基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF接收器前端
发布者:三青最新更新时间:2022-06-23 来源: eefocus关键字:软件定义无线电  实时频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RF接收器前端和捕获控制器功能框图中的接收器部分显示了虹科HK-R5550中RFE的框图,该体系结构由一个超外差(SH)前端和一个后端组成,该后端利用了与直接转换(或零中频)接收器类似的I/Q混频器。
根据要分析的信号的频率来选择三个接收器信号处理路径其中之一,频率范围为9kHz至50MHz的信号被直接数字化,而所有其他信号则通过其他两个信号处理路径中的一个转换为第一个IF块的频率。IF模块由一组多个SAW滤波器组成,SAW滤波器的选择取决于输入信号的频率,SAW滤波器的输出馈入I/Q混频器。
这三种信号处理路径进一步分为捕获引擎的不同操作模式,射频前端模式 ZIF、SH、SHN和HDR支持中心频率在50MHz到特定产品模型支持的最大频率范围内进行调整,(如 HK-R5550-408,-418和-427分别为8GHz,18GHz和27GHz)。
ZIF、SH和SHN射频前端模式支持10Hz的调谐分辨率,然后使用数字移频将调谐分辨率提高到最接近的1Hz(±0.23Hz),所使用的移频技术是基于嵌入式数控振荡器(NCO)的直接数字合成器(DDS)。
HDR模式支持10Hz的调谐分辨率,没有进一步的微调可用。其余的射频前端模式 DD支持来自外部RF IN的50MHz IBW基带直接数字化。因此,尽管可以应用DSP的频移模式,但该模式不支持无线电频率调谐。
直接转换接收技术
直接转换(或ZIF)接收器非常适合宽带波形的信号分析,例如4G/5G/LTE,Wi-Fi和蓝牙,这种优点也带来了直接转换技术固有的IQ和DC偏移的缺点。
直流偏移校正
虹科HK-R5550的WB ADC抽样率为125 MSa / s,中频(IF)为0,整个IF带宽为125MHz。模拟滤波器会导致在中心频率Fc附近大约±50MHz处出现幅度下降,如下图所示。
直接转换接收器在频带中心有一个直流偏移,偏移量主要在接收器硬件中进行实时补偿,但始终存在一些残余偏移量(取决于应用和目标带宽),可能需要在软件中进行补偿,如软件中的校准或动态偏移补偿。
如果应用仅需要使用高达50MHz的IBW,则DC偏移补偿的一种简单替代方法是使用SH工作模式。
IQ偏移校正
直接转换接收器在基带信号的同相(I)和正交(Q)分量之间具有相位和/或幅度偏移,因此,当在存在信号音的数字化基带数据上执行FFT时,将会出现一个与中心频率偏移的频率与信号本身相同的“镜像”, 如下图所示。
需要一种校正算法来调整此信号分析所需的偏移量,尤其是对于ZIF模式,虹科的API中包含了一种校正方式,下表为RF前端控制/状态命令,
*每组命令的更多相关详细信息,请参阅阅读原文——《虹科HK-R5550用户指南》中“SCPI 命令集”部分(第43页起)
关键字:软件定义无线电  实时频谱分析仪 引用地址:基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF接收器前端
上一篇:基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(四)数字信号处理
下一篇:基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(五)触发方式
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 09:40
实时频谱分析仪中如何选择合适的FFT窗函数
本文主要介绍了常见的窗函数以及窗函数有什么用,以及在实时频谱分析中,该如何选择合适的加窗方式。 随着无线通信的逐步发展,带来的是频谱环境的越发复杂与丰富,高度的信号变化性使得短时间内信号不再是一成不变。低功率、瞬时性、宽频带的特性使得传统的扫频式频谱分析仪有所局限。以目前火热的UWB定位技术来讲,发射能量往往低于-40 dBm/MHz,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列(ns级以下),频域上带宽很宽,因此如果想要观测解析这样的信号,对于扫频仪来讲就分外吃力。 因此,实时频谱分析仪逐渐占据了市场。而实时频谱分析仪需要面对的信号依旧是有挑战性的,为了能够适应不同的信号,实时频谱分析仪在FFT的加窗类型中会给出不同的窗函
[测试测量]
<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>中如何选择合适的FFT窗函数
实时频谱分析仪帮助排除无线电链路故障
在过去的十年中,全世界无线发射器的数量急剧增加。物联网(IoT)推动了对低成本,易于实现的芯片组的需求,以实现无线连接。蓝牙、ZigBee和WiFi(802.11)等无线技术使连接无处不在,家庭、车辆和企业中广泛使用。这些技术拥有不断更新完善的标准,也无需无线频谱牌照许可,而且还有参考设计已经获得监管部门的批准,因而被工程师广泛采用。 毋庸置疑,2.4 GHz中的频谱是这些无需牌照的经济型应用最流行的工作区域。为促进频谱共享,无线标准必须采用先进的硬件和软件功能,包括时域多址、空闲信道评估、自适应频率控制等。工程师发现,即使他们使用“经过认证的”解决方案,他们在建立无线电链路和保持通信方面仍然面临许多问题。 随着物联网技术
[测试测量]
<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>帮助排除<font color='red'>无线电</font>链路故障
五张图告诉你实时频谱分析仪有哪些应用
实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。 脉冲测量 泰克实时频谱分析仪(RSA)特别适合进行脉冲测量。所有 RSA 型号上都可以包括自动脉冲测量软件。可以选择对各个脉冲和脉冲趋势信息进行全面分析。与传统频谱分析仪不同,各种型号的 RSA 都指定了系统上升时间 / 下降时间(最高 10 ns)、最小脉冲周期(最短 50 ns)及高达 110 MHz 的调制带宽。对更快的上升时间、脉冲和更宽的调制带
[测试测量]
五张图告诉你<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>有哪些应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
