第一个用于检测电流的指针表被称为检流计(galvonometer),发明与1820年。配合使用惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)可以将待测量未知的电阻和电压与已知电压、电阻进行比较,进而测量相关的电压、电流、电阻等。在实验室使用这种方式进行测量费事费力,方不方便。这个装置繁琐复杂,不易携带。
▲ 检流计
检流计只能大体反映出是否存在电流,但无法给出电流大小的精确数值。而采用活动线圈机构(D’Arsonval/Weston传动机构)的电流表则可以显示电流的大小。
使用精细漆包线绕制的空心线圈悬挂在永磁铁磁极内,在通过的直流电流后可以产生旋转力矩从而带动指针转动。被设计成圆环状的磁场使得通有电流线圈所受到的安培力与角度无关,配上一根孱细的金属弹簧丝产生回复力矩,这使得指针转动的角度与线圈通过的电流之间成正比。这种装置被称为 D’Arsonval 传动机构,现在仍然被广泛使用在各类指针式模拟电子表头中。
▲ D'Arsonal 传动机构
基于活动线圈机构的电流表不再需要惠斯通电桥便可轻易便捷测量电流大小。在此基础上,通过增加分流电阻、串联电阻以及稳定的直流电源,便可以测量不同档位范围的电压、电流、电阻了。
在19世纪二十年代,随着电子管设备越来越被广泛使用,万用表就孕育而生了。据说第一个现代意义上的万用表是英国邮电局的工程师,Donald Macaie在1920年发明的。在他的工作中,为了维修通讯设施中,需要不断测量电路中的电压、电流、电阻等。他是在受不了需要同时携带多种电表的麻烦,于是就研制出可以同时测量电压、电流和电阻的万用表,当时被成为安伏欧万用表(Avometer)。
▲ Donald Macadie的万用表
安伏欧万用表采用活动线圈机构指针电流表,外配精密分压电阻和分流电阻,使用档位开关和插座来选择测量类别和流程范围。
Macadie将他设计的Avometer转让给自动绕线和电气设备公司(ACWEEC,建于1923年),当年就变成商品生产销售了。Avometer,在改进型8 之前还只能测量直流电压、电流信号。
在当时还流行一种怀表式的电压表,外壳是金属的,比Avometer要便宜许多。它的外壳通常连接表头的负极。这个简化虽然方便了操作,但也使得当时很多粗心大意的电子工程师吃了很多被电击的苦头。
这种表通常也比较简陋,比如说明书上只是标明33Ω/V,刻度盘往往不是均匀的,没有指针调零螺丝等。
▲ 怀表式电压表
指针式的万用表通常需要从被测量电路吸收一定的电流驱动旋转线圈,比如一个满量程50微安的表头,常用到的高灵敏度表头。在测量时,指针如果满偏,则需要从被测电路中续收50微安电流,这会影响一些高阻抗电路的测量结果,使得读出的数值低于正常值。
使用真空电子管来提高万用表的输入阻抗是非常必要的,它们被称为真空管万用表(VTVM ,VVM)。这种电子真空管万用表通常具有1MΩ以上的输入阻抗,它利用了真空管阴极跟随输出(电压串联负反馈)电路来提高输入阻抗,这样便使得万用表在测量时对被测电路不会产生显著的 影响。
▲ 真空管万用表
在数字(集成)万用表发明前,高阻抗模拟晶体管电路,或者场效应三极管(FETs)被用于替代真空电子管用于万用表设备。现代的数字万用表使用高阻抗的集成电路,输入阻抗可以达到或者超过原来真空电子管万用表。
▲ 现代数字万用表
现在的万用表又增添了 很多附加的功能,比如测量功率的分贝表,测量电容,三极管增益,频率,占空比,显示保持等。万用表上的蜂鸣器可以在测量电路通断时发出声响,给出迅捷的测量反馈。配合一些特殊的传感器,万用表还可以测量温度、光度等,并带有计算机的接口。有的还可以进行语言读出测量值的功能。
关键字:万用表 历史 指针表
引用地址:
万用表的历史
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:21
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
创历史新高 智能手机去年出货达14亿
虽然市场普遍认为智慧型手机在过去几年已经快速达成饱和阶段,但相关统计数据显示2015年的智慧型手机全球出货量仍达14亿台,相比2014年足足成长12.3%。不过,如果细分2015年第四季出货量成长幅度的话,相比2014年第四季确实仅有6.4%成长幅度,显示此块市场已经面临饱和阶段。
根据市调单位Strategy Analytics统计数据,显示2015年的智慧型手机全球出货量累积达14亿台,成为有史以来最高出货量表现,但若细分2015年第四季出货量成长幅度的话,相比2014年第四季确实仅有6.4%成长幅度,显示此块市场已经面临饱和阶段。
