直流电位差计是仪表维修必备的测量仪器之一。主要用来测量热电偶的热电势,以便快速、准确的检测温度值,也可对各种直流毫伏信号仪表及电位差计进行校准。配合标准电阻、过渡电阻,还能对直流电阻、电池进行测量。
1、常规直流电位差计工作原理
常规直流电位差计是采用补偿法原理,即被测量电动势或电压,与恒定的标准电动势相互比较,从而得到测量结果,补偿法是一种高精度测量电动势的方法,其原理如图1所示。
图1 常规直流电位计原理图
当将转换开关s扳向标准位置,通过调节电阻rp来改变工作电流,使检流计g指零,这时标准电池en的电动势由标准电池电动势补偿电阻rn上的电压降补偿。即:
en= ien
式中:i是流过rn 和被测量电动势的补偿电阻r的电流,又称为电位差计的工作电流。
由上式可得:
i=en/rn
工作电流调节好以后,将s扳向“未知”位置,同时移动q触头,再次使检流计g指零此时触头q在r上的读数为rq,这时被测量的电动势或电压电阻rq上的电压降补偿。所以:
ex= irq
把式(2)代入式(3)得:
ex=(rq/rn)*en
从上公式可看出:用电位差计测量电动势或电压, 不需要测量出线路里的电流大小,只要测量rq与rn的比值即可。当完全补偿时,测量回路与被测量回路之间无电流通过,也不从被测电路中吸取功率。测量的准确性取决于标准电池的电动势en,及补偿电阻rq和标准电阻rn比值的准确性,工作电流和工作e的稳定性。
2、数字式电位差计的工作原理
数字式电位差计采用了数字化、智能化技术。其工作原理框图如图2所示。电位差计发生稳定直流mv信号,经精密衰减、隔离放大后采用四端方式输出,通过量程转换可选择所需的输出量程,功能转换可选择输出或测量方式,测量或输出信号经精密放大后,通过a/d转换成数字信号,经微处理器运算后由lcd显示测量结果,仪器还带有rs232接口可与计算机通信。
图2 数字电位差计工作原理框图
数字电位差计可直读对应于输出或测量毫伏值的多种热电偶分度号的温度值;其输出的标准电压信号可带负载,为满足校准各种低阻抗仪表;大多采用四端钮输出方式,以消除小信号输出时测量导线产生的压降误差;内附精密基准电压源,不用标准电池,省去了反复调整工作电流的操作。
关键字:直流电位差计 测量仪器 热电偶
引用地址:
直流电位差计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 10:14
无创治疗实体肿瘤测量仪器将打破进口垄断
用于测量高强度聚焦超声场的光纤水听器研究日前取得显著成果,将打破测量仪器全部依赖进口的局面,使得高强度聚焦超声(HIFU)技术这一无创治疗实体肿瘤新方法取得突破。 据了解,就高强度聚焦超声技术而言,准确测量和描述HIFU声场特性对于精确预测治疗剂量和HIFU生物学效应、确保治疗的有效性和安全性、建立HIFU临床设备的统一标准具有非常重要的意义。目前,高声压的HIFU声场测量仪器全部依赖进口,且价格昂贵。
重庆市科委介绍,重庆融海超声医学工程研究中心有限公司和重庆大学合作,在重庆市自然科学基金重点项目支持下,发明并设计制造了一种全石英光纤法珀干涉型超声水听器;研究了在HIFU场中的侧向敏感和端部敏感的全石英光纤超声
[医疗电子]
艾法斯成为TD产业联盟第一批海外测试测量仪器厂商会员
中国北京及英国斯蒂夫尼奇 — 2011年9月27日 — TD产业联盟与艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)今日宣布:TD产业联盟日前授予艾法斯公司“TD产业联盟非理事会成员资格”。该项联盟理事会决议标志着艾法斯覆盖TD系统设备、终端和芯片的研发和制造的全方位测试测量解决方案获得了更广泛的认同,同时也标志着TD系列标准和相关产业在全球实现了更广阔的发展。艾法斯是TD产业联盟的第一批海外测试测量仪器供应商会员,其TD测试解决方案已经被中国厂商广泛采用。
TD-SCDMA在成功部署的基础上,目前正进入快速发展的通道。而作为
[测试测量]
电压测量的基本要求和电压测量仪器的分类
