织物感应式静电测试仪的用途都有哪些
发布者:SereneGardener最新更新时间:2022-11-16 来源: elecfans关键字:用途 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用途:
1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,显示被检织物的带静电性能,指导专业纺织品的选材及应用。
2 由于仪器采用单片机测试控制技术结合高科技指标程序,测试准确可靠,测试操作全自动,操作方便安全,并且配备打印机;大屏幕液晶直观显示直流高压发生器的电压、织物高压放电时的瞬间静电电压峰值和半衰期。
3 微机控制,智能测试,界面直观,彩色触控,一目了然,使用简单。
4 操作分自动档/手动档:自动档,仪器全自动的操作过程,此方法适合大多测试采用,操作员勿需进行过多操作即可完成测试任务;手动档,是对其专业研究的专业人员或厂内设置等操作的一种专向模式。
5 织物是否带电,在于仪器高压放电后试样保持静电压的高低,也和试样静电压保持时间有关。试样上的静电消失速度用静电半衰期来表示,它是测试织物静电性能的重要考核指标,其测试机理:试样在高压静电场中带电至稳定后,断开高压电源,使其电压通过接地金属台自然衰减,测定其电压衰减为初始值之半所需时间。
6 织物静电性指织物静电的产生和积累的程度。随着化纤产品更多的用于服装领域,其合成纤维织物存在的静电现象,会给使用者带来诸多不便,也会为某些处于特殊行业工作者指导衣着方向而避免事故发生。表示织物静电性的指标主要有:电量、静电电压、比电阻和静电的半衰期。测试织物静电性的方法有三种:半衰期法、摩擦带电电压法、电荷面密度法。本说明书主要介绍半衰期法的感应式静电测试仪。
关键字:用途 引用地址:织物感应式静电测试仪的用途都有哪些
上一篇:钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
下一篇:细菌效率测试仪的用途以及技术特点的说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 01:42
关于土壤pH值测试仪用途分析
土壤pH值测试仪是一款专门用来检测土壤pH参数的仪器设备。 通过使用土壤pH值测试仪测定研究发现,土壤的pH值不同,土壤中某些养分的形态就会发生变化,养分的有效性也就会产生差异。如当土壤pH值在6.5~7.0时,土壤养分的有效性则比较高。就磷来讲,如土壤pH值为5时,土壤中活性铁、铝较多,常与磷肥中水溶性磷酸盐形成溶解度很小的磷酸铁、磷酸铝盐类,从而降低其有效性;而pH值为7时,水溶性磷酸盐易与土壤中游离的钙离子作用,生成磷酸钙盐,使其有效性大大降低。 因此,通过使用土壤pH值测试仪测量土壤的酸碱度,准确了解土壤酸碱度值,然后通过调节土壤酸碱性来控制土壤养分的有效性,对高效施肥大有裨益。 托普云农TZS-pH-IG土壤
[测试测量]
多功能酒精橡皮摩擦试验仪的用途都有哪些
多功能酒精铅笔橡皮耐磨测试仪简介标示耐水酒精耐磨测试仪适用于按键表面、塑料外壳、涂料之涂层耐溶解性试验,常用于电子、机械、家具、印刷等行业,试验产品表面之印刷字体、标示耐水及腐蚀液体溶解性能(专业厂家直销,品质兼优)。符合UL817等有关标准“特殊橡皮固定于本机磨擦擦锤表面,以一定荷重及次数安全使用要求的规定”,适用于有关生产厂家和质检部门对shouji、键盘等配件表面进行耐磨试验,评定其耐磨程度。本机采用可变式凸轴结构,经日本原产滚珠传动,使工作能随伺服电机作左右双工位运动,并具有测试中可调整速度及冲程之功能(不必关机),调整非常容易。可显示测试速度,及设定试验次数;从而达到对各类产品表面之喷油、丝印等印刷体作耐磨擦寿命试验,其
[测试测量]
静电衰减测试仪的主要用途及技术指标
医用防护织物静电衰减性能测试仪 主要用途:医用防护织物静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护织物材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护织物静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计:1)±5000V电压控制模块2)高压放电模块;3)衰减电压随机测试模块;4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0.
