热电偶常见故障及处理方法
发布者:Jinghua6666最新更新时间:2022-07-28 来源: csdn关键字:热电偶  常见故障  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热电偶常见故障及处理方法见下表所示:
故障现象可能原因处理方法
热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低)电极短路找出短路原因:如因潮湿造成短路,需要干燥热电极;如因绝缘于损坏导致短路,需更换缘子
热电偶的接线柱处积灰造成短路清扫积灰
补偿导线线间短路找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线
热电极变质长度允许时剪去变质段,重新焊接,或者更换热电偶
补偿导线与热电偶极性接反重接热电偶和补偿导线
补偿导线与热电偶不配套更换配套的补偿导线
冷端温度补偿器与热电偶不配套更换配套的冷锻温度补偿器
冷端温度补偿器与热电偶极性接反重接热电偶和冷锻温度补偿器
显示仪表按热电偶不配套更换配套的显示仪表
显示仪表未进行机械零点校正正确进行仪表机械零点调整
热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求按规定重新安装
热电势比实际值大(显示仪表指示值偏高)补偿导线与热电偶不配套更换配套的补偿导线
显示仪表与热电偶不配套更换配套的显示仪表
冷端温度补偿器与热电偶不配套更换配套的冷端温度补偿器
有直流干扰信号找到干扰源,消除直流干扰信号
热电势输出不确定热电偶接线柱与热电极接触不良拧紧接线柱螺钉
热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地找出故障点,恢复绝缘
热电偶安装不牢或外部振动紧固热电偶,消除振动或采用减振措施
热电极将断未断修复或更换热电偶
外界干扰(如交流漏电、电磁场等)找出干扰源,采取屏蔽措施
热电势误差大热电极变质更换热电偶
热电偶安装位置不当更换安装位置
保护套管表面积灰消除积灰
关键字:热电偶  常见故障  处理方法 引用地址:热电偶常见故障及处理方法
上一篇:离子清洁度测试方法:ROSE、离子色谱IC和C3
下一篇:实验室仪器仪表冬季防冻方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
