Easy Drive ADC简化高阻抗传感器的测量
发布者:和谐共融最新更新时间:2022-04-12 来源: eefocus关键字:Easy  Drive  ADC  高阻抗  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
增量累加 ADC 凭借高准确度和很强的抗噪声性能,非常适合用来直接测量很多类型的传感器。然而,输入采样电流可能压垮高源阻抗或低带宽、微功率信号调理电路。LTC2484增量累加转换器系列通过平衡输入电流解决了这个问题,从而简化了信号调理电路或者不再需要这种电路。增量累加 ADC 的常见应用是热敏电阻器测量。图 1 显示了直接测量高达 100kΩ的热敏电阻器时 LTC2484 的连接方式。数据 I/O 通过标准 SPI 接口连接,每个输入的采样电流约为:
其中
或者当 VREF 为 5V、两个输入都接地时,约为 1.67μA。
图 1:LTC2484 的连接方式
4-WIRE SPI INTERFACE:4 线 SPI 接口
图 2 显示怎样平衡热敏电阻器,以便最大限度减小 ADC 输入电流。如果基准电阻器 R1 和 R4 是准确相等的,那么输入电流为零,不产生误差。如果基准电阻器的容限为 1%,那么由于共模电压的轻微漂移,所测得电阻的最大误差为 1.6Ω,远远小于基准电阻器本身 1% 的误差。这个解决方案无需放大器,从而非常适合微功率应用。
图 2:位于中间的传感器
也许需要将传感器的一端接地,以降低拾取的噪声,或者如果传感器在远端,则可以简化配线。如果这个电路使用时没有缓冲,那么不断变化的共模电压导致在所测得的电阻中产生 3.5kΩ满标度误差。
图 3 显示了怎样将功率非常低、带宽非常小的运算放大器连接到 LTC2484。就电源电流为1.5µA 的放大器而言,LT1494 有非常出色的 DC 性能规格,最大失调电压为 150µV,开环增益为 100,000,但是其 2kHz 带宽使该器件不适合驱动常规增量累加 ADC。增加一个 1kΩ、0.1µF 滤波器可提供一个供应 LTC2484 瞬时采样电流的电荷库,从而解决了这个问题,同时 1kΩ电阻器隔离了电容性负载和 LT1494。不要尝试用普通的增量累加 ADC 这么做,因为在图 3 所示电路中,性能规格与 LTC2484 系列类似的 ADC 之采样电流会产生 1.4mV 偏移和 0.69mV 满标度误差。LTC2484 均衡的输入电流允许通过在 IN– 端放置一个相同的滤波器,轻松消除这些误差。
图 3:接地的、有缓冲的传感器
图 4:LTC2484 演示电路板
图 5:LTC2484 演示软件屏幕截图,偏移为微伏级,噪声为 600nVRMS
关键字:Easy  Drive  ADC  高阻抗  传感器 引用地址:Easy Drive ADC简化高阻抗传感器的测量
上一篇:温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
下一篇:液体测量——从水到血液
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 11:32
Easy Drive ADC简化阻抗传感器的测量
增量累加 ADC 凭借高准确度和很强的抗噪声性能,非常适合用来直接测量很多类型的传感器。然而,输入采样电流可能压垮高源阻抗或低带宽、微功率信号调理电路。LTC2484增量累加转换器系列通过平衡输入电流解决了这个问题,从而简化了信号调理电路或者不再需要这种电路。增量累加 ADC 的常见应用是热敏电阻器测量。图 1 显示了直接测量高达 100kΩ的热敏电阻器时 LTC2484 的连接方式。数据 I/O 通过标准 SPI 接口连接,每个输入的采样电流约为: 其中 或者当 VREF 为 5V、两个输入都接地时,约为 1.67μA。 图 1:LTC2484 的连接方式 4-WIRE SPI INTERFAC
[测试测量]
<font color='red'>Easy</font> <font color='red'>Drive</font> <font color='red'>ADC</font>简化<font color='red'>高</font><font color='red'>阻抗</font><font color='red'>传感器</font>的测量
Easy DriveADC 简化阻抗传感器的测量
增量累加 ADC 凭借高准确度和很强的抗噪声性能,非常适合用来直接测量很多类型的传感器。然而,输入采样电流可能压垮高源阻抗或低带宽、微功率信号调理电路。LTC2484增量累加转换器系列通过平衡输入电流解决了这个问题,从而简化了信号调理电路或者不再需要这种电路。增量累加 ADC 的常见应用是热敏电阻器测量。图 1 显示了直接测量高达 100kΩ的热敏电阻器时 LTC2484 的连接方式。数据 I/O 通过标准 SPI 接口连接,每个输入的采样电流约为: 其中 或者当 VREF 为 5V、两个输入都接地时,约为 1.67μA。 4-WIRE SPI I
[模拟电子]
<font color='red'>Easy</font> <font color='red'>Drive</font>™ <font color='red'>ADC</font> 简化<font color='red'>高</font><font color='red'>阻抗</font><font color='red'>传感器</font>的测量
I2C、24 位、16通道增量累加ADCEasy Drive 输入电流消除功能和准确度温度传感器
