支持千倍以上负载电容的灵敏测试
发布者:画意人生最新更新时间:2022-04-18 来源: eefocus关键字:负载电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用长电缆或电容夹头的测试设置会增加测试仪器输出的电容,导致测量结果不准确或不稳定。当输出或扫描直流电压并测量异常灵敏的低电流时,能观察到这种效应。为了应对这些挑战,泰克为吉时利4200A-SCS参数分析仪引入了两个新的源测量单元(SMU)模块,即使在测试连接电容较高的应用中,该模块也可以进行稳定的低电流测量。
节能的要求越来越高,这就需要越来越低的电流,这是一个日益严峻的测量挑战,如测试智能手机或平板电脑的大型LCD面板。高电容测试连接可能会出现问题的应用,还包括:探卡上的纳米FET I-V测量,使用长电缆的MOSFET的传输特性,开关矩阵的FET测试以及电容泄漏测量。
支持1000倍以上的电容
与其他灵敏SMU相比,新的吉时利4201中功率SMU和4211高功率SMU(带有可选的4200-PA前置放大器)提升了最大负载电容。在最低支持电流范围内,4201-SMU和4211-SMU可以提供和测量的系统电容是目前SMU容量的1000倍。例如,如果电流在1至100 pA之间,则新的吉时利模块可以处理高达1 µF(微法拉)的负载。相比之下,在不降低测量精度的情况下,同类产品的最大负载电容在该电流水平上的承受能力仅为1,000 pF。
对于面临这些问题的客户,新模块是很宝贵的补充,不仅节省排除故障的时间,还可以节省开支。当测试工程师或研究人员发现测量错误时,他们首先需要追踪其来源。这本身可能需要花费大量时间,并且他们还需要先探索许多可能的原因,然后才能缩小范围。一旦发现原因是系统电容,就必须调整测试参数,电缆长度,甚至重新安排测试设置。这不是理想选择。
实际中,新的SMU模块是如何工作的呢?让我们来看一下平板显示器测试过程中和纳米FET研究中的几个关键应用。
示例1:平板显示器上的OLED像素驱动器电路
OLED像素驱动器电路印刷在平板显示器上的OLED器件旁边。通常,它们的直流特性是通过将SMU开关矩阵连接起来,然后使用12-16m长的三轴电缆连接到LCD探针台上来测量的。由于需要连接很长的电缆。因此,测试中经常出现不稳定的低电流。这种不稳定性在OLED驱动电路的饱和曲线(橙色曲线)和线性曲线(蓝色曲线)中很明显,当使用传统SMU连接DUT进行测量时,结果如下图所示。
http://www.cntronics.com/art/artinfo/id/80037634
使用传统SMU测量的OLED的饱和度和线性I-V曲线。
但是,当在DUT的漏极端子上使用4211-SMU重复进行这些I-V测量时,I-V曲线将保持稳定,如下所示。问题解决了。
使用新型4211-SMU测量的OLED的饱和度和线性I-V曲线。
示例2:具有公共栅极和探卡电容的纳米FET
纳米FET和2D FET测试时器件的一个端子通过探针台的卡盘与SMU连接。卡盘的电容可能高达几个纳米级,在某些情况下,有必要使用卡盘顶部的导电垫与栅极接触。同时,同轴电缆也会增加额外的电容。
为了评估新的SMU模块,将两个传统的SMU连接到2D FET的栅极和漏极,从而产生下面的嘈杂的Id-Vg磁滞曲线。
使用传统SMU测量的2D FET的噪声Id-Vg磁滞曲线。
但是,当两个4211-SMU连接到同一设备的栅极和漏极时,产生的磁滞曲线平滑且稳定,如下所示,这解决了研究人员可能需要克服的主要障碍。
用两个4211-SMU测量的平滑且稳定的Id-Vg磁滞曲线。
订购4201-SMU和4211-SMU并预先配置4200A-SCS,以配置全参数分析解决方案或对现有设备进行现场升级。无需将设备发送到服务中心即可轻松地在现场完成升级,从而可以节省数周的停机时间。
关键字:负载电容 引用地址:支持千倍以上负载电容的灵敏测试
上一篇:耳塞式光学心率测量