电压是测量的一个主要参数。 电参量的基础:表征电信号能量的三个基本参数:电压、电流、功率。u=ir i=u/r r=u/i p=iu=u2/r=i2r。电测量中,许多电量的测量可以转化为电压测量。 电压的派生量,例如,调幅度,波形的非线性失真系数等等。 在非电量测量中,大多数物理量(如温度、压力、振动、速度等)的大多是电压作输出的。 因此,电压测量是其它许多电参量、非电参数测量的基础。 1.电压测量的基本要求 (1)频率范围广:零频(直流)~109hz 低频:1mhz以下;高频(射频):1mhz以上。 (2)测量范围宽 微弱信号:心电医学信号、地震波等,纳伏级(10-9v); 超高压信号:系统中,数百千伏。 (3) 应有足
[测试测量]
高速任意波形发生器的设计
任意波形发生器是目前电子测量仪器中发展最为快速的产品之一。它既可输出标准函数信号,也可以产生由用户定义的非标准函数波形(任意波形)信号,并且有丰富的模拟调制(AM,FM,PM)和数字调制 (FSK,PSK)功能,能为不同的应用领域提供各种标准或非标准信号,尤其在水下声纳、通信、雷达导航、电子对抗等装备的研制、生产、维修中,是必不可少的信号发生器。基于数字频率合成技术,给出高速任意波形发生器的设计方案。 1 高速任意波形发生器的硬件设计 1.1 任意波形发生器的工作原理 目前任意波形发生器的产生有两种方案,一种方案是采用直接数字频率合成(DDS)技术产生任意波形,工作原理如图1所示。 一个标准的DDS
[测试测量]
测试测量仪器选择的关键因素
精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。 测量要求 1. 灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化; 2. 精度:测量值与一级标准间的一致程度; 3. 分辨率:被观察信号的最小部分; 4. 测量速度:最大采样率; 5. 带宽:被采样信号的最高频率信号分量; 6. 数据存储需求; 所要测量的通道数; 7. I/O数:模拟和数字; 8. 触发:定时控制和开关控制;
[测试测量]
功率放大器和测量仪器在通信系统中的测试解决方案
为了实现 Gb/s 级链路吞吐量,新的制式使用更高带宽、多路输入多路输出(MIMO)、空时编码和高阶正交频分复用(OFDM)调制制式,这对无线元器件的线性、带宽和功耗提出了新的要求。以802.11 ac为例,该标准构建在 802.11 n 的高吞吐量性能之上,旨在应对新应用模型的挑战。802.11 ac 继续在 802.11 a/n 5 GHz 频段下工作,是在高吞吐量 802.11 n 技术标准之上建立起来的,并主要在以下四个方面做出了改进:更宽的信道带宽(最佳 160 MHz 带宽);更高阶的 MIMO(最高 8*8);多用户 MIMO(最多 4 个用户);更高阶的调制(可支持 256 QAM)。 设计验证工程师必须确保其
[测试测量]
TI测量仪器用片上信号链 MCU
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款适用于高精度传感与测量应用的低成本片上信号链 (SCoC) 微控制器(MCU) 解决方案 — MSP430F42x0 系列MCU,进一步丰富了便携式市场的超低功耗解决方案。MSP430F42x0 MCU 拥有超低功耗内核及完整系列的集成外设,如 16 位Δ-Σ模数转换器 (ADC)、高达 32KB 的闪存以及具有内部充电泵的液晶显示器 (LCD) 驱动器等,从而使设计人员不仅能够降低单芯片便携式万用表、高度计、工业磅秤、自动调温器以及仪表与传感器测量应用的总体系统成本,而且还能缩短这些应用的开发时间。
MSP430F42x0 MCU 具有高性能、低功耗以及高集成度,可提供前所未有的片上
[单片机]
建造师们手中的测量仪器
歌曲和传说已经缄默的时候,建筑还在“说话”。建筑跨越历史,带给人们无尽的魅力享受和历史沧桑。很多人希望成为一名伟大的建造师,建造出辉煌的著名建筑。尽管梦想很伟大华丽,但也离不开琐碎的 仪器 工具。在工程测量中,建造师一般要用到哪些仪器呢? 测量仪器 在建造师手中,便不再是简单的仪器,而是化腐朽为神奇,将无变为有的“利器”。光学经纬仪、激光准直仪、光学水准仪、全站仪等都常用的测量仪器,对于建造师来说,这些仪器不亚于国王手中的权杖。 光学经纬仪可对纵、横轴线(中心线)以及垂直度进行控制测量,常用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量、厂房(车间)柱安装垂直度的控制测量等。 激光准直(铅直)仪进行精度较高的角度坐
[测试测量]
