测量误差表示方法:绝对误差、相对误差。
1.绝对误差
定义式:δx=测量值x–真值a0,实际上计算式:δx=x–实际值a
其中,δx正负号表示:x偏离a的方向,即偏大或偏小;
δx大小表示:x偏离a的程度。
例1一个被测电压,其真值u0为100v,用一只电压表测量,其指示值u 为101v.
则绝对误差
△u=u-u0=101-100=1v
修正值(校正值):与绝对误差的绝对值大小相等,但符号相反的量值称为修正值,用c表示。修正值 :c=–δx=a–x→ a=c+δx,c常在用高级标准仪器对测量仪器校准时给出,给出的方式为数值、一条曲线、一张表格。
虽然绝对误差可以说明测量结果偏离实际值的情况,但不能确切反映测量结果偏离实际值的程度。例:测量足球场的长度和成都市到绵阳市的距离,若绝对误差都为1米,测量的准确程度是否相同?
2.相对误差
一个量的准确程度,不仅与它的绝对误差的大小,而且与这个量本身的大小有关。
定义:测量的绝对误差与被测量的真值之比。
相对误差一般用实际相对误差、示值相对误差和满度相对误差,分贝误差表示。
(1)实际相对误差:;
(2)示值相对误差:,因通常 a、x >;>;δx 故常用x方便 ;
(3)满度相对误差:,其中,xm:仪器满度值。
因为测量值相对误差γx与满度相对误差s%的关系:
根据,测量值x靠近满量程值xm相对误差小,一般情况下,应尽量使指针处在仪表满度值的2/3以上区域.;
指针式仪表准确度等级:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0共七级,其数值表示仪表满度相对误差所不超过的百分比。
(4)分贝误差:用对数形式表示的误差称为分贝误差。设输出量与输入量测得值之比为u0/ui,则增益的分贝值:
,gx称为增益测得值的分贝值。
相对误差的对数表现形式,称之为分贝误差
关键字:测量误差 相对误差
引用地址:
测量误差的表示方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:03
涉及示波器测量误差的几个探讨
涉及示波器的测量精度问题有很多方面,而且示波器厂商在精度方面也是竭尽全力,终归各家在射频技术上积累的功力不同,你测试出来的结果也千差万别。都说百闻不如一见,其实百见不如一想,因为所见可能非所想,了解原理才是最重要的。 这里简单探讨几个跟幅度相关的常见误差。底噪,串扰,接地输入的杂散情况,无杂散动态范围(SFDR),四位半万用表原理测试电压。 底噪一直是我们引以自豪的第一指标。这个需要精湛的射频技术和模拟噪声的控制技术,RTO示波器底噪的量级在微伏级,这个在计量院计量的截图就看到得底噪RMS值是146uV而已。 由于在功率测试里边经常会碰到多个通道同时测量,所以示波器的串扰也会影响各通道的测试结果,这个指标需要很好的电磁
[测试测量]
万用表电压、电流和电阻挡量程选择与测量误差
用进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量rc电路中的电阻时,要切断电路中的,并把器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了人为读数误
[测试测量]
使用万用电表简单准确地测量电阻
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。 图1(左). 2线电阻测量由于测试引线电压下跌而产生了误差。 图2(右). 4线电阻测量消除了电压引线中的电流,消灭了这一误差来源。 为什么使用4条线测量电阻? 管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。 切
[测试测量]
