摩擦系数测试仪的正确使用方法是怎样的
发布者:不染尘埃最新更新时间:2022-07-20 来源: elecfans关键字:使用方法  检测标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、主要用途:摩擦系数测试仪/纸张摩擦系数测定仪主要用于测量塑料薄膜/薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料的静摩擦系数和动摩擦系数,还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。
二、检测标准:GB 10006、ASTM/D 1894 -01、ISO 8295、TAPPI 816、GB/T 17200
三、应用范围:薄膜、纸张、纺织品、无纺布、编织袋、橡胶、铝箔、铝箔复合膜、金属制品、印刷品、木材、地板材、胶片、谷物、头发、管子、球状材料、医疗用管、漆包线等。
四、主要特点:
1.设备采用微电脑控制,试验过程自动化,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看。
2.系统配件均采用知名厂家元器件,性能稳定可靠,高精度力量传感器,达到国内zui高测试精度:0.001N。
3.无机械旋钮,全数字化系统,数字校正与调零。
4.特殊设计的驱动系统,运行平稳,测试结果更准确。
5.系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数。
6.配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告。
7.仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差。
8.成组数据,内嵌数据统计分析功能。
9.仪器界面设计简洁,操作更简单,使用方便。
关键字:使用方法  检测标准 引用地址:摩擦系数测试仪的正确使用方法是怎样的
上一篇:真菌毒素分析测试仪的功能特点都有哪些
下一篇:阀门气密性测试仪是如何进行阀门密封性测试的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:08
示波器电流探头的使用方法及注意事项
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。 示波器电流探头的使用方法 A电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线 B将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 1.将对应的测试通道探头设置为电流,选择测是耦合直流档位。 2将宽带选为20MHZ。 3调试示波器屏幕显示测量值均方根最大值峰峰值频率四个测量项目。 B纹波电流测试前需对电流探
[测试测量]
示波器电流探头的<font color='red'>使用方法</font>及注意事项
80C51单片机中断的编程使用方法介绍
1、单片机中断: 找了一张 80C51 单片机的图如下: 其中,在 P3.2、P3.3 的位置,即 12 ,13 引脚处,标有 INT0 和 INT1,那两个引脚就是外部中断的输入。上面一个横杠代表低电平有效,给 P3.2、P3.3 赋值 0,就可以运行已经写好的中断服务程序。具体怎么用,还要熟悉一些中断寄存器的使用。 2、中断寄存器: (1)、IE (Interrupt Enable):中断允许控制寄存器 EA (IE.7):EA=0 时,所有中断禁止(即不允许中断) EA=1 时,各中断的产生由个别的允许位决定 ET2 (IE.5):定时器 2 溢出中断允许(8052 用,博主用的 STC89C54RD+ 也有) ES
[单片机]
80C51单片机中断的编程<font color='red'>使用方法</font>介绍
TUV分享储能系统技术标准检测认证要求
  近日,TUV南德意志集团(以下简称 TUV SUD)在深圳举办了第七期储能系统技术标准及检测认证研讨会。本次研讨会汇聚了多位储能领域的专家,围绕着储能系统的相关政策与标准、市场趋势与技术要求、技术瓶颈与解决方案、项目示范与经验分享等九个热点话题展开讲解,旨在帮助企业深入了解储能系统最新的标准法规和技术要求,以更好地应对中国储能行业发展所面临的机遇和挑战。 TUV SUD分享储能系统技术标准及检测认证要求   智能电网、新能源分布式发储电等技术的发展,储能系统应运而生,世界各国对于储能系统的法规标准也相继出台。对于企业来说,预计到2020年,储能市场规模将达到约 136.97GW,储能发展前景广阔,因此了解储能系统最
[新能源]
气体检测检测标准数据
检测仪广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。 1、火电厂脱硫、脱硝、烟气排放监测 2、水泥厂窑头、窑尾烟气排放监测 3、冶金厂烟气排放监测(炼钢、炼铁、铝业等) 4、石化化工厂的烟气排放监测等 各类别工业企业如雨后春笋般涌现,重工业包含天然气,安装高质量气体报警器的要求极大。 除此之外,安装气体报警器是这一些企业的必要条件,从而因此,未来市场对气体报警器的要求特别大, 第二,对多类型气体识别的要求普遍增长了,除了识别单一类型的气体之外,市场还对具备着集成多类型识别功能的气体报警器提出了更高的需求,
[测试测量]
气体<font color='red'>检测</font>仪<font color='red'>检测</font><font color='red'>标准</font>数据
exynos 4412 电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
/** ****************************************************************************** * @author Maoxiao Hu * @version V1.0.0 * @date Feb-2015 ****************************************************************************** * COPYRIGHT 2015 ISE of SHANDONG UNIVERSITY **************************************************
[单片机]
exynos 4412 电源管理芯片PMIC 的配置及<font color='red'>使用方法</font>
手持式折射仪的使用方法
手持式折射仪是一种常用的教学仪器,具有体积小巧、携带方便、使用灵活、维护简单、可靠性高等多种的优点。我们在使用手持式折射仪的时候,如果使用方法错误是很容易造成检测失误的,今天小编就来为大家具体介绍一下手持式折射仪的使用方法吧,希望可以帮助到大家。 第一步:打开手持式折射仪盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液在棱镜表面上,合上盖板,让样品溶液盖满整个棱镜表面,不能留有气泡或空隙,在观测之前,让样液留在盖板上约30秒,这样可以促使样品与折射仪周围的温度一致,精确测量。 第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察,您将会看到一个标有刻度的圆形区域,若图像不够清晰可通过调节目镜(视度调节环)使刻度线更清晰些,区域上部分为蓝色,下面部分为白色。
[测试测量]
以太网测试仪使用方法
以太网测试仪,是网络管理和维护人员非常需要一款功能多、体积小、使用方便、价格合理的高性价比和手持式以太网络分析仪,以便迅速解决网络不通、网速慢、丢包、IP地址冲突、恶意攻击等网络常见故障并确保网络通畅。采用彩色触摸屏界面,操作简单,手持式设计,机身小巧便携,双千兆测试端口,能够深入分析和发现网络出现的问题,是网络维护和管理人员的最佳帮手。 以太网测试仪主要功能 数据包捕获和分析,通过用户自定义的过滤器,LE80可以任意筛选、捕获和存储数据包进行现场详细分析或下载到PC后使用随机配备的专用协议分析软件进行深入分析。双千兆测试端口,不同于其他测试产品,LE80配备两个RJ-45千兆测试端口,两个端口可以完全独立工作,使用其中任
[测试测量]
51单片机的Printf使用方法
昨天在群里面有一个网友提到51单片机使用printf为什么编译通过了,但是没有效果 。这里将我的笔记翻出来共享一下,这个实验本身没有太大的意义,主要是记录51单片机应该如何使用Printf函数。 实验名称:串口通信之单片机和PC计算梯形面积 MCU型号:STC12C5A60S2(12T模式) 晶振 :11.0592MHZ 实验内容:利用单片机和PC机串口通信的工作方式1(波特率可变),(已经晶振为11.0592MHZ)设置波特率为9600B/S,结合定时器1的工作方式2(TH1=0xfd,TL1=0xfd),输入梯形的上底、下底、高,输出梯形面积 效果图: 参考程序: /* 文件名:串口通信值单片机和PC机计算梯
[单片机]
51单片机的Printf<font color='red'>使用方法</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
