如何实现多通道SMU源测量单元?这里有一款实用解决方案~
发布者:WiseSage123最新更新时间:2022-04-11 来源: eefocus关键字:多通道  测量单元 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实现一款高集成度、精密、较大功率的多通道源测量单元(SMU)需要突破哪些设计难点?要实现全象限的Force Voltage / Measure & Clamp Current以及Force Current / Measure & Clamp Voltage的功能,如果要使用离散器件搭建整个控制环路,无疑是非常复杂的。
1. 全象限控制环路设计
要实现全象限的Force Voltage / Measure & Clamp Current以及Force Current / Measure & Clamp Voltage的功能,如果要使用离散器件搭建整个控制环路,无疑是非常复杂的。使用ADI的方案,作为主控的AD5522不仅集成了Force Voltage和Force Current的环路控制以及钳位功能,同时内部也集成多个range的shunt电阻可以实现多档位的电流测量,兼具CCOMP以及CFF补偿引脚配合外部多路选择器实现多种补偿及前馈网络的选择,可以适应各种复杂的外部DUT负载参数配置。
2. 高集成度且低噪声
如果要在提高通道密度的同时需要降低输出噪声,全部使用线性级的方案因为通道密度过低无法用于ATE场合,然而全部使用开关级的方案因为过高的噪声也不适合。本方案使用开关级+线性级调制的方案,综合了开关级高密度以及线性级低噪声的优点。开关级使用ADI公司第二代Silent Switch集成开关转换器LT8646S以及LT8648S,可以实现远低于普通DC/DC的输出噪声。
3. 输出级动态功耗调整
通常SMU输出级器件的功耗限制了SMU的输出功率范围。本方案特有的输出级供电动态跟踪模式,极大的减小了输出级的功耗。使得I、III象限的输入及输出能力达到了供电电源能够提供的最大值。输出级也可以工作在固定电源电压的模式,以提供最快的脉冲电压/电流输出能力。
4.电流多Range控制及测量
本方案提供多个Range的Shunt电阻以及切换电路,可以实现大电流到小电流多个量程的全覆盖输出和测量要求。电流检测电路工作在电源高边,并且使用ADI特有的集成精密匹配电阻的高压差分放大器LT1997-3实现高CMRR采样。高边电流采样也为多通道并联提供了极大的方便。
为了克服这些难点,ADI推出了一款采用四象限参数测量单元AD5522的系统解决方案,灵活且全面~
ADI解决方案一览
高压大电流SMU设计参考
本设计方案使用AD5522作为系统主控。AD5522除了完成FV以及FI的环路控制以外还具有电流及电压的钳位功能,从而保证DUT的安全。使用多个高边Shunt电阻实现了多个电流RANGE的检流组合。ADC部分我们推荐使用ADI公司新一代16/18位1 Mbps采样率的8通道同步采样ADC AD7606C-16或AD7606C-18。供电部分使用了ADI第二代Silent Switch集成开关转换器LT8646S,最大支持65 V电压输入以及8A电流输出。
高压小电流SMU设计参考方案
本设计方案基本沿用方案1的电路结构,最大的区别在于使用了多片LT6090-5替代了方案1的电压和电流放大级。两片LT6090-5 以并联方式工作,在提供了±50 V相同电压输出范围的同时,实现了总共±100 mA的电流输入输出范围。在应用此方案时需要对这两片LT6090-5的输出做均流处理,以防止任意一路输出不均衡。
低压小电流SMU设计参考方案
本设计方案也基本沿用方案1的电路结构,区别在于使用了LT1210 替代了方案1的电压和电流放大级。LT1210具有35 MHz的小信号带宽和900 V/uV的摆率,它可以输出连续1.1 A、峰值2A的输出电流。对于小于2 mA的小电流档位,本方案使用了AD5522自带的小量程FOH作为输出。AD5522内部集成了±5 uA、±20 uA、±200 uA 以及±2 mA的多个电流量程档位,可以实现精确的小电流测量。当要大电流输出时,可以切换到EXTFOH驱动LT1210输出。
关键字:多通道  测量单元 引用地址:如何实现多通道SMU源测量单元?这里有一款实用解决方案~
上一篇:使用矢网测量PA S12 S22和功率的方法
下一篇:【当代材料电学测试】系列之四:宽禁带材料测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:54
Analog 精密MEMS惯性测量单元贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices, Inc的ADIS16507精密惯性测量单元 (IMU)。该产品属于Analog Devices微机电系统 (MEMS) IMU产品线,以简单且经济高效的方式,将精确的多轴惯性传感功能集成到工业系统以及物联网 (IoT) 应用、无人机 (UAV)、智能农业和自动驾驶汽车之中。这些器件也适用于正在持续成长的虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 市场。 贸泽电子分销的Analog Devices ADIS16507 IMU采用基于MEMS的三轴陀螺仪和三轴加速度计,拥有六自由度 (DoF)
[传感器]
Analog 精密MEMS惯性<font color='red'>测量</font><font color='red'>单元</font>贸泽开售
多通道数据实时采集系统设计