就中国市场来看,从过往三星、Sony为王的发展局面到目前中国本土品牌崛
[手机便携]
机器人现身英国议会 创造了英国议会700年来的历史
据报,英国议会17日创造了,因为他们有史以来第一次从人工智能机器人那里获取了提案。 机器人“佩珀”就人工智能的兴起以及英国学校应如何应对的问题,与教育选拔委员会进行了交谈。
该机器人是在英国议会700年的历史中第一次邀请的非人类。 “佩珀”是米德尔塞克斯大学的人形机器人,在会议中以美国口音发表讲话。 教育专责委员会主席兼保守党议员罗伯特·哈尔芬(Robert Halfon)在参观了米德尔塞克斯大学后,对该机器人印象深刻,于是邀请该机器人对议会其他议员发表演说。 哈尔芬先生在今天的会议开始时说:“在我们开始之前,我想对今天上午的第二个小组表示特别热烈的欢迎——它引起了我们教育委员会异常高的兴趣。” “这
[机器人]
传统雨刮器将要退出历史舞台,"隐形"雨刮器的时代就快到来
雨刮器是汽车的必备配置,无论是下雨天还是下雪天,雨刮器的作用不容小觑。但是传统的雨刮器在使用过程中往往会有一些不太好的体验,比如说刮水器的异响,胶条老化损坏等等,传统刮水器也会使得玻璃水侵蚀挡风玻璃周围的密封条,这些问题都是传统刮水器的弊端。近日,电动汽车先行者特斯拉的两项重要技术专利,很可能要颠覆传统雨刮器的统治地位,它们分别是 激光脉冲清洁 技术和 电磁雨刷 。 激光脉冲清洁技术 激光脉冲清洁技术的科技含量非常高,它的工作原理是利用激光的能量,将前挡风玻璃上的水印、虫子甚至是鸟类的粪便等很难清洁的污物清洁干净。工作过程是利用2-3个激光发射器发射高频脉冲激光,像打印机扫描过程一样,高频脉冲激光将前挡风玻璃依次扫描
[汽车电子]
超实用电子电路八种故障分析方法
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。 方法一:直接观察 电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。 不通电检测即检查电源电压的等级跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二、三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟出现交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷版在印制的时候有没有线路出现断线;电阻跟电容有为明显烧焦问题。 而通电检查主要是观察元器件有没有过热、冒烟和明显焦味,电子管跟示波管的灯丝有没有存
[测试测量]
用指针式万用表查找直流电动机电枢绕组断线故障
直流电动机电枢绕组断线以后,可以采用指针式万用表来进行查找,具体检测方法如下。 (1)先将直流电源加在直流电动机电枢绕组两相对的换向片两端,如图9 - 10所示。 (2)将指针式万用表置于直流毫伏挡(也使用数字式万用表),然后将万用表两表笔跨接到两相邻的换向片上。正常情况下,万用表的指示值为零;如果万用表有读数指示,则说明接在该两换向片间的线圈有断线现象存在。
[测试测量]
电工初学,你必须要掌握的万用表知识!
一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。 对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等组成的。通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。 一、常见万用表的类型有指针式万用表、数字型万用表、钳型万用表。 二、安全操作的规范和常识 了解了大概的构造后,为了自身的安全,一定要牢记注意事项 1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保
[测试测量]
PCB相关设备厂牧德攻上300元历史天价
印刷电路板景气回春,相关设备厂去年、今年均受惠。两岸面板持续扩产添采购动能,近来台郡科技(6269)、嘉联益科技(6153)等软性印刷电路板大厂又启新厂,牧德科技(3563)昨(22)日股价一举攻上300元历史天价。 上市印刷电路板(PCB)相关设备厂昨日股价多走高,涨幅较大除牧德,还有大量科技(3167)、刚完成现金增资案的迅得机械(6438),大量盘中58.3元、收盘价58元,也创2013年上市挂牌新高。 据全球PCB打样品牌服务商『捷多邦』了解,苹果看好液晶高分子树脂(LCP)材料前景,罕见斥巨资挹注嘉联益制造下一代iPhone天线用软性印刷电路板(FPC),市场预计金额逾5亿美元,也吸引国产相关设备厂大举争食这块大饼,
[嵌入式]
