详解虚拟仪器的校准
发布者:电子创新者最新更新时间:2022-04-21 来源: elecfans关键字:虚拟仪器  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  2 虚拟仪器的构成
  传统测试仪器主要由输入/输出部分,电源部分,仪器内部核心,显示控制单元等组成。对于虚拟仪器而言,显示控制部分改由计算机实现,仪器内部核心部分为各种类型总线结构的虚拟仪器卡。虚拟仪器作为一种新概念的测试仪器,就其功能而言,是真实的仪器,具有与传统测试仪器相同的功能;而虚拟仪器中 “虚拟”的含义是指用软件来实现传统仪器中许多硬件来实现的功能,其核心为虚拟仪器卡。为了使硬件工程师也能够完成测试软件的编写,NI等公司除了提供虚拟仪器的测试板卡外,还开发了专门用于虚拟仪器编程的图形化编程语言,如LABVIEW等,并以子VI形式向用户提供大量测量算法的软件包,用户可以方便地用这些完成常规的虚拟仪器测量任务,从而大大降低了虚拟仪器开发的复杂性,从而使虚拟仪器的广泛使用成为可能。
  3 虚拟仪器校准的必要性
  虚拟仪器的测量准确度与所采用的虚拟仪器卡的准确度及测试软件有关,而测试软件中的算法等在设计时已经考虑(比如进行多次平均以减少单次测量误差),因此,虚拟仪器的测量准确度主要取决于虚拟仪器板卡的准确度。
  大家都知道,测试仪器的测量准确度是按一定的因子变化的,测量仪器内部所使用的电子元器件的老化,仪器的使用时间,环境变化,以及误用都会影响测量结果准确度。
  通过按照一定的时间间隔将测量仪器的测试结果与溯源到国家基准的标准仪器的标准值进行比较,将测量不确定度量化,以确认测量仪器是否工作在仪器技术指标内,这就是校准的目的。
  与传统测量仪器一样,虚拟仪器也有一个校准周期,必须定期校准以确保其测量准确度。虚拟仪器的校准与传统的测试仪器的校准的相同之处是与传统仪器一样,也需要定期使用标准仪器进行外部校准;不同之处是虚拟仪器的校准是仅对虚拟仪器卡进行校准。
  3.1 校准虚拟仪器卡是否满足虚拟仪器校准要求
  前面已经说过,校准虚拟仪器只需校准虚拟仪器卡;但是校准虚拟仪器卡所使用的计算机是校准实验室内的校准计算机,而不是原来所用的配套计算机。也许有人会问,这样校准后,校准后的虚拟仪器卡用于原来的计算机时,是否还保持在实验室校准后的技术指标?
  按照检定规程和校准规范,校准任何仪器都应在满足环境要求的实验室进行。实际使用时,有可能出现环境条件与实验室的环境条件有所不同,由于虚拟仪器的设计是有一定的使用环境条件的,在满足上述条件的环境下使用虚拟仪器时,仍然满足技术说明书要求。将在校准实验室内校准后的虚拟仪器卡安装到一台新的计算机所构成的测试仪器与将某一环境中的传统的数字多用表搬到另一个环境中使用相比,二者之间并无本质区别。因此,校准虚拟仪器卡完全能够满足虚拟仪器的校准要求。
  3.2 虚拟仪器的内部自校准能否代替外部校准
  当今传统的测试仪器数字示波器或者频谱分析仪就具有内部自校准功能,与传统测试仪器类似,虚拟仪器具有内部自校准功能。
  内部自校准目的是补偿由于仪器工作坏境变化、内部校准温度的变化和可能影响测量的其它因素对虚拟仪器的影响,以提高虚拟仪器的测量准确度。内部校准是调用内部校准测量电路的软件,与仪器内部的标准值比较。
  你也许会问,既然虚拟仪器具有了内部自校准功能,是否仍需要将虚拟仪器卡定期送至校准实验室进行定期外部校准?