引言   现代工业生产中,环节众多、流程复杂、数据不断更新、随着生产工艺改进的迫切要求,需要研制新型数据实时采集系统即多通道数据实时采集系统。基于stc11f48xe具有完全兼容8051系列单片机、含有flash技术主导的存储器、可反复进行单片机控制试验等优点,本文选用它作为数据采集和发送的cpu。在和本地的通讯中采用rs485标准,相比rs232大大提高了通讯速率、传输距离和多机连接的能力,这样使本文设计的数据采集系统具有抗干扰性强、响应速度快的优点,同时可扩展为多机通信。 系统总体方案设计   根据系统要求,整个系统由主要以下几个部分组成:旋转变压器、ad2s1200、电源模块、stc11f48xe、485通信模块
[嵌入式]
多通道RF接收机测量噪声系数的新方法
在多通道射频接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机所接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的噪声系数的精确测量非常重要。 传统的噪声系数测量方法不能满足测量大噪声系数的要求。且在实际的多通道测量中,需要使得被测通道处在接收状态,其他通道不工作以减少通道间的噪声干扰来保证测量的准确性。 考虑到接收到射频信号的微弱,射频接收机的前端通常有一个用低噪声放大器来实现的前置放大级,本文从接收机这种特性出发,以MRI射频接收机为例提出一种多通道切换测量噪声系数的方法,通过
[测试测量]
<font color='red'>多通道</font>RF接收机<font color='red'>测量</font>噪声系数的新方法
吉时利推出面向测量单元仪器的首款免费应用程序
免费应用程序让2600B系列数字源表® SMU仪器用户体验直观、互动和分享。 中国 北京,2014年11月12日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,开发了一款面向安卓智能手机和平板电脑(这些设备可通过其前面板USB接口与吉时利2600B系列数字源表SMU仪器互动)的免费应用程序:IVy。作为业内首个面向SMU仪器的应用程序,IVy延伸了吉时利的Touch, Test, Invent®(触摸、测试、创新)设计理念,向台式2600B 系列仪器用户提供了快速、易于使用的触摸屏工具,来对2和3端子器件进行特性分析。借助智能移动设备,IVy把2600B系列仪器变成强大的工具,让用户能够高效地进行直观
[测试测量]
基于单片机控制技术的无线电遥控多通道开关系统设计
  随着集成电路技术的飞速发展,基于各类芯片新型遥控的不断出现。遥控装置的中心控制部件已从早期的分立元件、集成电路逐步发展到现在的单片微型计算机,智能化程度大大提高。   在无线遥控领域,目前常用的遥控方式主要有超声波遥控、红外线遥控、无线电遥控等。由于无线电波的自身技术特点可以在很大区域和空间内实现,成为遥控的主要方式,并在生产、建设和日常生活中具有广泛的应用价值。   为此,在前人研究的基础上探索出了一种基于单片机控制技术的可编程无线电遥控多通道开关系统的设计方法。研究表明,采用该方法设计的遥控开关系统控制方便,适用于含有较多受控电器的场合,可实现多路多功能控制。   2 系统设计   2.1 系统分析   系统结构
[单片机]
纳芯微40V车规级多通道半桥驱动NSD830x-Q1,冷风热风掌控自如
10月8日,纳芯微宣布(NOVOSENSE)推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。 图1:电机/LED/感性负载 如上图1所示,通过SPI配置,该款产品能够实现全桥与半桥驱动模式,支持直流有刷电机,双极性步进电机,继电器和LED等。在汽车系统中,该方案可被广泛应用于空调风门控制,电动后视镜与区域控制器。 图2:汽车热管理系统 NSD830x-Q1产品性能一览 - 工作电压范围较宽:4.5V-36V(耐压40V) - 导通电阻(HS + LS):1.5 Ω
[汽车电子]
纳芯微40V车规级<font color='red'>多通道</font>半桥驱动NSD830x-Q1,冷风热风掌控自如
STM32F0 定时器触发ADC,多通道采样、DMA传输数据的配置
本块代码实现了定时器定时触发ADC,多通道采样,并通过DMA进行数据传输到内存的操作。 #include adc.h #define DMA_BUFFER_SIZE 6 uint8 sample_finish = 0; int16 adc_dma_tab = { 0 }; uint8 sample_index = 0; //采样点数据 int16 sample_1 = { 0 }; int16 sample_2 = { 0 }; int16 sample_3 = { 0 }; int16 sample_4 = { 0 }; int16 sample_5 = { 0 }; int16 sample
[单片机]
利用大功率数字源表构建多测量单元SMU)系统-连载五
在测试系统问题中,被误解最多的就是接地。这里, 接地 定义为到接地端的连接。不过,许多人往往使用 接地 一词表示测试电路中源测量单元(SMU)的基准点。在本应用笔记中,这个基准点被称作 电路公共端 。 接地 为了安全,大部分系统都有一个接地点,以确保仪器或测试系统内的任何故障都不会使用户置身于触电危险之中。出于类似的原因,在高压系统中,导电测试夹具及其相关附件也必须与接地端连接。 电路公共端 为了获得精确的电源值和测量,确定电路公共端非常重要。当将多个电源与待测器件连接时,重要的是这些电源以同一点为基准,这样,待测器件的每个接线端才会获得期望的电压。具体实例参见图1。 图 1 当使用独立仪器时,输出必
[测试测量]
利用大功率数字源表构建多<font color='red'>源</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>单元</font>(<font color='red'>SMU</font>)系统-连载五
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
