设计要求
- 基本要求
设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。
(1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调;
(2)方波输出电压Uopp=12V(误差<20%),上升、下降沿小于10us;
(3)三角波信号输出电压Uopp=8V(误差<20%);
(4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。
- 提高要求
(1)将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围30%–70%;
(2)三种波形的输出峰峰值Uopp均在1~10V范围内连续可调。
设计思路
- 电路组成
实验设计的函数发生器包括比较器与积分器组成的方波-三角波发生电路以及差分放大电路组成的三角波-正弦波转换电路,可依次生成方波、三角波、正弦波,将各模块组合起来即形成一个简易函数信号发生器。
- 方波-三角波发生电路及工作原理
方波-三角波发生电路是由迟滞比较器和RC积分器组成的自激振荡电路,两者的输出信号互为输入信号。
方波发生具体是由迟滞比较器与RC反馈组成的,其电压传输特性如下图所示:
在比较过程中,电容循环充放电产生自激振荡,故而可生成方波。
比较器输出的方波经过积分器便可得到同频率的三角波,如下图所示:
而三角波反馈回比较器的同相入端, 继而触发比较器循环翻转形成方波。
此电路的线性性、抗干扰能力都较好,通过加入电位器即实现频率连续可调, 且不影响输出信号幅值。
- 三角波-正弦波转换电路及工作原理
三角波-正弦波转换电路是由有源差分放大电路组成的。
根据差分放大器传输特性曲线的非线性,如下图所示:
当积分器输出的三角波正负峰值接近差分放大管的截止电压时,晶体管集电极电流随时间变化的波形正好接近于正弦波,从而实现三角波-正弦波的转换,且传输特性曲线越对称、线性区越窄越好。
- 频率连续可调
在方波-三角波生成电路中添加合适的电位器,改变积分器的RC值,可实现在一定范围内调节频率。
- 幅度连续可调
在各信号输出点与地之间加上合适阻值的电位器,即可通过调节电位器从而分压,实现在一定范围内幅度可调的功能。
- 矩形波占空比可调
将积分器中的电阻改为电位器,并加入两个反向二极管。利用二极管的单向导电性,当调节电位器使两个二极管串接的电阻值不同,从而使得电容充放电时间不同,继而实现在一定范围内调节占空比的功能。
仿真电路图
不含提高要求
含提高要求
仿真结果
三角波
方波
正弦波
矩形波
元器件使用情况
最近整理了一些以往的实验,在本实验中关于各个模块与数据的具体设计并未在文中提及,故仅供参考
- Spx3819 500Ma、低噪声LDO稳压器的典型应用电路
- 使用HVLED001A准谐振反激控制器和STF10LN80K5的18 W灯管更换零纹波LED驱动器
- ATGM332D板载罗盘GPS模块
- HV859 分离电源和启用/禁用配置的典型应用
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8572 的参考设计
- LT3581EMSE 演示板,VIN= 5V 至 12V,VOUT1 = -12V @ 750mA
- LTC1450L 并行输入、12 位轨至轨微功率 DAC 的典型应用
- LT1307BCMS8 闪存 VPP 电源的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT3088IST 的参考设计
- SI84XXCOM-RD,使用 Si8421BB-D-IS、2 通道单向、150-Mbps 数字隔离器的评估板
- TI有奖直播:伺服驱动器中电流和电压测量解决方案
- 带上速度与激情,晒出你的TI WEBENCH 得意之作!
- 9月24日 直播|Microchip mSiC™产品及其在电动出行中的典型应用方案
- 有奖直播|多款MSP430™片上Sigma-Delta ADC助力高精度信号检测应用 报名中
- TE携手ARCH打造定制化摩托骑行体验,助力智能出行未来
- 是德科技有奖直播:如何使用UXR系列高端示波器
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 安富利有奖调查问卷 150+份礼品等你拿
- 【看电源研讨会,瓜分3000元红包】 如何正确完成模块化DC-DC系统设计
