围有限,应用在车辆读取过程中的读取率并不高。新开发的第二版解决方案采用超高频技术,并在北奥地利进行测试。   通过该解决方案,道路维修、检测人员可实现与道路的“良好沟
[模拟电子]
永泰能源:多措并举为维护股价注入强心剂
面值退市机制下,不少劣质上市公司被淘汰。但在近期A股的不断调整过程中,也不乏质地较好的低价股因此遭到误伤,从而引起市场广泛关注。7月24日,永泰能源股价盘中突然快速暴跌至1.01元/股,直逼面值退市警戒线。随后,永泰能源打出组合拳,采取提高回购金额、修改 ...
[新能源]
磁翻板液位计法兰及阀门等部件的维护保养
磁翻板液位计能够实现就地显示和远程(与远传变送器相配合)液位测量的目的。针对于不同的测量环境和工况要求,通过配套加装相适应的部件,即可以大大地增强磁翻板液位计在测量时的适应性。在磁翻板液位计的众多零部件中,法兰阀门是磁翻板液位计非常重要的结构部件。但在长期的使用过程中,如果不知维护和保养或者方法不当,磁翻板液位计的法兰阀门也会产生各种故障,这就需要对其进行定期维护和清洁。那么,磁翻板液位计法兰及阀门等部件的维护和保养应如何进行呢? 计为磁翻板液位计 一、法兰密封面的维护和保养   1、法兰密封面附有污物。维护和保养方法:清洁密封面。   2、法兰密封面受损伤。处理方法:维修或更换密封面。 二、法兰部位泄露故障与处理   1
[测试测量]
磁翻板液位计法兰及阀门等部件的<font color='red'>维护</font>和<font color='red'>保养</font>
变频器的维护与故障诊断
  1 变频器的维护   变频器的维护包括日常检查、定期检查,发现故障要及时诊断、维修,这样才能使变频器保持良好状态。   1.1 变频器的运行检查常识   变频器在运行中,可以与电动机、机械设备一起进行检查。通常包括以下内容。   1)监视工作电流是否超过变频器、电动机的容许值。变频器铭牌上标示出的电流值是指额定电流值,这是指在室内空气温度或周围空气温度为35益,当超过35益时,变频器的容许电流值降低,因为周围温度超过35益时,变频器的绝缘值会降低。经验认为周围空气每升高5益,额定电流应降低5%。如果周围空气温度低于35益,变频器的额定电流在约30毅的状态下增加8%。   2)监视三相电流是否平衡。变频器的三
[电源管理]
变频器的<font color='red'>维护</font>与故障诊断
工业机器人维护保养全攻略
在恶劣条件下运行,即使设计时进行完善的设计规范,维护率可以降低,但是,仍必须定期进行常规检查和预防性维护。 1     系统控制柜    维护频率如下: ① 一般维护,1次/天; ② 清洗/更换滤布,1次/500H; ③ 测量系统电池的更换,2次/7000H; ④ 计算机风扇单元的更换、伺服风扇单元的更换,1次/50000H; ⑤ 检查冷却器,1次/M 1、时间间隔主要取决于环境条件; 2、视运行时数和温度而定; 3、适当确定机器人的运行顺畅与否。 (一)检查散热 确保以下影响散热的因素无一出现: 控制器覆盖了
[机器人]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