2006 年 12 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 16 通道、增量累加模数转换器( ADC ) LTC2499 ,该器件通过 I 2 C 兼容的串联接口通信,并采用独特的模拟输入架构。 LTC2499 的 Easy Drive TM 前端设计使得平均差分输入电流为零,因而不用内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。 这种已获专利授权的采样电路简化了前端信号调理电路的设计,并允许利用电桥、 RTD 、热电偶和高阻抗传感器直接驱动 ADC 。 轨至轨输入信号可
[新品]
纤巧、24 位、4 通道增量累加ADC具有校准的温度传感器Easy Drive输入电流消除技术
2006 年 11 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 4 通道增量累加模数转换器( ADC ) LTC2492 ,该器件在纤巧的 4mm x 3mm DFN 封装中集成了一个温度传感器和一个新颖的前端设计。 LTC2492 的 Easy Drive TM 设计产生的平均差分输入电流为零,因此无需内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。这个已获专利的采样电路简化了前端信号调节电路的设计,并允许直接用电桥、 RTD 、热电耦和高阻抗传感器驱动该 ADC 。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持卓
[新品]
ADI公司新型Easy Drive™ SAR ADC可简化设计并提供领先的性能
中国,北京 – 2022年5月5日 – Analog Devices, Inc . 推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司专利的Easy Drive™技术和通用Flexi-SPI串行外设接口(SPI),解决了系统设计挑战并扩大了直接兼容配套产品的选择范围。 ADI的Easy Drive技术在保持器件性能的同时,消除了许多传统的系统级设计挑战,例如严格的布局指南和数字接口时序要求,以及复杂的配套产品选择。通用的Flexi-SPI数字接口提供易于满足的时序要求,从而简化了主机处理器和A
[模拟电子]
ADI公司新型<font color='red'>Easy</font> <font color='red'>Drive</font>™ SAR <font color='red'>ADC</font>可简化设计并提供领先的性能
Easy Drive输入电流消除功能的24 位、16通道增量累加ADC简化前端信号调节
2006 年 9 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 16 通道增量累加模数转换器( ADC ) LTC2498 ,该器件具有前端设计,可直接数字化多种传感器信号。 LTC2498 的 Easy Drive TM 设计使得平均差分输入电流为零,允许不采用内部缓冲器就可测量高阻抗输入源。这个获得专利的采样方案简化了前端信号调节电路的设计,允许使用电桥、 RTD 、热电耦和其它高阻抗传感器直接驱动该 ADC 。轨至轨输入信号可以直接数字化,同时保持了卓越的 DC
[新品]
引脚兼容的输入阻抗ADC系列简化驱动并拓宽ADC驱动器选择
自动测试设备、机器自动化、工业和医疗仪器仪表等应用需要精密数据采集系统,以便准确分析并数字化物理或模拟信息。系统设计师为了实现高分辨率精密逐次逼近型(SAR) ADC数据手册中列示的最高性能,常常不得不使用专用高功率、高速放大器来驱动其精密应用中的传统型开关电容SAR ADC输入。这是设计精密数据采集信号链时遇到的常见难点,本文介绍的引脚兼容AD4000ADC系列可解决此问题。该系列16/18/20位精密SAR ADC采用ADI公司高级技术和先进架构设计而成,集成了多种简单易用的特性,提供很多系统级优势,有助于降低信号链功耗和复杂性,提高通道密度,而性能并无明显下降。高阻态模式、低输入电流和长采集阶段的独特结合,降低了ADC驱动挑
[模拟电子]
引脚兼容的<font color='red'>高</font>输入<font color='red'>阻抗</font><font color='red'>ADC</font>系列简化驱动并拓宽<font color='red'>ADC</font>驱动器选择
真正的轨至轨、输入阻抗ADC简化了精准测量
  对于一个精准的模数转换器,高输入阻抗和宽输入范围是人们非常期望的两个特点,而LTC2449增量累加(Δ∑)ADC就兼具了这些特点。只需少量的外部组件,LTC2449就能够形成一个具有非常高输入阻抗和宽输入范围(延伸至电源轨以外300mV)的出色测量系统。   设计师可以为了提高转换速率而牺牲LTC2449的200nV分辨率,然而在其它方面,LTC2449所需的性能折衷却极少(或根本没有)。它同时实现了1ppm的线性度、200nV的输入分辨率和一个5V的输入范围。可使用10种滤波器过采样比,从而提供了从每秒6.8个采样到每秒3500个采样的数据速率。在6.8sps模式中,50Hz和60Hz的正常模式抑制优于87dB。   在各
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
