模拟工作带宽
三种主要的模拟无线电接收器架构是超外差 (SH)、直接变频/零中频(ZIF)和直接数字化 (DD),这些架构中的每一个都有其优点和缺点,从而使它们或多或少适用于特定应用程序。例如,宽带信号检测受益于直接变频/零中频(ZIF)架构,而SH架构更适合频谱分析和信号解调等应用。
虹科实时频谱分析仪集成了多个接收器架构,从而提供最佳的灵活性并支持各种应用。本文介绍了所支持的模拟带宽,这些带宽由接收器中模数转换器之前的各种滤波器确定,通过FPGA内的级联积分梳和有限脉冲响应DSP滤波器进行抽取可用于进一步过滤数字化信号。
RF接收机前端架构REF
超外差(SH)、直接变频/零中频(ZIF)、直接数字化(DD) RF接收机前端:
REF模式ZIF,SH,SHN和HDR支持中心频率从50MHz到设备支持的最大频率;
DD支持来自外部输入的50MHz IBW基带直接数字化。
100MHz带宽
在最宽带宽操作模式下被配置为直接变频接收器,此模式非常适合ISM频段信号检测/分析和射频数据采集等应用。直接变频接收器通常具有DC和IQ偏移等伪像,虽然DC偏移校正在很大程度上是在硬件中管理的,但IQ偏移则必须在软件中进行校正。
50MHz带宽
直接变频(ZIF)接收器中的下变频频谱的一半可用于处理高达50MHz的射频带,这种操作模式非常适合输入信号已知的应用,例如,实验室环境中的WiFi信号处理应用程序。40MHz WiFi信号可以以30MHz为中心进行处理,主要优点是没有直接变频接收器伪影,但当信号带宽超过50MHz时会出现回绕。
40MHz带宽
虹科实时频谱分析仪具有超外差(SH)工作模式,允许处理带宽高达40MHz的信号,这种操作模式最适合信号解调和频谱分析,下变频信号以35MHz为中心。
10MHz带宽
它具有更窄的10MHz超外差操作模式,以35MHz为中心的较窄带宽滤波器可更好地抑制相邻信号。此外,这种操作模式提供了所有可用接收器模式中最好的杂散性能。
100kHz带宽
支持的最窄模拟带宽为100kHz,支持此带宽的窄带模拟滤波器位于高动态范围 (HDR) 24位ADC之前,此带宽对于包括射频组件和设备表征的应用非常有用,特别是HDR能够测量三阶互调产物,除此之外,它还可以检测非常微弱的信号。
应用和带宽设置
关键字:软件定义 无线电 实时频谱分析仪 实时带宽
引用地址:
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪的实时带宽
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 01:55
莱迪思推出ECP5-5G™ FPGA
全新的低成本ECP5-5G Versa开发套件,用于5G SERDES应用的快速原型开发 全新的互连IP套装,包含适用于工业和通信市场的优化IP核 开发套件、IP套装和Lattice Diamond 软件,每样99美元特价限时促销 美国俄勒冈州波特兰市 2016年10月31日 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC),客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布推出基于全新ECP5-5G 器件的IP和解决方案,该器件是公司低功耗、小尺寸ECP5互连FPGA产品系列的最新成员,适用于工业和通信应用。该产品可在各类应用中实现到ASIC和ASSP的无缝互连,包括小型蜂窝、低端路由器、回程、低功耗无线电、
[嵌入式]
安波福纵深推进本地化,以“中国芯”为“中国速度”加速
安波福展示本地化软硬件解决方案 让“软件定义汽车”照进现实 2024年4月24日,北京 —— 第十八届北京车展期间,致力于使出行更安全、更绿色、更互联的全球科技公司安波福推出针对中国本土市场需求开发的新一代全栈式软硬件平台和产品,以业界独有汽车“大脑“和”神经系统”全系统解决方案,助力整车厂商加速将“软件定义汽车”转变为现实。 安波福中国及亚太区总裁杨晓明博士 表示:“中国在汽车电气化和智能化方面已经领先全世界,中国汽车市场的演进速度、厂商和消费者对新技术的适应速度和接受意愿在全球各大市场中都是独一无二的。为此,安波福持续推进‘在中国、为中国’的本地化战略,进一步深化国内业务布局,积极打造中国汽车生态圈,助推中国汽车品
[汽车电子]
ATA-4014功率放大器无线电能传输技术研究中的应用
