水平垂直燃烧测试仪的功能及技术参数
发布者:Amybaby最新更新时间:2022-06-01 来源: elecfans关键字:技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATS-CZF-05水平垂直燃烧测试仪主要是用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。适用于塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。
上海埃提森仪器科技有限公司的水平垂直燃烧测试仪使用可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现了控制/检测/计算/数据显示,存储等多项功能。本设备相比较传统的水平垂直燃烧测试仪提升了自动化程度,可实现自动记录试验时间,自动显示实验结果,自动计时,点火等功能。
技术参数
1. 仪器合适工作条件及主要技术指标。
环境温度:室温~40℃;相对湿度:≤75%。
2. 供电电压和功率:220V±10%,50HZ,功率150W。
3. 水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询。
4. 本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设)。
5. 本生灯内径9.5mm±0.5mm。
6. 本生灯启动前可选择是否自动点火。
7. 施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气。
8. 气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气)。
9. 钢板静电喷箱体。
10.大于0.5立方米(支持非标定做0.75m³、1m³大小及不锈钢材质箱体)。
11. 仪器重量约:100kg。
12. 计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s,30s±0.2s;
施焰时间 :0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设);
余焰时间 :0~999.9S;
余灼时间 :0~999.9S。
13. 线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存。
14. 燃烧角度 :0°、20°、45°可选择。
15. 火焰高度 :20mm-175mm 可调。
16. 火焰温度:(100-1000)可调。
17. 气体流量 :气体流量105ml/min-1000ml/min可调。
18. 燃 烧 灯 :灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm。
19. 时间装置 :能精确到0.1S。
20. 位置调节 : 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大。
21. 火焰校准装置:(选配)
温度测试范围:0-1000℃。
火焰温度要求:从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间在44s±2s之内。
Φ0.5mm(K型)镍铬/镍铝丝热电偶,对地绝缘。
传热铜块:Ф5.5mm,质量为1.76g±0.01g。
22. 燃气报警系统(选配)
a. 外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm。
b. 燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux ,顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气。
设计标准
GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006)。
GBT10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 》方法B(即GB-T13488《橡胶燃烧性能测定—垂直燃烧法》)。
适用标准
ANSI/UL94
GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法 111
GB/T5169.16-2008
IEC60950-1。
关键字:技术参数 引用地址:水平垂直燃烧测试仪的功能及技术参数
上一篇:织物透湿量测试仪的主要用途及技术特点
下一篇:GPT-12000系列耐压测试仪的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:36
玻璃瓶垂直载荷测试仪技术参数说明
玻璃瓶罐在灌装、压盖以及堆码运输中,很容易受到来自上层的垂直负荷,如果玻璃瓶罐的垂直负荷达不到标准,就容易出现玻璃瓶罐碎裂的情况,影响产品的生产、运输以及后期的销售。因此,为了避免这种情况的发生,通常需要对玻璃瓶罐进行垂直负荷强度的检测。对此,《GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法》中做了明确的规定,以测试玻璃容器承受垂直方向的附加力。 玻璃瓶罐垂直载荷测试仪,广泛应用于玻璃瓶、容器等的抗压强度试验,是企业、高校、科研机构、检验检疫部门的不可或缺的检测设备。玻璃瓶罐垂直负荷强度仪还具有软件和机械两种限位保护方式,可动态设定超过负荷自动停机的比例,并且对于试验过程中的试验力、变形、位移、曲线等多种参数可实时显示
[测试测量]
医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途与技术参数
主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 符合标准: GB19083-2010 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。 售后服务: 1.我们拥有售后服务团队,公司从事检测行业长达十余年,积累了
[测试测量]
胶管耐磨测试仪的主要技术参数
胶管耐磨测试仪简介 主要用于测量带有织物或者钢丝增强层,并且具有表面光滑和平整程度的外覆层液压软管及其它相类似的软管耐磨耗性能测量。本设备满足GB/T2721-2007/ISO6945:1991的要求,是专门测定带有织物或钢丝增强层,并具有表面光滑和平整程度的外覆层的橡胶软管及其他相似类型的软管外层耐磨耗性能的仪器。同时也可以对其它管材及板(片)材进行耐磨耗的性能进行测定。是橡胶软管生产厂家、科研单位、质检单位不可缺少的试验仪器。 胶管磨耗试验机主要技术参数: 外形尺寸:900X520X680(长X宽X高) 重 量:约150公斤; 配用电源:交流220伏,5安 试验组数:三组或一组 试样规格:内径5、8、10、13、16、19
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
