手摇式的原理电路如图1所示。图中g为手摇发电机,发电机组件由摇柄、防逆转系统、传动齿轮、离心式摩擦调速系统、发电机等组成;电路系统由倍压整流电路及测量装置磁电式双动圈流比计组成,仪表的指针固定在双动圈上。仪表的三个接线柱分别是:线路端l、接地端e、屏蔽端g。其工作原理如下:
图1 手摇式兆欧表原理
顺时针摇动兆欧表手柄时,手柄使棘轮、齿轮、离心摩擦调速等机构转动,并带动发电机转子以5倍于手柄的转速旋转,定子线圈输出交流电压。棘轮系统是防止转子逆转,离心摩擦调速系统防止转子超速。手柄以额定转速转动时,定子线圈将输出的交流电压,经v1、v2,c1、c2倍压整流后,在a、b两端输出直流高压。
测量时被测电阻rx接于兆欧表的“线路端l”与“接地端e”之间。电压线圈l1、电阻rc和被测电阻rx相串联,电流线圈l2和电阻rv相串联,然后再并联接至a、b两端。设线圈l1电阻为r1,线圈l2电阻为r2,当摇动手摇发电机时,兆欧表将输出直流高电压u,则两个线圈通过的电流分别为:
两式相除得:
式中的r1、r2、rc均为定值,仅rx为变量,所以改变rx会引起比值i1/i2的变化。由于线圈l1与线圈l1绕向相反,流入电流i1和i2在永久磁场作用下,在两个线圈上分别产生两个方向相反的转矩t1和t2, 由于气隙磁场不均匀,因此t1和t2既与对应的电流成正比又与其线圈所处的角度有关。当t1≠t2时指针发生偏转,直到t1=t2时,指针停止。指针偏转的角度只决定于i1和i2的比值,此时指针所指的刻度是被测设备的绝缘电阻值。
当e端与l端短接时,i1为最大,指针顺时针方向偏转到最大位置,即“0”位置;当e、l端未接被测电阻时,rx趋于无穷大,i1=0,指针逆时针方向转到“∞”位置。
上一篇:晶体管兆欧表的构造原理和使用方法
下一篇:万用表的性能和用途
- LTC2365 演示板、12 位、1Msps SAR ADC
- NCV7451V1GEVB:NCV7451 系统基础芯片评估板
- 微型陀螺仪
- RDR-623 - 使用 LinkSwitch-TN2 的低待机电流、非隔离反激式电源
- LGT8F328P-MINI
- 使用 Analog Devices 的 LT1021DIN8-10 的参考设计
- LTC3407EDD 演示板,双路同步降压型 DC/DC 转换器,Vin = 2.5V - 5.5V,Vout1 = 1.2V / 1.5V / 1.8V @ 600mA,Vout2 = 2.5V @ 600mA
- 使用 Microchip Technology 的 TC33166 的参考设计
- 用于可调电流源的 LT1764EQ-2.5 LDO 稳压器的典型应用
- AKD4382,用于 AK4382 24 位、192kHz D/A 转换器的评估板,适用于 DVD 应用