实验名称:功率放大器在无线电能传输异物检测中的应用 实验目的:针对电动汽车无线电能传输系统,研究能够快速、有效、精确地辨识入侵金属异物的检测方法。 实验设备:逆变器,谐振电路,Tx线圈,信号发生器,功率放大器,扬声器,断路器。 实验内容: 在一个完备的磁谐振式无线电能传输系统中,直流激励经逆变器、谐振电路转化为标准正弦激励后施加于Tx 线圈上,采用直接对Tx 线圈施加正弦激励的方法来模拟实际情况。 实验过程: (1)实验系统的搭建; Tx线圈需要的正弦激励由信号发生器与功率放大器共同产生。如图所示,采用信号发生器型号为:Agilent 33522A,功率放大器型号为: ATA-4014,可以将输入信号在不失真的情况下进行放大。
[嵌入式]
用FPGA设计软件无线电和调制解调器
本文以16-QAM RF发射数据泵的设计为例,介绍利用 FPGA 设计数字滤波器的技巧和器件选择方法,说明执行分布式计算时FPGA比DSP的优越之处。 所有数字逻辑的基本结构 16-QAM调制器 编码和码元映射 平方根升余弦滤波器 设计技巧 5 MHz载波 分布式计算(DA)技术 滤波器的实现 用现场可编程门阵列(FPGA)设计软件 无线电 和 调制解调器 可与DSP芯片媲美。虽然FPGA可轻而易举地实现卷积编码器等复杂逻辑功能,但在实现大量复杂计算方面却有很大的缺陷。即使用最快的FPGA来实现矩阵乘法器,其成本和性能也抵不上一个仅值5美元的DSP芯片。在用CAD工具设计时
[嵌入式]
无线电干扰的方式及危害
随着我国无线电事业的迅猛发展,无线电新技术、新业务的广泛应用,无线电台(站)数量急剧增加,无线电干扰现象也日趋严重。 五大类干扰 无线电干扰指电磁能量通过直接耦合或间接耦合方式进入接收系统或信道,导致有用接收信号质量下降、信息产生误差或丢失,甚至阻断通信的现象。无线电干扰一般分为同信道干扰、邻信道干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰。 同信道干扰 :凡是无用信号的频点与有用信号的频点相同,并对接收同信道有用信号的接收机造成的干扰,称为同信道干扰。 邻信道干扰 :干扰台(站)邻信道功率落入接收邻信道接收机通带内造成的干扰,称为邻信道干扰。 带外干扰 :发射机的谐波或杂散辐射在接收有用信号的通带内造成的
[模拟电子]
实时示波器朝向高带宽高位数发展
高速数字电路仿真设计与测试技术发展趋势综述(三) 示波器作为时域或数字电路信号测量与分析最重要的仪器设备,本质上是作为相对被测信号或系统的接收机在工作,因此其最主要的根本价值在于真实还原或复现被测信号。在早年的并行总线电路系统的设计和测试中,示波器主要扮演简单的信号检测和调试的角色,而在今天的高速数字电路系统的研发和测试中开始着重扮演越来越重要的地位,已经从简单的信号检测与调试用途转化为高速数字信号的处理和分析平台。其包括眼图及抖动分析和调试,均衡和去嵌处理等,以及最终量产前的一致性 (Compliance) 测试即检验产品是否符合出货标准。当然示波器还有另一重要应用场景,那就是利用其高带宽和高采样率的特性使用在高速数据采集的场合
[测试测量]
无线电监测中查找目标信号源的方法
再谈无线电监测中查找目标信号源的方法 我们在徒步查找目标信号源过程中,发现一些有可能耽误时间的问题,我个人认为是一个方法问题,如果加以分析进而使方法得以改进,是有潜力可挖的。 例如当目标信号第一次出现的时候,我们应当找到其所在方向。在目标信号第二次出现之前(例如我们仍以BX-2型测向信号源作目标信号源,用EB200便携式监测测量接收机查找目标信号源的训练为例,一般设出发地点离信号源1.2Km左右),我们就应当利用这个间隙时间靠近目标信号源。而当其第二次出现时,我们就应当在离目标信号源100m左右了,这时候一定要抓住宝贵的有目标信号的1分钟,并充分利用之。其有效方法就是快速跑动,同时观察信号变化,大约用数秒钟的时间就能发现信号
[模拟电子]
开启芯赛道,重塑芯产业,软件定义晶上系统揭秘
先进工艺节点已接近物理极限,晶体管尺寸微缩带来的红利越来越少,且由于登纳德定律失效,让芯片提高集成度时面临更大的功耗与散热控制挑战,而随着大数据、云计算的兴盛,市场对大芯片的需求持续旺盛,但即使不考虑功耗与散热,良率限制也让芯片面积并不能任意做大,因此在当前技术背景下,如何构建符合设备/系统发展要求的大芯片,成为包括集成电路产业在内的整个信息技术产业关注的热点研究方向,从片上系统SoC到芯粒Chiplet,把系统往芯片中整合的思路一直都有,但这条路的终极形态会是什么样? 软件定义晶上系统(Software Defined System on Wafer,简称SDSoW),这是工程院邬江兴院士提出的概念 ,直接用完整的晶圆基板来
[网络通信]
