采用5.7英寸(120×90)单彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择,注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力,并在测试过程中显示侧向力、轴向压力,对芯杆的作用时间,并可由机载打印机打印出测试结果。
执行标准:注射器密合性正压测试仪完全符合GB15810《一次性使用无菌注射器》标准中的相关标准设计制造。
技术指标:
侧 向 力:0.25N~3N、误差不大于±1%;
轴向压力:100Kpa~400Kpa、误差不大于±5%;
公称容量:1ml~60ml、任意选择;
试验时间:30S±1S、误差不大于±1S。
净重:12kg 外形尺寸: 485×345×300(mm)
配货清单:
1.主机一台 2.打印纸1卷 3.夹具一套 4.砝码一套 5.质保一年
6.操作说明 7.仪器终身免费依标准规定升级服务
关键字:参数
引用地址:
关于一次性使用注射器密合性正压测试仪的参数解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 08:48
滤波器MAX274在电力参数测量中的应用
在电力参数测量装置中,电力参数来源于具有强大干扰源的电网,同时由于互感器、放大电路本身的影响,造成在信号进入A/D转换器之前,所采集信号中混有各种频率的信号,但很多是不需要的信号。在实际应用中要获得准确的FFT运算结果,必须满足奈奎斯特采样定理的要求,防止频谱混叠的发生。因此前置模拟低通滤波器在电力参数的测量装置中有着不可替代的作用,其性能将直接影响到整个系统的性能。 基于DSP的电力参数测量装置已经成为现在研究的热点,但多数装置的前置模拟低通滤波器仍然由运算放大器和R,C实现。此种滤波器虽然比较容易实现,但参数调整困难,而且当工作频率较高时,元件周围的杂散电容将会严重影响滤波器的特性,使其偏离预定工作状态,最终效果不是很好。M
[测试测量]
液体涡轮流量计的技术参数
液体涡轮流量计是计量流量的传感器或用于液体的定量输入。精巧的设计,宽广的测量范围和令人信服的精确度量,使液体涡轮流量计具有广泛的应用。 产品特点技术参数 液体涡轮流量计具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。液体涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。涡轮流量计输出信号为脉冲,易于数字化。涡轮流量计压力损失小,叶片能防腐,可以测量粘稠和腐蚀性的介质。
[测试测量]
一种基于FFT的直扩通信系统中窄带干扰信号参数的估计方法
摘要:以DSSS/QPSK通信系统为背景,提出一种基于FFT的精确估计多个窄带干扰信号参数的方法。该方法对接收信号的频域FFT数据进行分析,只增加很少的计算量,就能准确估计出干扰的中心频率及宽度。用TMS320C5410 DSP对该方法进行了仿真实验,仿真结果显示了算法的可行性和有效性。
关键词:FFT DSSS DSP 窄带干扰 参数估计
现代通信系统设计中的一个重要课题是从宽带信号(如QPSK调制信号)中消除窄带干扰信号(NBI)的能力问题。直接序列扩展(DSSS)通信系统具有内在的抑制窄带干扰信号的能力。其接收信号和伪噪声(PN)序列进行互相关运算,将干扰扩展到DS信号所占有的整个频带,这样就降低了干扰电平,使干扰等效
[应用]
使用4200A-SCS参数分析仪实现对器件的C-V测量
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行 电容 -电压(C-V)和AC 阻抗 测量 。例如,C-V测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs的栅极 氧化 物电容、 MOSFET 输入和输出电容、 太阳能电池 的内置电位、 二极管 的多数载流子浓度、BJT端子间的电容、 MI S 电容器 的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。 C-V测量 4215-CVU和4210-CVU都是适用于4200A-SCS参数分析仪的多频(1kHz~10MHz)AC阻抗测量模块(参见图1),让用户能够轻松进行C-V测量。这两种CVU之间的差异在于 测试 频率数量和AC驱动电压。4215-CVU拥有10,000个不同频率,分辨率为1kHz;4210-CVU
[测试测量]
优质节能灯的参数指标
节能灯 ,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。 优质节能灯的参数指标 1.电参数 (1)电压范围: 额定电压 +10% -20% 节能灯 (2)功率范围: 额定(标称)功率 +5% -10% (3)功率因数: 根据实际的情况选择 PF 0.6 及 PF 0.9 (4)符合安全规定和电磁干扰及电磁兼容 EMC 的规定要求 (5)电子镇流器的工作频率避让家用电器的遥控频率 (6)符合在高温环境和低温环境下的稳定、可靠工作要求 2.光参数 (1) 光 通 量:光源每秒钟所发出光的量之总和:用于表示灯
[电源管理]
医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途与技术参数
主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 符合标准: GB19083-2010 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。 售后服务: 1.我们拥有售后服务团队,公司从事检测行业长达十余年,积累了
[测试测量]
视频系统中视频参数的视觉影响: 色度至亮度延迟
简介 在处理复合视频信号(CVBS)时,为了保证图像的质量,设计人员必须注意几个重要参数:色度和亮度,即图像信号中的颜色和亮度;色度与亮度的延时误差,这与群时延偏差指标有关,群时延偏差定义了整个系统中不同频带的电延迟。 复合视频信号从根本上说是色度(颜色)与亮度 (灰度)信息,通常调制成射频信号,用于普通的广播电视。在广播电视系统中,减少传输带宽非常关键,以便采用简单的单线方案实现基带视频的连接。 本文将描述色度/亮度延时误差对系统的影响,以及现有的检测方法,本文是关于应用笔记:影响视频系统的电参数的第二部分,在阅读本文这前,您最好阅读一下第一部分:Visual Impact of Video Parameters in Vide
[模拟电子]