[测试测量]
解读STM32位带操作,让你快速了解并掌握它的用途
今天重温一下经典的位带操作,主要结合Cortex-M3内核(STM32)来讲述,相信许多朋友在初学的时候都被绕晕过。 关于位带操作,它的难点其实在于需要理解或掌握较多基础知识。当你掌握这些基础知识,它其实就不难了。 接下来带领大家掌握关于Cortex-M3的位带操作,顺便让大家回顾一下这些基础知识。 1初识位带操作 Bit-banding简称位带,有人也叫位段。支持位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。 很多朋友是从学习51单片机过来的,都知道P1.1这个引脚可以单独控制,我们操作的这个引脚就是一个Bit位。 我们都知道在STM32中不能直接操作寄存器的某一个Bit位,比如单独
[单片机]
解读STM32位带操作,让你快速了解并掌握它的<font color='red'>用途</font>
COVAL对CVGC碳纤维真空吸具进行了升级,推出了更加多用途的第二代产品
早在2019年,当协作机器人市场初现端倪时,COVAL就推出了首款专为协作机器人设计的CVGC碳真空吸具。如今,在这一市场持续扩张的背景下,COVAL发布了第二代产品,不仅优化了模块化与兼容性,还进一步提升了性能。 这次升级不仅仅是简单的更新,COVAL基于客户、集成商、制造商及操作人员的反馈,重新设计了CVGC碳真空吸盘。这款新一代吸盘也充分融入了协作机器人市场当前与未来的趋势:应用多样性增加、制造商数量增长、与操作人员的共存更加频繁,以及对搬运更重载荷的需求提升。 多功能 这次升级不仅仅是简单的更新,COVAL基于客户、集成商、制造商及操作人员的反馈,重新设计了CVGC碳纤维真空吸具。这款新一代吸盘也充分融入
[机器人]
COVAL对CVGC碳纤维真空吸具进行了升级,推出了更加多<font color='red'>用途</font>的第二代产品
AT256全品种集成电路测试仪的功能特点及用途介绍
AT256全品种集成电路测试仪测试适用范围: 元器件测试-适用于所有类型的集成电路的测试和元器件的筛选测试 电路板测试-适用各种电路板的检测(附加测试电缆线和各种封装的测试夹) 测试原理(v-i曲线测试): 对元器件的每个管脚施加一个安全的低功率的扫描驱动信号,产生一个阻抗特征图,以备对比和存储。 被测器件和数据库中标准动态阻抗图相比对,阻抗图的差异大小即可判断元件的好坏和可用性。 测试信号可设定的参数包括: 电压、波形、源电阻、频率。可根据需要进行调整以便得到准确的信息。 集成电路测试操作如此简单: 1.从数据库选择要测试的集成电路型号。 2.将集成电路插入测试座。 3.执行测试 4.得到PASS或FAIL的测试结果。
[测试测量]
逆变器的用途有哪些?
一种将直流电转换为交流电的设备,用于独立系统或向电网供电。由于变频器具有调节电压频率的能力,因此通常被称为电动机的电源控制器,从而可以调节转速。众所周知,电源电压的频繁变化会对电动机的运行产生负面影响-较低的电压意味着旋转次数更少。这就是为什么有效的频率和电压控制成为使用逆变器至关重要的优势的原因。 功率逆变器或逆变器是将直流电(DC)转换为交流电(AC)的功率电子设备或电路。输入电压,输出电压和频率以及整体功率处理取决于特定设备或电路的设计。逆变器不发电。电源由直流电源提供。功率逆变器可以完全是电子的,也可以是机械效果(例如旋转设备)和电子电路的组合。静态逆变器在转换过程中不使用运动部件。 功率逆变器主要用于存在高电流和高电
[嵌入式]
逆变器的<font color='red'>用途</font>有哪些?
绝缘电阻测试仪用途
首先针对现在的高压发生器,还有发电机等完成相关的绝缘试验,确保输电设备的正常运行,这样就会防止漏电的现象,在电池耗尽的时候,也能保证一定的工作销量,而且主电源进行供电,加上专门的配电维护,因此能确保智能化,我们在使用仪器的时候,操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可以连续存储19次的测量结果,仪表采用的是便携式设计,便于野外操作。 在使用的时候,我们需要注意很多方面,在针对测试仪使用的时候,一定要了解具体的使用方法,另外在做检测之前,还要将检测的设备电源切断,这样就能保证安全性,从而能放心的监测,是测量大容量变压器,互感器,发电机,高压发电机,电力电缆等绝缘电阻的理想测试仪器,而我们需要在使用前去仔细阅读说明书,正确的操
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
