高性能实时频谱分析仪介绍及其应用
发布者:书香门第最新更新时间:2022-06-21 来源: elecfans关键字:实时频谱分析仪  频率稳定度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
频谱分析仪使用来研究电信号频谱的设备,可以用来测量信号的失真、频率稳定度、交调失真、谱纯度等信号参数,也可以用来测量放大器、滤波器等系统的相关参数。
一般来说,频谱仪可以分为三类:扫频式频谱仪、矢量信号分析仪和实时频谱分析仪,其中,实时频谱仪是随着FPGA技术的发展而产生的一种新式频谱仪,它可以在信号处理时完全利用所采集的时域采样点来实现无缝对接的频谱测量和触发。
介绍
在这里插入图片描述
虹科HK-R5550实时频谱分析仪使对数十亿无线设备进行经济高效测试和监视成为可能,它是以创新的软件定义的无线电技术为基础,在具有传统实验室级频谱分析仪性能的同时,成本、尺寸、重量和功耗却只有其一小部分。
在这里插入图片描述
便携式无风扇虹科HK-R5550专为在实验室,现场或车辆中的分布式部署而设计,具有高性能、软件定义的RF接收器、数字化仪和分析仪的优势。虹科HK-R5550分析仪无声、轻巧,并提供以更坚固的外形来提高频谱性能。在优化的软件定义无线电接收机架构的基础上,结合了实时数字化和数字信号处理功能。在一个集小型、时尚为一体的式平台中实现了宽带宽,深动态范围和27GHz频率范围。虹科还提供了丰富的标准API和编程环境,可轻松、快速地与现有或新的应用程序进行测试和监视。
性能
在这里插入图片描述
- 大频率范围
商用无线系统的频率和带宽一直在稳定增长,以适应对不断增长的更大数据速率的需求。虹科HK-R5550支持从9 kHz到27 GHz的频率范围,可以用来测试现代系统,包括三阶拦截测试。
- 宽瞬时带宽
诸如802.11ac标准之类的现代波形利用的带宽占用高达80MHz,LTE-Advanced旨在利用高达100MHz的带宽,而虹科HK-R5550在其直接转换模式下可以提供高达100MHz的瞬时带宽。
- 深动态范围
用于表征IP3的RF测量通常需要大约100dB的动态范围。虹科HK-R5550支持多个ADC,提供具有70dB动态范围的宽IBW和具有100dB动态范围的IBW。
- 实时采集存储器和触发功能
诸如与无线LAN标准相关的波形之类的现代波形都利用了基于数据包的信令技术。虹科HK-R5550通过提供基于硬件的实时频域触发功能以及最多可存储1.28亿个采样的实时内存,从而能够实时捕获多个数据包。
- 快速扫描速度
扫描速度决定了分析仪从分析一组频率跳到另一组频率的速度。虹科HK-R5550具有快速的设置时间,并提供复杂的捕获控制。
- 体积小,重量轻,功耗低
虹科HK-R5550的长度和宽度小于一张纸,重量小于3kg,功耗小于20W,是传统实验室级频谱分析仪尺寸,重量和功率的一小部分。
- 开放API
虹科HK-R5550提供了丰富的标准API和编程环境,可轻松、快速地与现有或新的应用程序进行测试和监视。
关键字:实时频谱分析仪  频率稳定度 引用地址:高性能实时频谱分析仪介绍及其应用
上一篇:如何进行实时频谱分析仪的二次开发——MATLAB、C++、labview开发环境的部署
下一篇:使用手持式频谱分析仪进行TDD信号分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:47
实时频谱分析仪与HIF输出配合使用
  本应用指南概述了R5500的HIF技术以及如何将其与HIF一起使用输出端口。 概述   ThinkRF R5500实时频谱分析仪(RTSA) 配备了高中频(HIF)转换技术,旨在将频率扩展到频率范围受限的接收器。 R5500 HIF技术将0.05-8/18/27 GHz频率范围内的RF(射频)输入信号转换为可用于接收器的IF(中频)信号。   模拟HIF输出信号显示在RTSA的HIF OUT端口上,由接收器处理,该信号被调谐到下表中所示的可用IF(中频)之一。 HIF OUT端口上显示的中频频率将取决于R5500的中心频率和所使用的RFE(射频前端)模式。 因此,接收器在800 MHz和2515 MHz之间可调。
[测试测量]
将<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>与HIF输出配合使用
跨虚拟专用网络连接到实时频谱分析仪
  虚拟专用网(VPNs)通过公共网络提供跨远程站点的安全链接。VPN协议通常会以无缝专用网络的形式呈现。然而,在处理大数据包时,会出现一些已知的问题,这些问题通常发生在大文件传输和数据流期间,如ThinkRF实时频谱分析仪(RTSA)。   本应用指南重点介绍VPN隧道的最大传输单元(MTU)和路径MTU方面,并提供一种解决方案,以减少MTU的方式处理受网络影响的大数据包。 1 概述   虚拟专用网络(VPNs)用于通过不可信的公共网络连接到远程网络。为了安全起见,对这些链接(VPN隧道)进行了身份验证和加密。从路由器的角度来看,隧道类似于物理网络接口,但由于隧道的开销,其容量略有减少。 通常,数据通过大小不同的IP
[测试测量]
跨虚拟专用网络连接到<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