  回答是肯定的,虽然虚拟仪器已经具有了内部自校准功能,但是也需要定期(一般是每年一次)进行送实验室外部校准。原因如下:
  第一:虚拟仪器卡自校准时,所显示的结果为pass或fail,不显示实际参数的测试结果值。
  第二:自校准参数不能全部覆盖虚拟仪器卡的所有参数。
  第三:由于自校准需要仪器内部提供一个用于自校准的标准值,而这个内部标准值是否满足技术参数的要求也需要进行定期外部校准。
  第四:由于具有自校准功能的传统测试仪器也需要定期外校准,因此,具有自校准功能的虚拟仪器也需要定期外送实验室校准。
  4 校准结果
  为了使大家对虚拟仪器的校准项目、校准所需要的仪器以及技术指标等有一个直观的认识,下面以NI公司E系列数据采集卡为例介绍实验室校准,其它的板卡比如示波器卡,信号发生器卡,频率计卡、以及射频信号发生以及分析卡再此不再赘叙。
  4.1 校准所使用的标准仪器
  数据采集卡的校准涉及到电压输入、电压输出和时基等参数的校准,根据美国NI公司的要求,所需要选择的标准器如下
  表1校准NI公司E系列数据采集卡所需标准器
  表2 E系列数据采集卡模拟输入校准结果
  表3 E系列数据采集卡的模拟输出校准结果
  表4 5MHz频率的校准结果
  4.3 校准结果的解读
  从表2、表3、表4中可以看出,校准结果包括了E系列数据采集卡所需要校准的全部参数:模拟输入信号测量准确度,输出信号准确度,5MHz频率准确度。
  校准时,校准程序要求虚拟仪器卡预热15分钟,紧接着进行内部自校准。
  对于模拟输入信号的测量准确度,校准参数选择为10V量程范围内增益为0.5,1,10,100时的上限、下限和零输入时模拟电压测量准确度,特别是增加的0输入时的值的校准,目的是用于校准零点偏差。此项校准所使用的标准器为Fluke5500多功能校准器。
  对于模拟输出信号准确度:校准参数选择为通道0和通道1中20V量程时的输出电压准确度。此项校准所使用的标准器为6位半数字多用表。
  对于5MHz频率准确度的校准,通过频率计直接测量。
  Before为调整之前的校准结果,After为调整后的校准结果。另外可以看出,NI公司所给出的Before的low limit和high limit 比起After的Low Limt 和High Limit略大,虚拟仪器卡的校准过程中进行了参数值的调整,这一点从Before值与After值之间有少许不同可以看出。
  由于本次数据是首先进行校准后再进行校准的,因此,Before 和After之间的差别不是很大。
  5 校准结果的不确定度评定
  PCI-6024E校准结果测量不确定度涉及到电压参数和频率参数,本文仅对4.9V电压测量不确定度进行评定,评定所使用的标准仪器为 5520A多功能校准器。
  5.1 测量不确定组成
  测量不确定度由以下几个方面组成
  (1)5520A输出电压准确度
  (2)测量重复性
  (3)仪器显示分辨率
  5.2 标准测量不确定度评定
  5.2.1 标准仪器5520A测量不确定度
  5.3 测量不确定度合成
  6 结论
  同传统测量仪器一样,虚拟仪器也需要定期送至具有校准能力的实验室校准,以确保测量仪器始终在其所规定的技术指标范围内。作为上海市政府依法设立的法定计量机构-上海市计量测试技术研究院在虚拟仪器的计量校准中负有义不容辞的责任。为了更好的为客户提供服务,上海市计量测试技术研究院本部于2006年搬迁至上海的微电子中心浦东张江高科技园区张衡路1500号,计量校准能力有了很大的发展。上海市计量测试技术研究院下属的电子与电气计量技术研究所由原来的电磁室、无线电室以及光学室合并而成,计量覆盖范围从直流信号、低频信号、高频信号、脉冲信号至无线电、可见光、直至不可见光,现在保存有国家基准、华东最高标准、上海市最高标准数十项,拥有教授级高工2名,高工十多名。美国国家仪器公司(NI公司)考虑各种因素,并经多方考察,决定将中国的校准中心设定于上海市计量测试技术研究院电子所,校准范围覆盖其所有的产品(包括数据采集卡、信号发生器卡、示波器卡、频率计卡、射频信号发生器卡、射频信号分析仪卡、下变频器卡等所有的卡的类型。我们不但可以提供虚拟仪器卡的校准服务(calibraTIon),而且包括出现超出其技术指标(specificaTIon)时的调整服务(adjustment),我们为客户的校准的虚拟仪器卡的数量也是在逐年提高,现在已经为NI中国公司的用户近千块虚拟仪器卡提供了校准服务,满足了客户的需求。另外,也证明了虚拟仪器与传统的测试仪器一样,需要定期进行校准。
关键字:虚拟仪器  校准 引用地址:详解虚拟仪器的校准
上一篇:基于GPIB接口总线的虚拟仪器详解
下一篇:虚拟仪器的关键是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 13:15
2015第三届全国虚拟仪器大赛圆满落幕
第三届全国虚拟仪器大赛于近日在哈尔滨工业大学举行了最终决赛并落下帷幕。来自全国各大高校的80支学生代表队参与了最终决赛,经过现场的激烈角逐和评委们的严格审查,清华大学的“自平衡自行车”摘得桂冠,获得了本次大赛唯一的特等奖。 第三届全国虚拟仪器大赛在哈尔滨工业大学圆满落幕 2015第三届全国虚拟仪器大赛由中国仪器仪表学会、教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会主办,哈尔滨工业大学承办,美国国家仪器(NI)有限公司协办。全国虚拟仪器大赛自2011年启动以来,受到了国家相关部门、各大高校以及行业内人士的广泛支持与关注。本届全国虚拟仪器大赛无论就赛事规模、影响力、参与度以及优秀作品的数量与质量而言均达历届之最:大赛共收到来自全国
