【教学视频】信号发生器无法驱动负载怎么办?
发布者:WiseThinker最新更新时间:2022-05-31 来源: eefocus关键字:信号发生器  驱动负载  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
任意波形发生器是最常见的一种信号源,虽然波形发生器在波形生成上极具优势,但是一般的波形发生器都没有什么驱动能力。
有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出,这时就需要功率放大器来配合使用。
关键字:信号发生器  驱动负载  输出电压 引用地址:【教学视频】信号发生器无法驱动负载怎么办?
上一篇:【教学视频】信号发生器外部触发控制信号输出
下一篇:示波器上mode选择开关上的norm和auto是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:54
[运算放大器]佛朗哥笔记 - 信号发生器 - 三角波发生器
三角波发生器 由图易知箍位二极管的压降为±Vclamp=±(VzD1+2VD),从滞回比较器折算可得±VT=±(R2/R1)Vclamp。 由于对称性,输出电压由-VT上升到+VT的时间为半个周期,利用恒流注入公式,代入参数I= Vclamp/R,ΔV=2VT= 2(R2/R1)Vclamp。可得 斜率控制 高电平时,注入电流为IH= /(R6+R3);低电平时,注入电流为IL= /( R5+R3)。充放电时间分别为C×2 VT=ILTL,C×2 VT=IHTH。D8和D9具有补偿作用,VT/ R1= /R2。综合得 压控振荡器 输入输出公式: k是VCO的灵敏度,以Hz/V算。
[测试测量]
[运算放大器]佛朗哥笔记 - <font color='red'>信号发生器</font> - 三角波发生器
基于DSP DUC的短波阵列信号发生器
一、引言 阵列信号处理作为数字信号处理领域的一个重要分支,广泛应用于雷达、声纳、通信、地震勘探和医用成像等众多领域;短波频段则常用于短波测向和波束合成技术。 在短波频段,阵列信号处理设备通常包括短波天线阵、短波多波道接收机、后端阵列信号处理机3个主要组成部分。其中,短波天线阵接收空间短波信号,短波接收机对HF信号作模拟下变频,阵列信号处理机则对短波多波道接收机输出信号作数字采样并进行相应的阵列信号处理算法,给出最终运算结果。 短波天线阵由于短波频段的限制,通常天线单元的体积比较大,天线阵的孔径也比较大,占地往往近十亩;而且为了达到比较好的接收效果,短波天线阵对周边电磁环境的要求也相当高。这都给短波阵列信号处理机研制过程中的调
[嵌入式]
兆欧表发电机摇柄沉重,且输出电压低怎样处理?
兆欧表发电机摇柄沉重,且输出电压低或许要素: 1.发电机回路有短路景象,致使回路电阻下降,负载增大。 短路或许状况是:(1)与发电机并联的电容器击穿。(2)电机线圈层间短路。(3)电压回路附加电阻失效。(4)电路衔接导线相碰短路。 2.整流环距离脏,且有磨损的铜粉、炭末构成短路。 3.整流环间绝缘击穿。 兆欧表发电机摇柄沉重,且输出电压低毛病处理: 1.查看发电机线包,比照线包间的电阻值,依据电阻值剖析线包是不是损坏。 2.断开并联电容的一端,用万用表初测电容的好坏进行区别,已坏者要替换。 3.丈量电压回路附加电阻,核对阻值是不是契合恳求,已坏者用一样阻值和容量的电阻替换。 4.查看电气回路各点,查询或许或许相碰短路点予以
[测试测量]
开关电源原理与设计(连载38)单电容半桥式变压器开关电源输出电压
      图1-41和图1-42是单电容半桥式变压器开关电源刚开始工作时输出电压和储能电容充电时电容器两端的电压波形。这里我们分成两种极端情况来进行分析,图1-41表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最大值时的极端情形;而图1-42表示单电容半桥式开关电源变压器励磁电流为最小值时的极端情形。因此,在实际工作中的单电容半桥式变压器开关电源,在刚开始工作的时候,其输出电压和储能电容充电时电容器量端的电压波形一定会介于图1-41和图1-42所包含的两种结果之间。       由于单电容半桥式变压器开关电源正常工作时,加到变压器初级线圈两端的电压只有输入电源电压的二分之一,因此,在进行变压器参数设计的时候不可能把变压器的伏秒容量
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载38)单电容半桥式变压器开关电源<font color='red'>输出电压</font>
方波信号发生器的硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、独立式键盘、方波脉冲输出以及发光二极管的显示等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。独立式按键使用上提拉电路与电源连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。 图 方波信号发生器的硬件电路原理图
[单片机]
方波<font color='red'>信号发生器</font>的硬件电路原理图
基于ATmega8的DDS信号发生器的设计
  1引言    频率源是雷达、通信、电子对抗与电子系统实现高性能指标的关键,很多现代电子设备和系统的功能都直接依赖于所用频率源的性能,因此频率源被人们喻为众多电子系统的“心脏”。而当今高性能的频率源均通过频率合成技术来实现。频率合成器是利用一个或多个标准信号,通过各种技术途径产生大量离散频率信号的设备。传统的频率合成器有直接模拟合成法与锁相环合成法两种。直接模拟合成法利用倍频、分频、混频及滤波,从单一或几个参考频率中产生多个所需的频率。该方法频率转换时间快(小于100ns),但是体积大、功耗大,目前已基本不被采用。锁相环式频率合成器具有很好的窄带跟踪特性,可以很好地选择所需频率的信号,抑制杂散分量,并且避免了大量的滤波器,有
[单片机]
基于ATmega8的DDS<font color='red'>信号发生器</font>的设计
N5182B信号发生器维修无法开机案例
故障现象 仪器开不了机 检测过程 上电无反应,初步怀疑是电源问题,检测后辅助电源部分损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,调整检测仪器。 维修结果 仪器自检正常,修复完成。 是德信号发生器常见的故障问题:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒,花屏、屏幕拖屏、频率偏差、输出功率低、无输出、频率不准等、计量指标不合格/不通过、输出端口损坏等等一系列问题。
[测试测量]
N5182B<font color='red'>信号发生器</font>维修无法开机案例
微网测试模拟系统的构建和应用研究
在智能电网的研究项目中,实时地调配各种不同来源的电力供应,满足当前微网的耗能需求是关键的研究课题之一。而作为研究的一种重要手段,就是在实验室里搭建一整套完整的模拟系统,包括风能、太阳能、储能电池、电动汽车(充电桩)、功率马达设备、常规负载(如家电产品)等各种模拟器甚至真实设施,通过受控的电网模拟器全部连接在一起,研究各种供电来源与用电负载在各种情形下的表现。 对于这样一整套测试平台,电网模拟器作为所有其他设备的核心联结设备,通过调整其输出可以轻松模拟真实电网上各种偶发或者具有危害性的事件,观察、评判挂载的各种设备的应对行为以便进行相应的改进。这就要求电网模拟器具有强大的电压、频率调节控制能力,良好地支持能量的双向流动,灵活实时
[测试测量]
微网测试模拟系统的构建和应用研究
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