下一篇:柔性电路板的测试方法和相关标准有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:18
有效表征放大器干扰灵敏度的测试平台解决方案
简介   在便携式应用中,无线收发器的激增就需要对在高频无线电发射机附近电子电路操作能力进行重点关注。在千兆赫无线电系统中,无线电天线与低频放大器配件的密切接近可以引起无线电信号的解调,导致接收电路中的破坏性干扰。   本文说明了如何利用在多数高频模拟实验室中所使用的标准设备,构建一个测试平台。这个测试平台适用于测试和表征在低频音频电路中辐射的无线电频率干扰(RFI)。此测试平台最初用于在耳机放大器的输出端检查带有过量噪音问题的蓝牙应用。尽管由蓝牙发射器所引发的噪音在放大器输出中很容易被观察到,但是频率跳变RF与噪音信号的复杂编码调制相结合将生成一个干扰信号,而这个信号将特别复杂,很难进行分析。   本文中所提到的测试平台通过创
[测试测量]
有效表征放大器干扰<font color='red'>灵敏</font>度的<font color='red'>测试</font>平台解决方案
如何实现电容负载的稳定性
本部分通过对噪声增益及 CF 的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性。 我们将采用稳定性分析工具套件(其中包括 ZO 分析、Aol 修正曲线创建、一阶分析与合成、Tina SPICE 环路稳定性仿真、Tina SPICE 瞬态仿真以及 Tina SPICE Vout/Vin 传递函数分析等)中大家都非常熟悉的工具来进行研究。在过去长达 24 年中,我们在真实环境下以及实际电路中进行了大量的测试,充分验证采用噪声增益及 CF方法能够取得预期的效果。不过,由于资源限制,本文专门介绍的每条电路并未进行实际构建,仅用于读者练习或在个人应用(如:分析、合成、仿真、构建与测试)中使用。 噪声增益与及 CF补偿分为两种不同的情
[电源管理]
如何打造一款灵敏的漏电保护器测试系统
据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。本文介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统硬件设计 表征漏电保护器的参数较多,其中与用电者人身安全关系最为密切的是漏电动作性能,描述漏电动作性能的主要参数为额定漏电动作电流(I△n)和漏电动作时间。额定漏电动作电流是由制造厂规定的漏电保护器在规定条件下必须动作的漏电动作电流值,它反映了漏电保护
[单片机]
如何打造一款<font color='red'>灵敏</font>的漏电保护器<font color='red'>测试</font>系统
噪声测试的五大技巧 - 提高分析仪灵敏度和扫描速度
噪声是电子电路的特性之一,它会导致发射机和接收机之间有用信息的随机干扰。因此,它是测试所有发射机和接收机组件的一个基本参数。因为通常上,它能够限制任何无线系统的整体性能。由于信号和频谱分析仪是高性能的宽带接收机,在保持高精度和快速扫描的同时,其内部的噪声会影响极低幅度信号的测量。本指南介绍了使用此类分析仪时最重要的五大技巧,用以帮助用户提高小信号测量的灵敏度和精度,尤其针对噪声附近的信号。 技巧 1:降低分辨率带宽 图 1 展示了相同低幅度信号的测量,经过调整分析仪的设置,可以改善该仪器的本底噪声。首先,上方迹线(黄色)显示了一个典型的测量结果,此时信号分析仪配置有 100 kHz 分辨率带宽(RBW)的滤波器 和 10 dB
[测试测量]
噪声<font color='red'>测试</font>的五大技巧 - 提高分析仪<font color='red'>灵敏</font>度和扫描速度
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
