综合测试仪可测项目齐全,内容如下:
试验项目:
1) 电流互感器的变比测量
2) 电流互感器的极性判别
3) 电流互感器的二次直流电阻测量
4) 电流互感器的伏安特性测量-保护绕组
5) 电流互感器的5%或10%误差-保护绕组
6) 电流互感器的实际负荷的测量
试验项目:
1) 电压互感器的电压变比测量
2) 电压互感器的极性判别
3) 电压互感器的空载误差
4) 电压互感器的实际负荷的测量
5) 伏安特性实验
产品具有如下特点:
l 自动型测试: 快捷、简单、方便。380ac与220ac自动,自动计算出拐点电压和电流及复合误差,直观判断互感器是否合格。可全自动地测试描绘伏安特性曲线,省去手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动;无需专门培训,容易掌握。
l 功能全面:可测试保护ct伏安特性、5%和10%误差曲线,直阻、变比、极性。
1) 仪器可对电压互感器进行定性的测量:测量时,仪器在电压互感器 的一次侧加一定的工频电压,即可测量其一次电压和二次的感应电压,得出电压互感器在该电压下的变比和极性以及能够对电压互感器做伏安特性实验。
2) 仪器可测量电流和电压互感器的现场二次负荷,可测量该负荷下的电流互感器的比差和角差。
l 自带大屏幕图形lcd、全汉化图形面:清晰美观,直观方便。 测试时直接显示伏安曲线图,自带热敏打印机,可快速打印曲线图及测试数据;也能随时存储测试数据。
l 可扩展性强:
a) 可外接调压器进行试验:若装置单机的输出电压、电流不能满足要求,也可以采用用户自备的调压器与装置连接进行测试。外接调压器试验接线和测试方法非常简单。
b) 可选外接升压器:选配的外接升压器最高可升至2000v、3a,用外接升压器可用于做5000/1等级电流互感器的伏安特性试验。
l 具有存储和打印功能,各设置参数掉电可以保存。
关键字:互感器 主要特点
引用地址:
互感器综合校验仪的主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 17:14
开关稳压电源的主要特点
开关型稳压电源是由全波整流器,开关管,激励信号,续流二极管,储能电感和滤波电容组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。
随着电子技术的发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,对 开关电源 的要求更加灵活多样。电子设备的小型化和低成本化使电源以轻、薄、小和高效率为发展方向。
传统的晶体管串联调整稳压电源,是连续控制的线性稳压电源,这种传统稳压电源技术比较成熟。 并且已有大量集成化的线性稳压电源模块,具有稳定性能好、输出纹波电压小、使用可靠等特点。但其通常都需要体积大且笨重的工频变压器和隔离之用,滤波器的体积和重量也很大。而调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压稳定,其集电极与发射极之
[电源管理]
变压器损耗参数测试仪主要特点及产品参数
变压器损耗参数测试仪是电力变压器损耗参数测量专用设备,变压器损耗参数测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的有效值。主要测试变压器的空载损耗(铁损),负载损耗(铜损)。线性范围宽,读数重复性好、性能稳定。保证功因数0.0001~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。方便的锁存功能保证测量数据的同时性操作的方便性。 变压器损耗参数测试仪技术参数 ■电压(V):量程500V (读数的0.25%+量程的0.25%) ■电流(A):量程80A (读数的0.25%+量程的0.25%) ■功率(W): (读数的0.25%+量程的0.25%) ■功
[测试测量]
FPS信号与频谱分析仪的主要特点及应用优势
R&S®FPS 是一款快速小巧的信号与频谱分析仪,专为追求性能的用户提供。在生产和监控系统中,只需 2 HU 的机架空间,比传统仪器减少一半。 R&S®FPS信号与频谱分析仪主要特点: 频率范围最高为 4/7/13.6/30/40 GHz 最高 160 MHz 信号分析带宽 0.4 dB 电平测量不确定性(最高 7 GHz) GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析测量应用 在 10 kHz 频率偏移条件下,相位噪声为 –110 dBc (1 Hz) +15 dBm 三阶截止点 (TOI) 1 Hz 带宽、1 GHz 条件下,显示平均噪声电平 (DANL)
[测试测量]
变频互感器测试仪用途解析
电力系统线路上的电压转换需要在变压器中使用。变压器转换电压和电能的目的是传递电能,这不同于变压器转换电压,它主要为继电保护装置和测量仪器提供电能。对线路的电压、电能和功率进行了测量。当线路发生故障时,变压器也起到保护线路和有价值的设备、电动机和变压器的作用。因此,变压器的作用也很重要,对于变压器的检测,电力工作人员需要使用变压器综合测试仪,那么变压器综合测试仪的具体功能是什么? 互感器综合测试仪(又称感应器伏安特性测试仪)的功能主要针对感应器容量小,一般只需几伏到几十伏,一般不超过千伏,其工作原理、接线方式以及铁磁谐振等特点,进行研发设计。互感器综合测试仪的功能主要包括:测试CT的伏安特性、5%、10%和15%的误差曲线、变比
[测试测量]
电流互感器选择与检验的原则
1 前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等
[测试测量]
低压配电系统电流互感器选型
摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。 关键词:低压配电系统 低压电流互感器 工作原理 准确级 准确级限值 选型 1 引言 随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中,本文对此进行初步的探讨。 2 低压电流互感器工作原理 低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流
[电源管理]
电压互感器的作用
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是 按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得 一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种 电器 。 精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压互感
[模拟电子]
质量流量计的主要特点是什么
质量流量计的主要特点 质量流量计测量系统采用科里奥利原理,不仅能直接测量和显示被测介质的温度和密度,还可显示被测介质的质量流量,后者与被测介质的其他参数如密度、温度、压力、黏度和流动状态无关。由于采用集成化设计、连续式测定,其结构简单、可靠性高,可得到与质量流量成正比完全线性的信号,无需特殊运算。在液体中混有不溶解气体,固粒混合流体、高黏度流体情况下都能进行多种流体质量流量的连续测定。管内无插入件,对被测流体流态无干扰。 其主要特点有:度大于0.2级,一般为±0.15%; 内部无可动部件,仪表从出厂到使用过程中都有良好的稳定性; 量程比宽,大大优于其他传统仪表; 无机械传动机构,便于维护; 配合数字
[测试测量]
