一,用途
AATCC干湿摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复
二,仪器种类
电动和手动,旋转摩擦色牢度仪器共有三种型号:传统的手动摩擦色牢度仪CSI238AA,电动摩擦色牢度仪CSI238BB,手动旋转式摩擦色牢度仪CSI238EE。摩擦色牢度测试仪符合以下测试标准,同时也满足其它工业和组织的测试方法。
三,技术特征
1,调整行程长度
摩擦头来回移动的摩擦路径或行程长度或调节为50、76或104mm(2、3或4英寸)以适应试样的尺寸。行程长度的调节见图2,并依据以下步骤进行。
2,从电源上拔掉仪器手插头。
松开往复臂上的防护罩的拇指螺钉,升起防护罩。此过程不需要取下螺钉。使用平口螺丝刀连接驱动臂与曲柄的螺钉。注意垫圈的定位,垫圈使驱动臂至曲柄之间保持一定的间距。移动驱动臂至合适的位置,然后锁紧螺钉。重新装好防护罩,并紧固拇指螺钉。
三,操作方法
1,CSI238E操作方法
CSI238E为手动操作仪器,具有一个往复旋转测试头,主要用于测试织物上较小面积的印花部位。使用标准砝码,直径为16mmm的摩擦头与试样表面接触并对其施加11.1N压力。当操作者沿同一方向转动手柄,摩擦头先沿顺时针方向旋转1.125圈,然后沿逆时针旋转。通过施加压力和在仪器基座上安装砂纸来使试样在试验过程中保持固定。仪器的上端可沿基座向上倾斜抬起,以便于安装和卸下试样。
2,CSI238AA和CSI238BB选配
我们提供全套可互换的摩擦头和摩擦臂以满足各种行业和组织的测试方法。最通用的摩擦头和摩擦臂见下文所列。如有需要如下配件或其他AATCC摩擦色牢度仪附件和备件,请lianxi我们的客户服务部门。
3,更换摩擦头
取下位于摩擦头上方摩擦臂旁边的螺钉。将摩擦头从摩擦臂下面的定位孔中向下拉出。将替换的摩擦头插入定位孔中,并用螺钉紧固。若摩擦头边缘扁平,其扁平侧边应朝向螺钉。
4,丙烯酸摩擦头
CSI238AA和CSI238BB的标准摩擦头为直径为16mm(0.63英寸)的丙烯酸棒。较大的丙烯酸摩擦头可提供直径为25mm(1英寸)的测试面。
5,湿法试样摩擦头
可选择中空尼龙摩擦头进行湿法和溶剂摩擦试验。尼龙摩擦头同标准摩擦头具有相同的尺寸,但其具有更好地耐化学腐蚀性能。其侧面有一个装载孔用于将固定量的液体通过4个支线孔均匀地输送到测试布。当其内充满溶剂如MEK,可用于评估紫外光固化油墨的固化程度和摩损程度。该摩擦头使用摩擦臂侧面的螺钉紧固。
为保证摩擦头正确地固定在摩擦臂上,先使用摩擦色牢度仪标准校正布进行试验,检查所产生的图象是平整的。
6,摩擦块
摩擦块提供19×25.4mm(0.75×1英寸)的矩形摩擦区域,用于铺地织物的测试。其通过摩擦臂侧面的螺钉连接于驱动臂上。螺钉可采用10-32×20mm的Allen圆柱形内六角螺钉,其可通过手动固定和松开。摩擦块装于驱动臂上后,摩擦块配备的矩形套筒可用于安装测试布。
7,纱线测试头
测试纱线和线形材料时,可选用丙烯酸摩擦头。其直径为25mm(2英寸),长51mm(2英寸)。使用标准摩擦头固定到位后,可提供较大的圆形测试区域来避免材料滑出。标准测试布由摩擦头配备的两个弹簧夹固定。
8,轻量级摩擦臂
CSI238AA和CSI238BB的标准摩擦臂加载在试样上的压力为9N。对于要求较小压力的试验,我们提供中等重量(3N)的轻量级摩擦臂。(该类型摩擦臂无夹具,CSI238AA采用适用于定位孔的挂钩来减轻重量。)更换摩擦臂时,取下用于紧固驱动臂和曲柄的螺钉(注意垫圈的定向),从仪器上取下摩擦臂组件。将新的摩擦臂组件插入导轨。在指定的行程长度位置插入垫圈和螺钉来连接驱动臂和曲柄,最后紧固螺丝
上一篇:有源以太网局域网测试仪介绍
下一篇:HZGZ-712型电缆故障智能测试仪的特点与使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:20
- LT1021CIN8-5 以 5V 电源工作在 5V 基准电压源的典型应用
- LTC3633AEUFD-3 6A 1MHz 2 相降压稳压器的典型应用电路
- 树莓派摄像头排线延长板
- Mapper74-192
- Mini IoT基板
- LT3755EMSE-1 降压模式 1.4A LED 驱动器的典型应用电路
- 使用 Aimtec 的 AM3G-1215SH30Z 的参考设计
- LTC6990CDCB#TRMPBF 超声波扫频发生器的典型应用
- 当 LTC2379CDE-18 中启用数字增益压缩时,使用 LT6350 的典型应用被配置为接受 ±10V 输入信号,同时运行一个 5.5V 单电源
- RT8096C 1A、1.5MHz、6V CMCOT同步降压转换器的典型应用
- 下载安森美半导体无线与可穿戴便携解决方案
- 已结束 |TI 新一代 MSP430™ 产品在低成本超声波水表中的方案介绍及快速应用指南
- ST工业峰会开启报名中!(10月29日,深圳)
- 瑞萨电子RL78/G14评估板DIY精彩上演!
- 劳动五月 晒“现场”,谁是电子工作狂?
- 基于USB PD受电协议芯片CH224 DIY创意秀
- 【泰有聊】第二期:泰克CEO为你解读低噪声背后的科学
- 看是德科技利用校准降低仪器测量不确定度、提高测试精度 直播享好礼!
- 【泰克注册观看有礼】 PCI-SIG 前主席解析:PCI Express5.0测试方案和测量挑战
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA的PCIe Gen5和CXL解决方案