[测试测量]
USB接口的虚拟仪器设计与实现
  1.前言   USB技术的先进性使得设计者在PC外设开发中首选USB接口,而在现有 虚拟仪器 开发平台如LabWindows/CVI中并没有提供直接支持USB接口的函数库,基于这种情况,笔者利用FTDI公司的FT232AM完成RS232和USB之间的接口转换,然后再对USB接口实现间接的数据读写。   2硬件设计   2.1FT232AM简介   FT232AM是FTDI公司提供的USB-RS232 转换器 ,它可以在RS232和USB接口之间非常容易地建立可靠连接。通过USB接口的即插即用和热插拔性能给RS232的外围设备提供非常容易使用的环境,并提供高达115kb/s的传输速率(如果电平转换器选用MAX32
[测试测量]
USB接口的<font color='red'>虚拟仪器</font>设计与实现
基于嵌入式系统的虚拟仪器设计
1 引言 计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业应用。在PC和工业控制计算机中插入基于PC总线(ISA,PCI)的数采板卡构成硬件系统,编写Windows系统平台的驱动程序和软面板实现软件功能,成为业界的主要解决方案。 但是在野战和恶劣环境下测试任务的实践过程中,我们发现基于PC或工控机的虚拟仪器暴露出很多问题,如:体积大,不便于携行;插卡式结构,接触易松动、不紧固;以机械硬盘为主要存储介质,抗震性能差等等。 以32位嵌入式微处理器和嵌入式操作系统为特征的嵌入式
[测试测量]
基于嵌入式系统的<font color='red'>虚拟仪器</font>设计
基于虚拟仪器的新型汽车电子测试平台
  随着半导体及软件技术的快速发展,汽车电子在汽车产业中所占比例越来越大。从汽车的舒适性到稳定性乃至安全性的实现中,汽车电子产品都担任着至关重要的角色,并且正发挥着越来越广泛的作用。汽车电子产品厂商也正面临着巨大的市场挑战——提高产品质量、加快生产周期、降低生产成本等等。   在这样的条件下,对汽车电子产品的测试设备的要求日益增高,主要体现在以下方面。 复杂的测试要求   汽车电子产品在整车系统中的比例和实现的功能不断增加,要求其具有丰富的功能;随着基于CAN、K-Line、LIN等总线的车身网络的发展,还需要实现单个设备与整车网络之间可靠的实时通讯。这都要求汽车电子产品出厂前需要经历复杂的功能和参数测试过程,从
[汽车电子]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的新型汽车电子测试平台
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统
机载电子设备自动测试系统需要对上百种部件进行功能测试,涉及的信号种类和数量都很多,这些信号按照频率分为低频和高频两种,按时域特性分为连续和离散信号,按照形式分为电信号和非电信号(如温度、速度、高度、气压、航向等)。为满足复杂的测试需求,我们采用虚拟仪器技术。 系统硬件设计 PXI模块化仪器相对于GPIB、VXI、RS232等仪器而言,具有速度快、体积小、易扩展等优势,因此作为硬件的主体。再选用常规信号源(SOURCE)和信号测量模块(SENSOR),通过GPIB和RS232总线扩展专用和自研设备。整个系统硬件原理如图1所示。 图1 系统硬件架构 由于PXI模块较多,且为了今后的扩展,选用了18槽的PXI-1045机
[应用]
采用虚拟仪器技术的油品含水量检测系统
摘要:在油品含水量智能检测系统中,基于水的介电常数远远大于油的介电常数,因而两者所呈现的射频阻抗特性不相同的原理,使用了射频电容传感器。提出了用虚拟仪器技术实现油品含水量检测系统的方案,并从系统的组成、软硬件实现等方面详细讨论了如何开发工具LabView构造和实现这一仪器。关键词:水分测量 射频传感器 信息融合 虚拟仪器技术 虚拟仪器技术就是将计算机应用于测试仪器之中,利用良好的虚拟仪器软件平台,充分发挥计算机强大的数据处理功能和丰富的图形显示功能,在屏幕上虚拟出与传统仪器相似的显示面板,用户通过键盘和鼠标操纵面板上的虚拟开关、旋钮、按键等,去控制仪器的运行、了解仪器的状态、读取并打印测试结果等。虚拟仪器的主要特点体现在软件就是仪
[测试测量]
采用<font color='red'>虚拟仪器</font>技术的油品含水量检测系统
虚拟仪器和综合性仪器有何不同
自动测试工业中一个基本的趋势就是往基于软件的测试系统的重大转变。例如,美国国防部(DoD)是世界上最大的自动测试设备(ATE)客户之一。为了减少测试系统的成本并提高重用率,DoD通过海军的NxTest计划已经确定:将来的ATE要使用建立在模块化硬件和可重复配置的软件基础上的体系结构,称为综合性仪器。采用综合性仪器代表了将来军用ATE系统标准和规范的重大发展,并且反映出可重复配置的软件处于将来系统的核心地位这一基本转变。基于软件测试系统的成功应用,例如综合性仪器,需要对硬件平台和市场上软件工具的理解,以及对系统级体系结构和仪器级体系结构之间区别的理解。 综合性仪器执行团体将综合性仪器定义为 一个可重复配置的系统,它通过标准化的接口连
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
